Rozkładanie Części Arkusza Blachy i Eksportowanie do CAM
Przegląd
Użyj polecenia ABROZWIŃ.
Części arkusza blachy można projektować na wiele różnych sposobów. Do produkcji części arkusza potrzebny jest płaski wzór z adnotacjami gięcia, który jest następnie wykorzystywany w systemie CAM do programowania maszyn CNC, takich jak wycinarki laserowe i prasy krawędziowe. Ta operacja spłaszczania nazywana jest rozwijaniem.
Rozkładanie obiektu z arkusza blachy
Polecenie ABROZWIŃ rozkłada części arkusza blachy. BricsCAD automatycznie tworzy bryłę odpowiadającą płaskiemu arkuszowi metalu potrzebnemu do wyprodukowania części z arkusza blachy przy użyciu technik gięcia. Arkusz ten jest umieszczony na płaszczyźnie XY i jest zorientowany wzdłuż osi współrzędnych podobnie do orientacji ciała początkowego w przestrzeni 3D. Aby zmienić orientację rozwinięcia w osi Z, uruchom ponownie polecenie ABROZWIŃ i wybierz przeciwną ścianę początkowej bryły.
Elementy kształtu są rozkładane zgodnie z ustawieniem Tryb rozwijania w Przeglądarka mechaniczna.
Dostępne opcje to:
- Zachowaj (0): pozwala zachować geometrię cech kształtu na rozwiniętej reprezentacji.
Model 3D i rozłożony obiekt 2D
- Usuń (1): usuwa geometrię funkcji kształtu z rozwiniętej reprezentacji.
- Rzutuj (2): generuje symbol elementu kształtu poprzez rzutowanie krawędzi elementu kształtu na płaszczyznę kołnierza.
- Kontur (3): generuje symbol elementu kształtu poprzez rzutowanie zewnętrznego konturu i otworów elementu kształtu na płaszczyznę kołnierza.
- Symbol (4): tworzy symbol rozwinięcia na warstwie UNFOLD_SYMBOL_UP lub UNFOLD_SYMBOL_DOWN w zależności od kierunku elementu formularza.
Tryb rozwijania dla bieżącej części arkusza blachy można ustawić w Przeglądarce mechanicznej.
Wyciągnięte gięcia leżące na powierzchniach cylindrycznych i stożkowych można rozwinąć analitycznie: wymiary i kształt rozwiniętego wyciągnięcia loftowego będą takie, jakby jego środkowa powierzchnia została matematycznie rozwinięta na płaszczyźnie. Kształt ten można również uzyskać dzięki znacznie zwiększonej liczbie próbek dla wygięcia w kształcie gięcia. Należy ustawić Tryb rozwijania indywidualnie dla każdej funkcji wygięcia. Jeśli dozwolone jest rozwijanie analityczne, opcja będzie obecna na liście rozwijanej:
Aby rozłożyć bryłę arkusza blachy
- Uruchom polecenie ABROZWIŃ.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz wywinięcie lub wyciągnięte gięcie, aby rozłożyć [Asocjatywny]:
- Wybierz powierzchnię na części arkusza.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz pozycję rozłożonego arkusza:
- Określ punkt.Zostanie wyświetlony monit: Sprawdź poprawność rozłożonego arkusza i wybierz opcję [zapisz geometrię 2D/zapisz geometrię 3D/Optymalizuj adnotacje zgięcia/Zachowaj] <Zachowaj>
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Zapisz rozwiniętą bryłę 3D w osobnym pliku rysunku.
- Konwersja rozłożonej bryły 3D do pliku rysunku 2D (*.DWG lub *.DXF).
- Zmień rozmieszczenie adnotacji gięcia.
- Zachowaj blok z rozwiniętą częścią w modelu części arkusza blachy.
Polecenie ABROZWIŃ uwzględnia odkształcenie materiału blachy podczas gięcia. Gdy płaski arkusz blachy jest gięty w część 3D za pomocą narzędzia do gięcia (na przykład prasy krawędziowej), materiał jest odkształcany plastycznie, co oznacza, że jest ściskany wewnątrz gięcia i rozciągany na zewnątrz. W rezultacie długość części mierzona wzdłuż jej powierzchni jest inna w stanie płaskim i zgiętym. BricsCAD może automatycznie obliczyć odpowiednią długość rozłożonej części na podstawie właściwości odkształcenia materiału. Właściwości te można zdefiniować poprzez ustawienie wartości parametru Współczynnik K lub poprzez dołączenie Tabeli Gięcia.
Zarządzanie właściwościami warstw geometrii 2D
Geometria 2D wygenerowana za pomocą poleceń ABROZWIŃ, ABEKSPORT2D i ABEKSPORTZŁOŻENIA ma różne kolory dla konturów, linii gięcia w górę, linii gięcia w dół, wymiarów całkowitych, elementów kształtu w górę, elementów kształtu w dół, adnotacji gięcia i atrybutów.
Kolory można ustawić inaczej w grupie ustawień Arkusz Blachy/Polecenia/Warstwy do rozwinięcia w oknie dialogowym Ustawienia. Każdy typ jednostki jest umieszczony na dedykowanej warstwie, której kolor jest kontrolowany przez szereg preferencji użytkownika:
Jeśli geometria 2D elementu formularza została pobrana z komponentu biblioteki, jego właściwości są kontrolowane przez właściwości tego komponentu w momencie wstawienia. Istnieją 2 inne tryby Tryb Rozwijania, które prowadzą do generowania geometrii 2D dla elementów kształtu: Rzutuj lub Kontur. W tych trybach geometria 2D jest generowana automatycznie z geometrii 3D, a jej wygląd jest kontrolowany przez grupy ustawień Warstwa Górnych Narzędzi Formowania i Warstwa Dolnych Narzędzi Formowania.
Aby wyeksportować bryłę arkusza blachy
Części arkusza blachy utworzone lub edytowane w BricsCAD mogą być następnie przetwarzane przez różne systemy CAM (takie jak JETCAM lub CADMAN-B) w celu wygenerowania kodu NC dla maszyn do cięcia i gięcia.
Preferencje użytkownika sterują opcją zapisz geometrię 2D polecenia ABROZWIŃ w celu dostosowania pliku .DXF do zgodności z listą popularnych systemów CAM.
Polecenie ABEKSPORT2D eksportuje rozwiniętą reprezentację korpusu z blachy jako profil 2D w formacie pliku *.DXF lub *.DWG.
Polecenie ABEKSPORTOSM eksportuje bryłę blachy do formatu pliku *.OSM (Open Sheet Metal) (natywnego dla systemu CADMAN-B CAM).
Aby wyeksportować złożenie z częściami blaszanymi do formatu .DXF
Polecenie ABEKSPORTZŁOŻENIA przeszukuje drzewo zespołu pod kątem projektu blachy i eksportuje go do pliku *.DXF. W rezultacie w folderze wyjściowym tworzony jest zestaw plików *.DXF posortowanych według grubości w różnych podfolderach. Polecenie generuje raport HTML, który pozwala kontrolować dane wyjściowe. Większość części blaszanych będzie przetwarzana automatycznie. Słabe części arkusza zostaną zgłoszone przez polecenie do ręcznej przeróbki.
