Praca z elementami formy i tłoczenia
Przegląd
Formy i funkcje tłoczenia są tworzone przez narzędzie formujące. Funkcje tłoczenia są wytwarzane przez odciskanie koła toczącego się po kołnierzu zgodnie z dowolną trajektorią. Będziemy używać formy w odniesieniu zarówno do formy, jak i funkcje tłoczenia. Funkcje tłoczenia mogą być rozpoznawane w zaimportowanej geometrii lub wstawiane z wbudowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika bibliotek. Funkcje formy mogą być edytowane bezpośrednio lub parametrycznie. Funkcje formularza są wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej wraz z ich parametrami. Parametry funkcji formularza są wyświetlane i mogą być edytowane w panelu Właściwości po ich wybraniu.
Następujące polecenia dotyczą elementów formy:
| Ikona | Polecenie | Opis |
ABFORMA | Przekształć wybrany zestaw powierzchni w operację formy. Plik rysunku z elementem formularza zdefiniowanym przez użytkownika można zapisać, a następnie wstawić za pomocą polecenia BMWSTAW. |
ABKONWERTUJ | Rozpoznawanie kształtu i funkcji tłoczenia w importowanej geometrii. |
ABZASTĄP | Zastępuje obiekty formy (w tym rozpoznane) w częściach arkusza blachy obiektami formy z biblioteki wbudowanej lub użytkownika. |
ABTŁOCZENIE | Tworzenie asocjatywnych funkcji tłoczenia na częściach arkuszy blach z profili 2D. Funkcja jest aktualizowana automatycznie, gdy profil definiujący zostanie zmodyfikowany. |
BMWSTAW | Wstawia istniejący komponent mechaniczny lub element formy arkusza blachy do bieżącego rysunku. |
ABWYBIERZ | Wybiera porównywalne elementy formy. Polecenie działa w dwóch trybach:
Biblioteka sparametryzowanych funkcji tłoczenia blachy jest dostępna w zakładce funkcji tłoczenia na panelu Palety narzędzi. Biblioteka zawiera najczęściej używane typy elementów formy. Aby wstawić element formy do bryły 3D z blachy, przeciągnij ikonę elementu formy z panelu Palety narzędzi lub panelu Biblioteka na kołnierz bryły.
Zmienna systemowa SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE steruje wyglądem elementów formy w reprezentacjach rozwiniętych modeli 2D i 3D.
Wstawianie funkcji formularza
Elementy formy są dodawane do części z blachy poprzez wstawienie na istniejących kołnierzach. Funkcje formy można wstawiać za pomocą polecenia BMWSTAW lub metodą "przeciągnij i upuść" z karty Funkcje formy w bibliotece.
- Upewnij się, że Dynamiczne Wymiary (WYM) i Dynamiczny LUW (DLUW) są aktywne.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk narzędzia Funkcje Formy (
) na pasku narzędzi Arkusz blachy. -
) na pasku wstążki Arkusz blachy. -
Wybierz polecenie Wstaw element formy z menu Arkusz blachy.
Wpisz BMWSTAW w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
W oknie dialogowym Wybierz plik do wstawienia wyświetlany jest folder FormFeatures [Folder instalacyjny BricsCAD]\Support\DesignLibrary\SheetMetal\FormFeatures:
Wybierz żądaną funkcję formularza, a następnie kliknij ją dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz.
Wybierz funkcję formularza z zakładki Cechy formularza w panelu Biblioteki:
Wybierz funkcję formy na karcie Funkcje formy w panelu Biblioteka:
Przesuń kursor nad powierzchnię kołnierza, do której chcesz wstawić element.
Dynamiczny LUW zostanie wyrównany do wybranej powierzchni.
Orientacja LUW zależy od krawędzi, na której kursor wchodzi w powierzchnię.
Dynamiczne wymiary są wyświetlane od początku LUW do punktu wstawienia elementu formy.
Pojawi się monit:
Wybierz punkt wstawienia lub [Edytuj wstawiony element/Obróć komponent/Ustaw punkt bazowy/Nazwa/Typ wstawienia/Odwróć/mUltiple] <0, 0, 0>:
(Opcjonalnie) Wybierz opcję (więcej informacji można znaleźć w poleceniu BMWSTAW):
- Edytuj: edytuje parametry wybranego wstawienia.
- Obrót: definiuje kąt obrotu komponentu.
- Punkt bazowy: określa inny punkt bazowy do wstawienia komponentu.
- Nazwa: definiuje wstawianą nazwę komponentu.
- Typ wstawienia: określa typ wstawienia: Lokalny lub Zewnętrzny.
- Odwróć: wstaw element formy na przeciwnej powierzchni kołnierza.
- Wiele: wstawia wiele instancji tego samego elementu lub tworzy szyk.
Aby wstawić element formy wykonaj jedną z następujących czynności:
- Określ punkt.
- Wpisz odległość w polu wymiaru dynamicznego. Naciśnij TAB, aby przełączać się między polami wprowadzania.
Powtórz krok 5, aby wstawić kolejną kopię, lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać.
Aby w panelu Biblioteki znajdowały się elementy formy, utwórz lub użyj Profil mechaniczny w oknie dialogowym Rozpocznij.
Edycja parametrów elementu formularza bibliotecznego
Funkcje formy w bibliotece funkcji formy są komponentami parametrycznymi. Kilka parametrów kontroluje ich wymiary. Parametry sterujące długością, szerokością, wysokością i promieniem elementu formy noszą odpowiednio nazwy L, W, H i R. Grubość elementu kształtu jest automatycznie ustawiana jako równa grubości części blaszanej.
Parametry pojedynczego elementu formy można edytować w Panelu Właściwości lub w Przeglądarce Mechanicznej. Parametry wielu funkcji formy można edytować tylko w Panelu Właściwości.
Metody wyboru elementów formy
- Zaznacz opcję Wybierz Powierzchnie w zmiennej systemowej SELECTIONMODES, a następnie kliknij element(y) w modelu.
- Wybierz funkcję w Przeglądarce Mechanicznej, a następnie naciśnij spację lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wybierz z menu kontekstowego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zaznaczyć wiele elementów formy.
- Część arkusza blachy może mieć wiele różnych elementów formy, co może komplikować operacje, takie jak usuwanie lub zastępowanie, zwłaszcza jeśli trzeba przetworzyć tylko wybrane elementy, które spełniają określone warunki. Aby ułatwić wybieranie elementów formy, polecenie ABWYBIERZ umożliwia wybranie elementów formy, które są identyczne z wybranym elementem lub podobne.
Edytowanie parametrów w panelu Właściwości.
Wybierz funkcje formularza.
Wybierz parametr w węźle Parametry w panelu Właściwości.
Edycja parametrów w Przeglądarce Mechanical
Wybierz funkcję formularza w węźle Forma w drzewie struktury komponentów.
Wybierz parametr w dolnym panelu Przeglądarki Mechanical i wpisz nową wartość.
Tworzenie niestandardowego elementu formy
Otwórz nowy rysunek używając Mechanical-mm.dwt jako szablonu.
Utwórz geometrię 3D elementu formy.
Ustaw zmienną systemową SMCONVERTPREFERFORMFEATURES na wartość 1.
Uruchom polecenie ABKONWERTUJ (
Uruchom polecenie BMMECH (
).Zostanie wyświetlony monit: Nazwa komponentu mechanicznego <Component_1>:
Wpisz nazwę funkcji formularza.
Zostanie wyświetlony monit: Konwertować bloki i odnośniki zewnętrzne na komponenty mechaniczne? [Tak/Nie]<Yes>:
Wybierz Nie.
W polu Typu Rozszerzenia w Przeglądarce Mechanicznej wybierz opcję Funkcja Formy Arkusza Blachy.
Wybierz funkcje Wywinięcie_1 i Forma_1 w węźle Bryły, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyłącz z menu kontekstowego.
Utwórz 2 nowe warstwy: UNFOLD_SYMBOL_UP i UNFOLD_SYMBOL_DOWN.
Wyłącz warstwy 0 i UNFOLD_SYMBOL_DOWN i ustaw warstwę UNFOLD_SYMBOL_UP Aktualny.
Utwórz symbol rozwijania, który zostanie umieszczony na powierzchni, na której umieszczony jest element formularza.
Wyłącz warstwę UNFOLD_SYMBOL_UP i Wł warstwę UNFOLD_SYMBOL_DOWN. Ustaw warstwę UNFOLD_SYMBOL_DOWN Aktualny.
Utwórz symbol rozwijania, który zostanie umieszczony na przeciwnej powierzchni, na której umieszczony jest element formularza.
Wł warstwę 0 i Wył warstwy UNFOLD_SYMBOL_UP i UNFOLD_SYMBOL_DOWN. Ustaw warstwę 0 jako Aktualna.
Zapisz rysunek.
Tworzenie niestandardowego parametrycznego elementu formy
Sparametryzujemy teraz niestandardowy element formy, który utworzyliśmy w poprzedniej procedurze.
- R dla średnicy większej krawędzi stożkowego otworu.
- K dla kąta powierzchni stożkowego otworu.
W arkuszu blachy domyślnym parametrem _SM_THICKNESS określa grubość części arkusza blachy.
Utwórz bryłę pomocniczą do wiązania na nowej warstwie KONSTRUKCJA.
Ustaw tę warstwę jako bieżącą i wyłącz wszystkie inne warstwy.
Utwórz Region w płaszczyźnie XY GUW na warstwie CONSTRUCTION.
Zastosuj ograniczenie MBUSTAL3D (
) do regionu.
WŁ warstwę 0.
Zastosuj wiązanie MBZGODNE3D (
) między powierzchnią regionu a górną powierzchnią kołnierza.
Zastosuj wiązanie MBODLEGŁOŚĆ3D (
) między górną i dolną powierzchnią kołnierza.Najpierw zaznacz górną powierzchnię, a następnie naciśnij Tab, aby zaznaczyć dolną powierzchnię.
Zaakceptuj wartość domyślną w wymiarze dynamicznym.
Wpisz _SM_THICKNESS w polu Wyrażenie wiązania Odległość_3.
Ponieważ element formy jest stożkowy, można zmodyfikować kołnierz z równoległościanu na cylinder.
W Przeglądarce Mechanicznej kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę funkcji i wybierz Dodaj nowy parametr z menu kontekstowego.
Zmień nazwę nowego parametru na D.
Wybierz mm dla pola Units.
Wpisz 16 w polu Wyrażenie.
Zastosuj wiązanie MBPROMIEŃ3D (
) do górnej krawędzi ściany stożkowej.Zaakceptuj wartość domyślną w wymiarze dynamicznym.
Wpisz R/2 w polu Wyrażenie wiązania Promień_5.
Zmień nazwę nowego parametru na K.
Pole Jednostek pozostaw puste.
Wpisz 45 w polu Wyrażenie.
Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby utworzyć Wiązanie Kąta Stożka dla powierzchni stożkowej:
- Uruchom polecenie MBKĄT3D(
). Wybierz opcję Wiązania Kąt Stożka, a następnie wybierz powierzchnię stożkową. - Najedź kursorem na powierzchnię stożkową, a następnie wybierz opcję Wiązanie kąta stożka (
) w grupie poleceń Wiązania w menu Quad.
Zaakceptuj wartość domyślną.
Wpisz A w polu Wyrażenie wiązania KątObiektu_6.
Ponieważ element formy jest stożkowy, zmodyfikuj kołnierz z równoległościanu na cylinder:
- Narysuj okrąg na górze kołnierza. Promień okręgu wynosi 9 mm.
- Wybierz opcję Włącz Wykrywanie Granic w panelu Ustawienia na karcie Narzędzia główne na wstążce.
- Umieść kursor nad obszarem między okręgiem a kwadratową krawędzią kołnierza, a następnie wybierz polecenie Wyciągnięcie (
) z menu Quad i przesuń kursor w dół.
Zastosuj wiązanie MBKONCENTRYCZNE3D (
) między okrągłą krawędzią obszaru a powierzchnią cylindryczną.
) do powierzchni cylindrycznej.Zaakceptuj wartość domyślną w wymiarze dynamicznym.
Wpisz R/2+0.1*_SM_THICKNESS w polu Wyrażenie wiązania Promień_8.
Ustaw pole Wyróżniony w parametrach K i R na wartość Wł.
Utwórz wiązania 2D dla symboli rozwijania.
Ustaw warstwę UNFOLD_SYMBOL_UP jako Aktualna i Wył wszystkie pozostałe warstwy.
Zastosuj wiązanie USTALWG (
) do obu przecinających się linii wskazujących środek okręgów. -
Zastosuj wiązanie POZIOMEWG (
) do poziomej linii środkowej. -
Zastosuj wiązanie PIONOWEWG (
) do pionowej linii środkowej. -
Zastosuj wiązanie KONCENTRYCZNEWG (
) między 2 okręgami. -
Zastosuj wiązanie LINIOWEWW (
) między punktami końcowymi linii środkowych. Zaakceptuj wartość domyślną.
Zastosuj wiązanie ŚREDNICAWW (
) do obu okręgów.Zaakceptuj wartość domyślną dla dia1 (= okrąg wewnętrzny) i dia2 (= okrąg zewnętrzny).
Dostosuj pola Wyrażenie wiązań 2D w następujący sposób:
- d1 = 1
- d2 = d1
- dia 1 = D - 2*_SM_THICKNESS/tan(A)
- dia 2 = D
Wyłącz wyświetlanie wszystkich warstw z wyjątkiem warstwy 0 i zapisz plik.
Element Formy może być teraz używany do tworzenia stożkowych otworów parametrycznych w kołnierzu arkusza blachy.
Użyj narzędzia Wstaw funkcję formy (
), które uruchamia polecenie BMWSTAW.
Opcjonalnie: Dodaj element formy jako komponent do palety narzędzi.
Tworzenie funkcji tłoczenia
Elementy Tłoczenia są tworzone za pomocą polecenia ABTŁOCZENIE z krzywej 2D na powierzchni czołowej kołnierza.
- Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Funkcję Tłoczenia (
) na pasku narzędzi Arkusza Blachy lub na wstążce. - Wpisz ABTŁOCZENIE w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
Pasek poleceń wyświetli: Wybierz powierzchnię wywinięcia:
- Wybrać ścianę kołnierza.
Pojawi się monit: Wybierz krzywą lub [Promień profilu/Promień zaokrąglenia]:
- Wybrać krzywą na wybranej powierzchni kołnierza.
Akceptowane są linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, łuki eliptyczne i splajny. Krzywa 2D może być otwarta lub zamknięta, ale nie może przecinać siebie ani innych elementów formy.
Po wybraniu krzywej tworzony jest element tłoczenia:
Modyfikowanie funkcji tłoczenia
- Zmodyfikuj krzywą tworzącą, używając jej punktów uchwytu.
- Edytuj Profile i promień Zaokrąglenia w Przeglądarce Mechanicznej.
- Wybierz krzywą.
Ponieważ krzywa jest ukryta przez funkcję tłoczenia, naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć ukryte elementy, lub zaznacz krzywą w panelu Struktura.
- Edycja krzywej za pomocą uchwytów.
Funkcja tłoczenia aktualizuje się zgodnie ze zmianami krzywej.
Edytuj właściwości w Przeglądarce Mechanical
- Wybierz element tłoczenia w Przeglądarce Mechanicznej.
Tłoczenia wyróżniają się w modelu.
- Wybierz właściwość w siatce Właściwości tłoczenia.
- Wpisz wartość.
Wybrana funkcja tłoczenia zostanie zaktualizowana.
Zrozumienie różnicy między krzywymi Trajektorii i Kontrolnymi
Podczas tworzenia prostokątnego elementu tłoczenia najpierw rysujemy prostokąt, który jest następnie używany do utworzenia elementu tłoczenia za pomocą polecenia ABTŁOCZENIE. Gdy ta krzywa kontrolna jest edytowana, funkcja tłoczenia jest odpowiednio aktualizowana.
Po stronie produkcyjnej prostokątna krzywa kontrolna jest zastępowana zaokrągloną krzywą trajektorii, zgodnie z fizycznymi ograniczeniami narzędzia ściernicowego:
Krzywa trajektorii, jakkolwiek poprawna, jest trudna do manipulowania, na przykład, gdy chcesz przesunąć róg.
Na etapie projektowania wykorzystujemy Krzywą Kontrolną:
Podczas tworzenia elementu zaokrąglenia, ABTŁOCZENIE dodaje zaokrąglenia zgodnie z wartością parametru promienia zaokrąglenia w Przeglądarce Mechanicznej. Ten parametr nie jest kontrolowany dla funkcji, ponieważ odnosi się do właściwości fizycznego narzędzia koła:
Po dokładnym powiększeniu można zauważyć różnicę między geometrią 3D elementu tłoczenia a krzywą kontrolną:
Gdy polilinia jest edytowana za pomocą uchwytów...
... funkcja tłoczenia jest odpowiednio dostosowywana:
Ilustruje to asocjatywność między krzywą 2D a cechą tłoczenia 3D. Rozpoznawanie cech tłoczenia w ABKONWERTUJ jest kontrolowane przez preferencje użytkownika SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES.
Po rozłożeniu części za pomocą polecenia ABROZWIŃ krzywe są zgodne z projektem 3D i mają zaokrąglenia. Środkowa krzywa nazywana jest Krzywą Trajektorii:
