Praca z Hems
Cecha podwinięcia jest tworzona, gdy krawędź kołnierza z blachy jest zagięta na siebie. SMHEMCREATE upraszcza tworzenie obszyć blachowych. W BricsCAD obszycia mają swój własny zestaw właściwości w zależności od typu, typu "kołnierza" i "zgięcia" geometrii. Elementy podwinięcia są rozpoznawane za pomocą polecenia ABKONWERTUJ i mają specjalny symbol po rozwinięciu za pomocą polecenia ABROZWIŃ.
Utwórz rąbek
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz kilka krawędzi liniowych na kołnierzu.
- Najedź kursorem na liniową krawędź kołnierza.
- Wybierz narzędzie Utwórz zamkniętego podwinięcia (
) w menu Quad. - Kliknij przyciski narzędzia Utwórz z zamkniętym podwinięciem (
) na karcie wstążki Konstrukcji metalowej. - Wybierz Utwórz Zamknięte podwinięcie w menu Konstrukcji blachowej.
- Wpisz SMHEMCREATE w wierszu polecenia.
- Najedź kursorem, aby dostosować długość rąbka:
- Użyj widżetu Ctrl lub opcji Przełącz zwężanie , aby odwrócić dopasowanie obszycia do krawędzi:
- Po zakończeniu naciśnij Enter:
Tworzone są podwinięcia i elementy pomocnicze (reliefy i ścięcia).
Modyfikuj parametry podwinięcia
Aby zmodyfikować parametry podwijania, wybierz operację i użyj Przeglądarki Mechanical. Dostępne są różne parametry, w zależności od rodzaju obszycia.
| Rodzaj obszycia | Dostępne parametry |
| Zamknięty | Promień Długość |
| Otwórz | Promień Długość |
| ZagiętyBrzeg | Promień - zmień kąt rąbka Długość - zmień długość dołu |
| Okrągłe | Promień - zmień "płaską" część rąbka |
W przypadku jakiejkolwiek zmiany parametrycznej, typ podwinięcia zostaje zachowany, a geometria zostaje przesunięta do wewnątrz, aby zachować wymiary zewnętrzne.
Usuń Hem He
Kiedy funkcja podwinięcia jest wymazana, BricsCAD inteligentnie przywraca wymiary i reliefy geometrii.
Część kołnierzowa poniżej ma wymiary zewnętrzne równe 100.
- Użyj opcji Szerokość polecenia SMHEMCREATE , aby utworzyć częściowe obszycie na pojedynczej krawędzi:
- Utwórz obszycia na 2 innych krawędziach:
Operacje te prowadzą do pojawienia się złożonej geometrii wycięcia:
Note: Wymiary zewnętrzne artykułu są zachowywane.
- 3. Wybierz funkcje obszycia i usuń je.
Na elemencie podcięcia narożnika i odciśniętej krawędzi pozostają pewne niedoskonałości:
- Usuń element podcięcia narożnika i użyj MBUPROŚĆ, aby uzyskać oryginalną część o oryginalnych wymiarach.
Powiązane polecenia
Polecenie OTWÓRZPRZEGMECHANICZNĄ powoduje wyświetlenie Przeglądarki Mechanical.
Polecenie ABUSUŃ przywraca twardą krawędź między 2 kołnierzami w celu usunięcia zagięcia lub połączenia - usuwa kołnierz i wszystkie przyległe zagięcia. Sąsiednie kołnierze są wydłużane do konfiguracji połączenia, przy czym kołnierz jest usuwany. Przywraca geometrię usuniętą przez ścięcie.
Polecenie SMHEMCREATE tworzy jedno lub więcej podwinięć części arkusza blachy poprzez pociągnięcie jednej lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
