Tworzenie dachów w BricsCAD Shape
Uruchom polecenie POLIBRYŁA za pomocą paska narzędzi lub poczwórnego polecenia "Bez zaznaczenia".
- Aby wyrównać płaszczyznę rysowania do powierzchni ściany, naciśnij przycisk SHIFT i umieść kursor nad powierzchnią ściany. Wyrównanie płyty można zmienić, naciskając przycisk CRTL.
- Wskaż punkt początkowy, aby rozpocząć rysowanie.
- Aby zablokować pochylenie, naciskaj TAB, aż dynamiczny wymiar nachylenia zmieni kolor na niebieski. Wprowadź wartość i naciśnij Enter.
- Grubość profilu można zmienić, naciskając TAB i wprowadzając żądaną wartość.
- Powtórz ten proces po drugiej stronie budynku. Innym sposobem na uzyskanie identycznych płyt po obu stronach jest odbicie lustrzane 3D pierwszej płyty.
- Uzyskaj dostęp do narzędzia L connect, aby połączyć obie płyty.
- Aby połączyć ściany z dachem, wybierz jedną z górnych powierzchni ściany. Za pomocą Quad można uzyskać dostęp do opcji Wybierz wyrównane powierzchnie na karcie Wybierz.
- Po wybraniu górnych powierzchni dostęp do polecenia Połącz z najbliższym można uzyskać za pomocą przycisku Quad na karcie Modelu. Ściany są przedłużone aż do dachu.
