Operacje otworów są uproszczoną wersją Operacje formy. Na poniższym obrazku widać różne elementy, które mają tylko grubości powierzchni (polecenie ABKONWERTUJ jest zgodne z tymi zasadami):
Otwory prostopadłe są otworami.
Proste otwory nieortogonalne są otworami.
Sfazowane otwory prostopadłe są elementami formy.
Jeśli ściana grubości otworu składa się z dwóch różnych regionów, jest to element formy.
Elementy otworów są rozpoznawane za pomocą polecenia ABKONWERTUJ , jeśli preferencja użytkownika SMCONVERTRECOGNIZEHOLES jest włączona.
Dla elementów otworów dozwolone są następujące podstawowe operacje:
polecenia ABUSUŃ, polecenie ABROZWIĄŻ, wyłącz i polecenie ABWYBIERZ je za pomocą poleceń lub w Przeglądarka Mechanical dla konstrukcji metalowych.
Tryby elementów formy w poleceniu ABROZWIŃ, w tym trybie Symbolu.
Skojarz własną geometrię 2D w układzie spłaszczonym.
Elementy otworów są zachowywane za pomocą polecenia ABNAPRAW . Zwykłe powierzchnie otworów stają się prostopadłe. Polecenie ABNAPRAW nie ma wpływu na operację otworu o tej samej geometrii.
Rozpoznawanie Szyków Elementów Otworów
Jeśli w bryle istnieją elementy otworów, polecenie ABPARAMETRYZACJA wykrywa prostokątne szyki otworów na kołnierzach, zgodnie z następującymi regułami:
Otwory należą do tego samego wywinięcia.
Otwory są na prostokątnej siatce.
W tablicy nie ma przerw (brakujących elementów).
Otwory są jednakowo zorientowane.
Minimalny rozmiar tablicy to 1x3 lub 2x2.
Zilustrujmy przepływ pracy na części z elementami Wywinięcia i Gięcia.
W oknie dialogowym Ustawienia przejdź do Arkusz blachy/Polecenia.
Włącz opcję Rozpoznaj otwory (1) dla
polecenie ABKONWERTUJ .
Włącz Konwertuj otwory na szyk (2) i Parametryzuj
otwory opcje dla polecenia ABPARAMETRYZACJA .
Uruchom polecenie ABKONWERTUJ .
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk narzędzia Konwertuj do konstrukcji metalowej () na pasku narzędzi Konstrukcji metalowej.
Kliknij przycisk narzędzia Konwertuj do konstrukcji blachowej () na pasku wstążki Arkusz metalowy.
Wybierz opcję Konwertuj na konstrukcji blachowej w menu Arkusz metalowy.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz Bryły 3D lub [Cały model] <Cały<Entire model> model>:
Wybierz bryłę 3D do konwersji.
Naciśnij Enter , aby przekształcić bryłę 3D w część arkusza blachy.
W części rozpoznawanych jest 11 otworów.
Uruchom polecenie ABPARAMETRYZACJA .
Kliknij przycisk narzędzia Parametryzuj () na pasku narzędzi Arkusz blachy.
Kliknij przycisk narzędzia Parametryzuj () na pasku wstążki Sheet Metal.
Wybierz Parametryzuj w menu Arkusz metalowy.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz bryły 3D do parametryzacji lub [Cały model] <Cały<Entire model> model>:
Naciśnij Wprowadź , aby przetworzyć część arkusza blachy.
Raporty poleceń muszą wyglądać jak poniżej:
Utworzono 4 wiązania odległości
Utworzono 3 wiązania poprawki
Utworzono 0 wiązań pokrywania się
Utworzono 0 wiązań styczności
Utworzono 0 sztywnych wiązań zestawu
Utworzono tablicę prostokątną 2x2 w oparciu o Hole_3 cechę
Utworzono tablicę prostokątną 2x2 w oparciu o Hole_7 cechę
Utworzono tablicę prostokątną 3x1 w oparciu o Hole_9 cechę
Razem: 7 ograniczeń i 3 utworzone tablice
Note: Nazwy funkcji i rozkład wiązań mogą się różnić w zależności od wersji BricsCAD.
Aby sprawdzić tablice, można tymczasowo odblokować warstwę BC_SUBTRACT .
Na poniższym obrazku tablice są kolorowane ręcznie.
Note: Tablice zielona i żółta nie są ujednolicone. W przeciwnym razie szyk miałby brakujące otwory.
Edytuj Właściwości szyku w Przeglądarce Mechanical.
Na poniższym obrazku zmodyfikowano następujące elementy:
Zielony szyk: liczba wierszy i kolumn od 2x2 do 3x4.
Żółty szyk: odstępy X i Y.
Czerwony szyk: liczba wierszy i kolumn od 3x1 do 5x1.
