Tworzenie kreskowań i wypełnień gradientowych
Polecenie KRESKUJ wypełnia zamknięty obszar rysunku wzorem.
Polecenie GRADIENT tworzy pełne wypełnienia w dziewięciu różnych deseniach i jednym lub dwóch kolorach.
Obszar może być pojedynczym elementem, takim jak okrąg lub zamknięta polilinia, lub obszarem zamkniętym przez wybrane elementy.
Aby utworzyć kreskowanie, można kliknąć wewnątrz zamkniętego obwodu obwiedni lub wybrać elementy.
- W zależności od wzoru kreskowanie wymaga dużej ilości pamięci, a jego rysowanie i wyświetlanie może zająć dużo czasu. Aby zwiększyć wydajność, dodaj kreskowanie jako jeden z ostatnich kroków podczas tworzenia rysunku lub wstaw kreskowanie na osobnej warstwie, którą można zablokować podczas kontynuowania pracy nad rysunkiem. Można też użyć zmiennej systemowej FILLMODE, aby wyłączyć wyświetlanie kreskowań, wypełnień gradientowych i wypełnionych elementów.
- Maksymalna liczba kresek jest kontrolowana przez zmienną ustawień MAXHATCH. Jeśli liczba kresek jest większa niż bieżąca wartość MAXHATCH, kreskowanie nie może zostać utworzone. Zostanie wyświetlone okno ostrzegawcze z możliwością wyboru kolejnych działań. Domyślnie maksymalna liczba myślników wynosi 100 000.
- Maksymalna liczba punktów na konturze (konturze), które element kreskowania może zawierać i nadal być renderowany, jest kontrolowana przez zmienną ustawień HPMAXCONTOURPOINTS. Kreskowania nie są renderowane, jeśli liczba punktów przekracza określoną wartość. Akceptowane są wartości od 0 do 10000000. Domyślna wartość tej zmiennej to 100000. Ustawienie na 0 wyłącza sprawdzanie, tzn. zmienna nie jest używana.
Narzędzia Kreskowanie i Gradient są dostępne w następujących systemach:
- menu Rysuj
- pasek narzędzi Rysuj
- panel wstążki Rysuj
- zakładka Rysuj w Bez selekcji QUAD (tylko Kreskowanie)
Generalna procedura
- Uruchom polecenie KRESKUJ lub GRADIENT.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreskowanie i gradient.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- (Opcjonalnie) Kliknij kartę Kreskowanie, aby utworzyć kreskowanie, a następnie zdefiniuj jego właściwości.
- (Opcjonalnie) Kliknij kartę Gradient, aby utworzyć wypełnienie gradientem, a następnie zdefiniuj właściwości wypełnienia gradientem.
- Zdefiniuj właściwości wypełnienia kreskowania lub gradientu.
- Wybierz obwiednię kreskowania lub wypełnienia gradientowego.
- Ustaw opcje.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć kreskowanie lub wypełnienie gradientem.
Kreskowania i wypełnienia gradientowe są tworzone na warstwie zdefiniowanej przez zmienną systemową HPLAYER. Wartość domyślna = bieżąca warstwa.
Aby zdefiniować właściwości kreskowania
- Wybierz zakładkę Kreskowanie w oknie dialogowym Kreskowanie i gradient.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Dziedzicz właściwości.
Okno dialogowe Kreskowanie i gradient zostanie tymczasowo zamknięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podmiot wylęgu, z którego chcesz skopiować właściwości:
Wybierz obiekt kreskowania.
Okno dialogowe Kreskowanie i gradient zostanie ponownie otwarte, wyświetlając właściwości wybranej jednostki kreskowania.
- (Opcjonalnie) Wybierz typ wzorca:
- Zdefiniowany przez użytkownika - używa wzoru zdefiniowanego w tym oknie dialogowym z opcjami Kąt, Odstęp i Kreskowanie.
- Predefiniowane - używa wzorców zdefiniowanych w
- iso.pat (jednostki metryczne -POMIAR= WŁ.)
- default.pat (jednostki imperialne - MEASUREMENT = OFF).
- Niestandardowe - używa wzorców zdefiniowanych w plikach *.pat (jedna definicja wzorca na plik).
BricsCAD wyszukuje pliki *.pat w folderach zdefiniowanych w zmiennej systemowej SRCHPATH (Support File Search Path).
- Jeśli Typ Wzorca to Predefiniowany lub Niestandardowy:
- Kliknij dwukrotnie pole Próbnik.
- Wybierz Nazwę próbnika na palecie wzorców kreskowania, a następnie kliknij dwukrotnie wzorzec lub kliknij przycisk OK.
- Wpisz skalę w polu Ustawienia Skali lub wybierz skalę z rozwijanej listy.
- Wpisz kąt w polu Ustawienia Kąta lub wybierz kąt z rozwijanej listy.
- Jeśli Typ Próbnika to Zdefiniowany przez użytkownika:
- Określa odstęp między wzorami w jednostkach rysunkowych.
- Opcjonalnie ustaw opcję Kreskowanie prostopadłe.
- Zdefiniuj Początek Kreskowania.
Dostępne opcje to:
- Użyj bieżącego pochodzenia: Pochodzenie zdefiniowane przez zmienną systemową HPORIGIN jest używane ponownie.
- Określony punkt początkowy: Kliknij przycisk Wybierz nowy początek, a następnie wybierz punkt na rysunku. Nowe pochodzenie jest przechowywane w zmiennej systemowej HPORIGIN.
- Ustaw Kolor wzoru kreskowania.
- Ustaw Kolor Tła.
Aby zdefiniować właściwości wypełnienia gradientowego
- Wybierz zakładkę Gradient w oknie dialogowym Kreskowanie i gradient.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk opcji Jeden kolor, aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do bieli" lub "kolor do czerni".
- Kliknij kolorowy kafelek, aby otworzyć okno dialogowe Kolor i wybrać inny kolor.
- Suwak koloru ustawia przejście od koloru do bieli lub czerni.
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przesunąć suwak kolorów.
Przesuń suwak maksymalnie w prawo, aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do bieli".
Przesuń suwak maksymalnie w lewo, aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do czerni".
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk opcji Dwa kolory, aby utworzyć dwukolorowe wypełnienie gradientowe.
- Kliknij kolorowe kafelki, aby otworzyć okno dialogowe Kolor i wybrać kolory.
- Wybierz jeden z 9 wzorów gradientu.
Dostępne opcje to: liniowy, cylindryczny, odwrócony cylindryczny, sferyczny, półkulisty, zakrzywiony, odwrócony sferyczny, odwrócony półkulisty i odwrócony zakrzywiony.
- (Opcjonalnie) Wyśrodkowany: Jeśli wyśrodkowane, wypełnienie gradientem jest tworzone symetrycznie; jeśli nie wyśrodkowane, wypełnienie gradientem jest tworzone od lewej strony granicy.
- Kąt: Określa kąt wypełnienia gradientem względem bieżącego UCS.
Aby zdefiniować obwiednię
- Wybierz opcję Granice.
- Wybierz opcję wykrywania Wyspy.
Dotyczy to obszarów zamkniętych wewnątrz obwiedni kreskowania.
- Ustaw Tolerancję graniczną. Wartość ta definiuje maksymalny rozmiar szczeliny w granicy. Gdy jest ustawiony na 0 (zero), BricsCAD ustawia tolerancję w odniesieniu do bieżącego rozmiaru widoku. Powiększ, aby zwiększyć tolerancję.
Ta wartość jest zapisywana za pomocą zmiennej systemowej HPGAPTOL.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać Zestaw obwiedni.
Okno dialogowe Kreskowanie i gradient zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybór jednostek.
Jeśli zestaw wyboru był aktywny podczas uruchamiania polecenia KRESKUJ lub GRADIENT, ten zestaw wyboru zostanie użyty jako Zestaw obwiedni. W takim przypadku okno dialogowe Kreskowanie i gradient zostanie zamknięte i natychmiast ponownie otwarte po kliknięciu przycisku Wybierz.
- Kliknij przycisk Wybierz punkty.
Okno dialogowe Kreskowanie i gradient zostanie zamknięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt, aby zdefiniować granicę lub obszar kreskowania:
- Określ punkt w każdym z obszarów, które chcesz kreskować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby zatrzymać dodawanie obszarów.
Ponownie wyświetlone zostanie okno dialogowe Kreskowanie i gradient.
- Kliknij przycisk Wybierz jednostki graniczne.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podmioty:
- Wybierz elementy, które chcesz kreskować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybieranie elementów.
- Kliknij przycisk Usuń jednostki graniczne.
- Wybierz bieżące elementy obwiedni, które mają zostać usunięte z wyboru.
Ustaw opcje
- Opcja Adnotacji tworzy luki z adnotacjami.
- Wybierz opcję Asocjatywny, aby skojarzyć kreskowanie z jego granicą.
- Wybierz opcję Utwórz oddzielne &kreskowanie. W przypadku wykrycia wielu granic lub wybrania wielu podmiotów tworzone są oddzielne kreskowania zamiast pojedynczego kreskowania.
- Wybierz opcję Kolejność wyświetlania.
Opcja ta jest resetowana do wartości Wyślij za granicę po zamknięciu i ponownym otwarciu rysunku.
- Warstwa: wybierz istniejącą warstwę lub Użyj bieżącej (domyślnie).
- Przezroczystość: ustawia przezroczystość; akceptowane są wartości od 0 do 90.
