Praca z T-Zakładkami i T-Złączami
Przegląd
Można użyć funkcji zakładki teowej, aby utworzyć połączenie z solidnym pozycjonowaniem między 2 półkami arkusza blachy. W przeciwieństwie do normalnych zakładek, T-Zakładki tworzą konfigurację podobną do T, gdy jeden kołnierz jest dołączony do drugiego.
Zakładki T mogą być tworzone za pomocą Złączy T przy użyciu polecenia SMTABCREATE. Złącza typu T są często używane jako etap pośredni do tworzenia złącz typu T.
Tworzenie T-Złącza
- Wybierz ściany jednej grubości na kołnierzu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Połącz Wywinięcia (
) na karcie wstążki Arkusze blachy | Złącze. - Wybierz Połącz Wywinięcia w menu Arkusz Blachy | Złącze.
- Wpisz ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE w wierszu poleceń.
- Naciśnij Enter.
Alternatywnie można utworzyć element połączenia w kształcie litery T zamiast twardej krawędzi w kształcie litery T między 2 kołnierzami (ilustracja po lewej):
- Najedź kursorem na twardą krawędź między kołnierzami i kliknij narzędzie Utwórz Złącze (
) w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:- Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Złącze (
) na karcie wstążki Arkusz Blachy. - Wybierz opcję Utwórz Złącze z menu Arkusz blachy | Złącze.
- Wpisz ABTWÓRZZŁĄCZE w wierszu poleceń.
- Wybierz twardą krawędź.
Tworzenie pojedynczej T-Zakładki
Polecenie SMTABCREATE domyślnie tworzy pojedynczą zakładkę T. Ta funkcja ma tylko jedno gniazdo.
- Najedź kursorem na powierzchnię T-Złącza i kliknij narzędzie Utwórz pojedynczą zakładkę (
) w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:- Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Pojedynczą Zakładkę (
) na karcie wstążki Arkusz Blachy. - Wybierz Utwórz Pojedynczą Zakładkę z Arkusz blachy | Zakładka menu
- Wpisz SMTABCREATE w wierszu poleceń.
- Wybierz ścianę T-Złącza.
Tworzenie szyku T-Zakładki
W odróżnieniu od pojedynczych T-Zakładek, elementy szyku T-Zakładek mają wiele gniazd.
- Najedź kursorem na powierzchnię skrzyżowania T i kliknij narzędzie Utwórz Szyk Zakładek (
) w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:- Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Szyk Zakładek (
) na karcie wstążki Arkusz Blachy. - Wybierz Utwórz Szyk Zakładek z Arkusz blachy | Zakładka menu.
- Wpisz SMTABCREATE w wierszu poleceń.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz złącze, aby utworzyć pojedynczą kartę lub [Szyk]: wybierz opcję Szyk.
Modyfikowanie parametrów T-Złączy i T-Zakładek
Złącze T ma tylko parametr Przerwa na złączu.
Szyny T i pojedyncze szyny T mają następujące właściwości: Odległość, Długość, Prześwit, Promień zaokrąglenia i Odległość fazowania. Tablice T-Tabs posiadają również parametr Numer gniazda.
Wartość wszystkich parametrów można ustawić w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Usuwanie T-Złączy lub T-Zakładek
Kiedy element T-Zakładki zostanie usunięty, BricsCAD przywraca element T-złącza z odpowiednią geometrią. Wymazywanie T-Złącza dołącza kołnierze i tworzy między nimi twardą krawędź w kształcie litery T.
Powiązane polecenia
Polecenie OTWÓRZPRZEGMECHANICZNĄ wyświetla Przeglądarkę Mechaniczną.
Polecenie ABUSUŃ usuwa funkcję.
