Inteligentne funkcje
Przegląd
Technologia Smart Features zarządza lokalną inteligentną aktualizacją geometrii po wykonaniu poleceń Arkusza Blachy. Zachowanie jest kontrolowane za pomocą preferencji użytkownika SmSmartFeatures.
- Pozwól na przebudowanie arkusza blachy:
- Podcięcie naroża po wykonaniu jest przekształcane w 2 podcięcia pod gięcie SMSPLIT na kołnierzu.
- Niepotrzebne wycięcia są usuwane.
- Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu: automatyczne odciskanie krawędzi na grubości ścian.
- Zezwalaj na automatyczne tworzenie złącz po utworzeniu gięć.
Przekształcenie wycięcia narożnego w wycięcie gięcia
Podczas dzielenia górnego kołnierza linią na 2 oddzielne części wycięcie narożne jest przekształcane w 2 wycięcia gięć.
| Inteligentne funkcje automatycznie tworzą wycięcia gięć, które można następnie przełączyć na łagodne. | Bez inteligentnych funkcji wycięcie narożne jest zachowane i nie można go zmienić. |
Usuwanie niepotrzebnych cięć
W poniższym modelu istnieje wycięcie narożne, które jest potrzebne, aby zapobiec rozciąganiu materiału.
Kiedy górne gięcie zamienimy w złącze, dochodzimy do oddzielnych części. Inteligentne funkcje automatycznie usuwają niepotrzebne wycięcie.
| Inteligentne funkcje automatycznie wypełniają niepotrzebne cięcia, co upraszcza geometrię. | Bez inteligentnych funkcji wycięcie narożne nadal istnieje. |
Automatyczne odciskanie krawędzi
Nadrukowane krawędzie na grubych powierzchniach dzielą je na obszary, które można automatycznie przerobić. Oznacza to, że zlokalizowane skrzyżowania można przekształcić w zakręty. Bez automatycznie odciskanych krawędzi potrzebne jest tutaj polecenie SMIMPRINT.
W poniższym przykładzie oddzielimy kołnierz za pomocą złącz. Włączamy funkcję Przebudowa elementów arkusza blachy, a następnie używamy Automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu.
Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu = WŁ. Powierzchnie złączeń są prawidłowo podzielone. |
Zezwalaj na automatyczny odcisk krawędzi po przebudowaniu = WYŁ. Elementy złączeń nakładają się na siebie. |
Automatyczne tworzenie złączeń
W pewnych sytuacjach, gdy ostre krawędzie spotykają się w narożniku i na wszystkich poza jednym tworzymy gięcie, które musi stać się złączem, aby część mogła się rozkładać.
Załóżmy, że tworzymy gięcia na górnej powierzchni skrzynki z blachy:
Następnie pozostałe twarde krawędzie przylegające do powierzchni muszą stać się złączami. Gdy SmSmartFeatures= WŁ, odbywa się to automatycznie:
Aby być precyzyjnym, obszar automatycznego tworzenia złączeń znajduje się we wspólnym wierzchołku twardych krawędzi (lub wycięciu narożnym podczas tworzenia gięć). Ta opcja nie optymalizuje układu rozwiniętej części.
