Arkusz Blachy Właściwości Globalne i Właściwości Obiektów
Przegląd
Funkcje blach i menu kontekstowe znajdują się w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Zobacz Przeglądarka mechaniczna dla Arkuszy Blach, aby zrozumieć ogólne zasady. W tym artykule opisano poszczególne właściwości i menu kontekstowe dla każdego typu węzła w panelu Przeglądarki Mechanicznej.
Podczas pracy z częściami blaszanymi, kliknięcie węzła głównego w panelu Przeglądarki Mechanicznej wyświetla właściwości całego rysunku. Czasami te właściwości są określane jako global Kontekst arkusza blachy powiązany z rysunkiem: każda część arkusza blachy domyślnie współdzieli ten kontekst.
Dla danej bryły można przypisać kontekst local Arkusza Blachy dla danej bryły, co pozwala definiować części Arkusza Blachy o różnych parametrach projektowych, a ponadto zmieniać grubość części. Przed BricsCAD V21 wszystkie części w przestrzeni modelu musiały mieć tę samą grubość, co zmuszało użytkownika do rozłożenia części o różnej grubości na różne bloki lub komponenty. Scenariusze z wieloma importowanymi ciałami angażującymi ABKONWERTUJ i ABEKSPORTZŁOŻENIA również korzystają z tej nowej funkcji. Kolejną zaletą jest to, że lokalny kontekst arkusza blachy może zdefiniować własną tabelę gięcia.
Przełączanie kontekstu bryły na lokalny
Wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz bryłę w panelu Przeglądarce Mechanicznej.
  2. W sekcji Arkusz Blachy przełącz typ kontekstu z Kontekst globalny na Kontekst bryły.
Note: Polecenie ABKONWERTUJ, w przypadku wielu wejść o różnych grubościach, automatycznie przełącza niektóre konteksty na lokalne.
Globalne właściwości blachy znajdują się w dolnej części Przeglądarki Mechanicznej.
Właściwości Globalne Opis
Grubość Globalna grubość materiału arkusza blachy.
Promień zagięcia Domyślny promień elementów gięcia; można go również zmienić dla każdego gięcia.
  • Typ: stosunek grubości lub wartość bezwzględna.
  • Wartość: stosunek lub wartość.
Limit dla ostrego promienia gięcia Maksymalny promień gięcia uznawany za ostre (regularne) gięcie. Używany w poleceniach ABKONWERTUJ i ABSTWÓRZWYCIĘCIE do rozróżniania pomiędzy zwykłymi i wyciągniętymi zagięciami.
Podpory zgięte wyciągnięte po profilach Ustawia domyślną liczbę podziałów dla wyciągniętych zagięć.
Szerokość wycięcia na gięciu Szerokość cięcia w pobliżu pojedynczego zagięcia.
Rozszerzenie wycięcia Rozmiar zagięcia lub przedłużenia narożnika.
Średnica wycięcia narożnika Domyślna średnica okrągłego wycięcia narożnika.
Typ: minimalna możliwa lub bezwzględna wartość.
Przerwa na złączu Szczelina między 2 sąsiednimi wywinięciami.
Wyrównanie połączeń Kontroluj wyrównanie powierzchni złącza z odpowiednimi narożnymi wycięciami powierzchni.
  • Wyrównanie połączeń: włączone lub wyłączone
    Włączony
    Wyłączony
Luka narożnika Szczelina między grubymi powierzchniami kołnierza lub sąsiedniego zagięcia podczas rozszczepiania, patrz ABPODZIEL.
Rozszerzenie ukośne Kontrola głębokości cięcia sąsiedniego kołnierza w przypadku podzielenia kołnierza.
Promień profilu tłoczenia Promień narzędzia, które tworzy tłoczenie.
Promień zaokrąglenia tłoczenia Promień zaokrąglenia między wywinięcie a tłoczeniem.
Promień zaokrąglenia tłoczenia Promień wypełnienia krzywej kontroli tłoczenia. Zobacz Praca z formą i funkcjami tłoczenia.
  • Typ: współczynnik promienia profilu lub wartość bezwzględna.
  • Wartość: wartość liczbowa.
Ilość zakładek Określa numer slotu karty.
Wysokość zakładki Określa wysokość zakładki.
Odległość zakładki Określa odległość zakładki.
Długość zakładki Określa długość zakładki.
Prześwit zakładki Określa prześwit zakładki.
Typ krawędzi zakładki Kontroluje typ krawędzi zakładki.
  • Ostre krawędzie: krawędzie zakładek będą ostre.
  • Zaokrąglone krawędzie: krawędzie zakładek będą zaokrąglone. Należy zdefiniować typ i wartość promienia zaokrąglenia zakładki .
  • Fazowanie krawędzi:krawędzie zakładki zostaną ścięte. Należy zdefiniować typ i wartość odległości fazowania zakładki .
Otwórz odstęp brzegu Definiuje odstęp brzegu.
Promień uskoku Definiuje promień uskoku.
Wysokość uskoku Określa wysokość uskoku.
Kąt uskoku Określa wartość kąta uskoku.
Rozwijanie Parametry dla rozwiniętej reprezentacji.
Domyślny współczynnik K Współczynnik K dla promienia gięcia równego grubości.
Odliczenie względnego wygięcia krawędzi Określa odjęcie zgięcia względem grubości używane podczas rozwijania elementów brzegu.
Tabela gięć Wyświetla okno dialogowe Otwórz dla tabel gięć w formacie pliku CSV.
Wydłużenie linii gięcia Kontroluje, jak daleko linia zgięcia wykracza poza granicę rozwinięcia (dozwolone są wartości zerowe i ujemne).
Tryb rozwijania narzędzi formowania Kontroluj wygląd cech kształtu w rozwiniętej reprezentacji.
  • Zachowaj: zachowaj reprezentację 3D elementu formy.
  • Usuń: całkowicie usuwa elementy formy z rozłożonej reprezentacji.
  • Rzutuj: rzutuj wszystkie krawędzie elementów formy jako elementy 2D.
  • Kontur: rzutuj tylko kontur elementów formy jako elementy 2D.
  • Symbol: umieść symbole 2D w punktach wstawiania w rozłożonej reprezentacji.
  • Rzutuj bez znacznika środka: rzutuje wszystkie krawędzie elementów kształtu jako obiekty 2D bez znacznika środka.
  • Kontur bez znacznika środka: wyświetla tylko kontur elementów kształtu jako obiekty 2D bez znacznika środka.
Tryb ukosowania Sterowanie trybem rozkładania skosu (patrz artykuł Praca ze skosami )
  • Zachowaj: zachowuje wszystkie funkcje skosów bez zmian.
  • Usuń: wszystkie funkcje fazowania są usuwane.
  • Adnotacja: każda cecha skosu jest usuwana, a krawędź jest opatrywana adnotacją. Ten tryb jest zalecany.
Właściwości funkcji są wyświetlane automatycznie po wybraniu funkcji w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Kliknij funkcję prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe funkcji.
Menu kontekstowe funkcji Opis
Wspólne narzędzia:
  • Wyłącz: tymczasowe wyłączenie funkcji i pominięcie jej ograniczenia.
  • Rozwiąż: usuwa element, ale zachowuje jego geometrię. Intencje projektowe powiązane z geometrią rozwiązanego elementu zostaną usunięte.
  • Usuń: Patrz polecenie ABUSUŃ. Usuń elementy z Przeglądarki Mechanicznej i usuń odpowiadającą im geometrię w modelu.
  • Przybliż do: powiększenie wybranego elementu.
  • Zwiń wszystko: zwinięcie głównego komponentu wraz ze wszystkimi komponentami i podkomponentami.
  • Rozwiń wszystko: rozwinięcie głównego komponentu oraz wszystkich komponentów i podkomponentów.
Właściwości Wywinięcia Kliknij prawym przyciskiem myszy element kołnierza:
Odwróć: zamiana boków wybranego kołnierza, tak aby powierzchnia odniesienia znajdowała się po przeciwnej stronie geometrycznej kołnierza. Ta operacja przesuwa kołnierz o jego grubość, aby zachować pozycję powierzchni odniesienia.
Właściwości Gięcia Kliknij prawym przyciskiem myszy element zgięcia:
  • Zmień na złącze: przełącz na typ złącze połączenia z przerwą między sąsiednimi kołnierzami.
  • Przełącz na kartę: funkcja przełączania na kartę.
  • Zmień na wyciągnięte gięcie: przełączenie na funkcję wyciągniętego gięcia.
Właściwości Wyciągniętego Gięcia Kliknij prawym przyciskiem myszy element wyciągniętego gięcia:
  • Zmień na zagięcie: przełączenie na funkcję zagięcia.
Nieprawidłowy element gięcia Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprawidłowy element zgięcia:
Napraw funkcję: napraw nieprawidłową funkcję gięcia, tworząc funkcję gięcia o odpowiedniej geometrii, jeśli to możliwe.
Właściwości Wycięcia na Gięciu Kliknij prawym przyciskiem myszy cechy wycięcia na gięciu:
Przełącz na łagodne/ U-kształtne/rowkowe: przełączenie wycięcia na gięciu na wybrany typ elementu.
Właściwości wycięcia narożnego Kliknij prawym przyciskiem myszy element narożny:
Przełącz na V-kształtne/okrągły: przełącza narożny element wycięcia na wybrany typ elementu.
Właściwości Złącza Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję łączenia:
  • Przełącz na żebro: przełączenie na funkcję żebra.
  • Typ przełącznika funkcji: przełączanie trybu wyrównania między symetrycznym a wyrównanym z jednym z kołnierzy.
Właściwości Skosów Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję ścięcia:
Właściwości Formy Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję formy:
  • Wybierz ten sam element: wybór wszystkich elementów formy tego samego typu w modelu.
  • Rozbij na wywinięcia i gięcia: jeśli to możliwe, rozbij element formy na zestaw wywinięć i zagięć.
  • Napraw element: ponowne obliczenie punktu wstawienia elementu formy.
  • Zastąp...: wyświetlenie okna dialogowego Otwórz w celu wybrania zastępczej funkcji formy.
Właściwości Zakładki Kliknij prawym przyciskiem na element zakładki:
  • Zmień na zagięcie: konwersja funkcji zakładki na funkcję zagięcia
  • Zmień na złącze: konwersja funkcji zakładki na funkcję złącza
Funkcja Złącze T Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję Złącza T:
Przejdź do zakładki T: konwersja funkcji T-złącze na funkcję T-zakładki.
Właściwości T-zakładki Kliknij prawym przyciskiem myszy funkcję T-zakładki:
Switch to T-Złącze: konwersja funkcji T-zakładki na funkcję T-Złącze.
Właściwości elementów Opis
Właściwości wspólne:
Nazwa: nazwa wybranego elementu arkusza blachy. Opcjonalnie wpisz nazwę funkcji. Domyślna nazwa elementu to typ elementu plus przyrost, na przykład Wywinięcie_1, Wywinięcie_2, ....
Właściwości Wywinięcia Kliknij element kołnierza:
Grubość: aktualna grubość. Wartość jest tylko do odczytu; jest równa właściwości grubości komponentu arkusza blachy.
Właściwości Gięcia Kliknij element zagięcia:
  • Kąt: bieżący kąt elementu gięcia; można go zmienić za pomocą polecenia ABOBRÓĆWYWINIĘCIE.
  • Promień: aktualny promień gięcia.
  • Typ promienia:
    • Stosunek grubości: stosunek grubości pomnożony przez współczynnik
    • Wartość bezwzględna: wartość globalna (właściwości głównego komponentu arkusza blachy).
    • Użyj wartości globalnej: efektywna wartość parametru jest pobierana z kontekstu Arkusza Blachy.
  • Powierzchnia neutralna: Ustawia neutralną powierzchnię dla danego zgięcia:
    • Globalny: użyj globalnego współczynnika K lub tabeli Gięć
    • Współczynnik K: nadpisanie powierzchni neutralnej poprzez zdefiniowanie współczynnika K
    • Naddatek na gięcie (BA): nadpisanie neutralnej powierzchni poprzez zdefiniowanie Naddateku na gięcie.
    • Odliczenie na gięcie (BD): pomija neutralną powierzchnię poprzez zdefiniowanie Odliczenia na gięcie.
    • Tabela Gięć: nadpisanie powierzchni neutralnej poprzez zdefiniowanie Tabeli Gięć
Wycięcie na gięciu Kliknij element Wycięcie na gięciu:
  • Typ wycięcia: aktualny typ wycięcia; prostokątny, gładki, okrągły lub rowkowy.
  • Szerokość: szerokość cięcia w pobliżu zagięcia; globalna, współczynnik grubości lub bezwzględna.
Wycięcie narożne Kliknij element wycięcia narożnego:
  • Typ wycięcia: obecny typ wycięcia; prostokątne 2 zagięcia, prostokątne, typu V lub okrągłe.
  • Szerokość: szerokość przyciętego narożnika; globalna, w stosunku do grubości lub bezwzględna.
Właściwości Złącza Kliknij element złącza:
  • Przerwa na złączu: szczelina między 2 sąsiednimi kołnierzami.
  • Typ przerwy na złączu: globalna, współczynnik grubości lub bezwzględna.
  • Typ połączenia: kontroluj względne położenie sąsiednich kołnierzy; symetryczne lub przylegające do jednego z kołnierzy.
  • Wyrównanie złącza: kontroluj położenie powierzchni elementu złącza:
    • globalny
    • włączone (wyrównane z odpowiednimi powierzchniami funkcji wycięcia narożnika)
    • wyłączony.
Właściwości Skosów Kliknij element skosu:
  • Szczelina skosu: odstęp między bocznymi powierzchniami skosu.
  • Typ: stosunek grubości lub bezwzględny.
Właściwości Formy Kliknij element formy:
  • Nazwa komponentu: nazwa definicji komponentu elementu formy.
  • Parametry: zawiera parametry parametrycznego elementu arkusza blachy.
Elementu skosu Kliknij element skosu:
  • Typ skosu: definiuje typ skosu w zależności od geometrii. Możliwe wartości: jednostronny, lądowy, skos X i K. W zależności od typu skosu parametry mogą ulec zmianie.
  • Faza boczna: parametry fazowania po jednej stronie tej fazy.
  • Faza ortogonalna: parametry strony ortogonalnej.
