Praca ze skosami
Przegląd
Funkcje skosu reprezentują operację fazowania wykonaną na częściach Arkusza Blachy. Na poziomie BricsCAD V21 każda faza powinna znajdować się dokładnie na jednym wywinięciu. Nie ma żadnych konkretnych operacji tworzenia fazy, dlatego należy użyć polecenia MBFAZUJ na krawędzi kołnierza, a następnie użyć polecenia MBOBRÓĆ, aby dostosować kąt ukosu. Polecenie ABKONWERTUJ rozpoznaje fazowanie i jest przetwarzane przez polecenie ABROZWIŃ. Funkcje ukosowania są również obsługiwane przez polecenia ABUSUŃ i ABNAPRAW.
- Praca z importowaniem geometrii, w tym eksport wsadowy za pomocą ABEKSPORTZŁOŻENIA.
- Modyfikowanie części.
Rozróżniamy następujące typy skosów:
Skos jednostronny |
Skos gruntu |
Skos K |
Skos X |
W Przeglądarce Mechanicznej właściwości każdej fazy elementu ukosowania są dostępne osobno. Te właściwości to:
Głębokość (H): głębokość operacji fazowania, podobnie jak w przypadku polecenia MBFAZUJ.
Kąt (A): nachylenie sfazowanej powierzchni.
Rozpoznawanie skosów
Zacznijmy od części arkusza blachy z geometrią skosu (sfazowane krawędzie kołnierza).
- Kliknij przycisk narzędzia Konwertuj na arkusz blachy (
) na panelu Arkusz blachy / Wstążka Utwórz.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz bryły 3D lub powierzchnie zalążkowe lub [Cały model/opcje wyboru (?)] <Cały model>: - Naciśnij klawisz Enter, aby przekonwertować bryłę 3D na część arkusza blachy.
Cechy skosu są rozpoznawane i wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej oraz na części:
Usuń i Napraw
Następująca runda nie zmienia ogólnych wymiarów części: Utwórz geometrię i element fazy za pomocą MBFAZUJ/ABKONWERTUJ, a następnie usuń fazę za pomocą ABUSUŃ i uruchom ponownie procedurę.
W przypadku użycia funkcji ABUSUŃ do usunięcia skosu objętość jest zawsze dodawana do części, ponieważ wymiary części nie mogą zostać zmniejszone.
Obsługa polecenia ABNAPRAW jest również ważna, ponieważ jest ono częścią obiegu pracy Import i przeróbka.
Rozwiń
Elementy skosu są rozwijane zgodnie z ustawieniem Tryb rozwijania w Przeglądarce Mechanicznej.
Dostępne opcje to:
Zachowaj: Nie robi nic z geometrią skosu, co skutkuje bryłą 3D ze skosami. Te fazowane powierzchnie prawdopodobnie spowodują powstanie artefaktów w pliku 2D .DXF.
Usuń: Taki sam rezultat, jak zastosowanie ABUSUŃ do wszystkich elementów skosu: wszystkie wycięcia są wypełnione.
Opisz: Każda cecha skosu jest usuwana, a krawędź jest opisywana. Ten tryb jest zalecany.
- Każda krawędź skosu została opisana różowym tekstem na warstwie Opisy Skosu.
- GÓRA i DÓŁ odnoszą się do wybranej strony do rozłożenia. Po wybraniu przeciwnej strony wszystkie adnotacje UP stają się DOWN i na odwrót.
- Dla Jednostronnych i Gruntowych skosów wymagana jest tylko jedna operacja fazowania: zostaje utworzony pojedynczy opis GÓRA lub DÓŁ.
- W przypadku Ukos X i K wymagane są 2 operacje fazowania: Tworzone są adnotacje GÓRA i DÓŁ.
