Nawigacja w BricsCAD Shape
Panoramowanie
Rysunek można przesuwać w dowolnym kierunku: poziomo, pionowo lub ukośnie. Powiększenie rysunku pozostaje takie samo, podobnie jak jego orientacja w przestrzeni.
Istnieje kilka sposobów orbitowania:
- Przytrzymaj środkowy przycisk myszy.
 - Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL+SHIFT i prawy przycisk myszy.
 - Wpisz NFRAGM w wierszu poleceń.
 - Wpisz SNFRAGM w wierszu poleceń.
 - Kliknij ikonę Pan Rzeczywisty
 na pasku narzędzi.
Aby przerwać wykonywanie polecenia NFRAGM, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyjdź menu kontekstowego.
 - Naciśnij klawisz Enter, klawisz Spacji lub klawisz Esc na klawiaturze.
Obracanie widoku
Widok można obracać dowolnie, w ograniczony sposób.
Obracanie w czasie rzeczywistym:
- Przytrzymaj SHIFT i środkowy przycisk myszy.
 - Wpisz RTROT w wierszu poleceń.
 - Kliknij ikonę Sfera z ograniczeniami w czasie rzeczywistym
 na pasku narzędzi.
Aby przerwać wykonywanie polecenia RTROT, wykonaj jedną z poniższych czynności:
Powiększanie/pomniejszanie
Powiększenie rysunku można zmienić w dowolnym momencie.
Zmniejsz powiększenie, aby zobaczyć większą część rysunku, lub powiększ powiększenie, aby zobaczyć część rysunku bardziej szczegółowo.
Zmiana powiększenia rysunku wpływa tylko na sposób jego wyświetlania. Nie ma to wpływu na wymiary jednostek na rysunku.
Aby powiększyć/pomniejszyć:
- Przewiń kółkiem myszy.
 - Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL+SHIFT i lewy przycisk myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
 - Wpisz ZOOM w wierszu poleceń.
 - Kliknij ikony Przybliż
 lub Oddalenie
 na pasku narzędzi.
Kontrola Patrz Od
Widżet Patrz Od pozwala na wybór szeregu wstępnie ustawionych widoków, takich jak widoki ortograficzne i izometryczne. Domyślnie widżet Patrz Od wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu graficznego.
- Przesuń kursor do elementu sterującego Patrz Od.
Funkcja Patrz Odstaje się aktywna.
 - Umieść kursor na kontrolce Patrz Od, aby wybrać orientację widoku.Obraz podglądu i podpowiedź wskazują aktualnie wybraną orientację widoku.
 - Kliknij, aby potwierdzić.
Widok jest aktualizowany.
