Praca z T-Zakładkami i T-Złączami
Przegląd
Można użyć funkcji zakładki teowej, aby utworzyć połączenie z solidnym pozycjonowaniem między 2 półkami arkusza blachy. W przeciwieństwie do normalnych zakładek, T-Zakładki tworzą konfigurację podobną do T, gdy jeden kołnierz jest dołączony do drugiego.
Zakładki T mogą być tworzone za pomocą Złączy T przy użyciu polecenia SMTABCREATE. Złącza typu T są często używane jako etap pośredni do tworzenia złącz typu T.
Tworzenie T-Złącza
Trójnik można utworzyć na istniejących oddzielnych półkach w następujący sposób:
  1. Wybierz ściany jednej grubości na kołnierzu.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Połącz Wywinięcia () na karcie wstążki Arkusze blachy | Złącze.
    • Wybierz Połącz Wywinięcia w menu Arkusz Blachy | Złącze.
    • Wpisz ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE w wierszu poleceń.
  3. Naciśnij Enter.
Alternatywnie można utworzyć element połączenia w kształcie litery T zamiast twardej krawędzi w kształcie litery T między 2 kołnierzami (ilustracja po lewej):
  1. Najedź kursorem na twardą krawędź między kołnierzami i kliknij narzędzie Utwórz Złącze () w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Złącze () na karcie wstążki Arkusz Blachy.
    • Wybierz opcję Utwórz Złącze z menu Arkusz blachy | Złącze.
    • Wpisz ABTWÓRZZŁĄCZE w wierszu poleceń.
  2. Wybierz twardą krawędź.
Tworzenie pojedynczej T-Zakładki
Polecenie SMTABCREATE domyślnie tworzy pojedynczą zakładkę T. Ta funkcja ma tylko jedno gniazdo.
Aby utworzyć pojedynczą kartę teową:
  1. Najedź kursorem na powierzchnię T-Złącza i kliknij narzędzie Utwórz pojedynczą zakładkę () w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Pojedynczą Zakładkę () na karcie wstążki Arkusz Blachy.
    • Wybierz Utwórz Pojedynczą Zakładkę z Arkusz blachy | Zakładka menu
    • Wpisz SMTABCREATE w wierszu poleceń.
  2. Wybierz ścianę T-Złącza.
Tworzenie szyku T-Zakładki
W odróżnieniu od pojedynczych T-Zakładek, elementy szyku T-Zakładek mają wiele gniazd.
Aby utworzyć tablicę T-Zakładka:
  1. Najedź kursorem na powierzchnię skrzyżowania T i kliknij narzędzie Utwórz Szyk Zakładek () w menu Quad lub wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Utwórz Szyk Zakładek () na karcie wstążki Arkusz Blachy.
    • Wybierz Utwórz Szyk Zakładek z Arkusz blachy | Zakładka menu.
      Zostanie wyświetlony monit: Wybierz złącze, aby utworzyć pojedynczą kartę lub [Szyk]: wybierz opcję Szyk.
Modyfikowanie parametrów T-Złączy i T-Zakładek
Złącze T ma tylko parametr Przerwa na złączu.
Szyny T i pojedyncze szyny T mają następujące właściwości: Odległość, Długość, Prześwit, Promień zaokrąglenia i Odległość fazowania. Tablice T-Tabs posiadają również parametr Numer gniazda.
Wartość wszystkich parametrów można ustawić w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Usuwanie T-Złączy lub T-Zakładek
Kiedy element T-Zakładki zostanie usunięty, BricsCAD przywraca element T-złącza z odpowiednią geometrią. Wymazywanie T-Złącza dołącza kołnierze i tworzy między nimi twardą krawędź w kształcie litery T.
Powiązane polecenia
Polecenie OTWÓRZPRZEGMECHANICZNĄ wyświetla Przeglądarkę Mechaniczną.
Polecenie ABUSUŃ usuwa funkcję.
