Tworzenie regionów
Polecenie REGION przekształca zamknięte elementy w bryłę.
Regiony można tworzyć z zamkniętych elementów, takich jak polilinie, wieloboki, okręgi, elipsy, zamknięte splajny i pierścienie.
Tworzenie regionów zazwyczaj nie ma widocznego wpływu na rysunek przy użyciu stylu wizualnego modelu szkieletowego. Jeśli jednak oryginalny element miał szerokość lub szerokość linii, informacje te zostaną utracone podczas tworzenia regionu.
W renderowanych stylach wizualizacji elementy regionu są wyświetlane przy użyciu pełnego wypełnienia.
Aby utworzyć regiony
- Uruchom polecenie REGION.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz elementy lub obwiednie [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz co najmniej jedną jednostkę.
Jednostki w zestawie: x
Wybierz więcej elementów lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać wybieranie.
- BricsCAD raportuje: x utworzonych regionów.
