Rysowanie okręgów
Domyślną metodą rysowania okręgu jest określenie punktu środkowego i promienia.
Inne metody rysowania okręgów można znaleźć w podmenu Okrąg w menu Rysuj oraz na pasku narzędzi Okręgi.
Polecenie AI_CIRCTAN rysuje okręgi styczne do trzech elementów liniowych.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/circle.png)
Narzędzie Okrąg jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
- Zakładka Rysuj w No Selection Quad.
Generalna procedura
Uruchom polecenie OKRĄG.
Prosi cię:
Wybierz środek okręgu lub [2 punkty/3 punkty/Promień styczny-styczny/Zamień łuk w okrąg/Wiele okręgów]:
Określ punkt.
Monituje: Ustaw promień lub [Średnica]:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować bieżący promień.
- Wpisz nowy promień i naciśnij Enter.
- Kliknij, aby graficznie zdefiniować promień.
Rysowanie okręgu stycznego do trzech elementów
Uruchom polecenie AI_CIRCTAN.
Monituje: Wprowadź specyfikację styczną:
Kliknij element liniowy.
Dopuszczalne są linie, łuki, okręgi, segmenty polilinii, prostopadłe i półproste.
Monituje: Wprowadź specyfikację drugiej stycznej:
Kliknij drugi element liniowy.
Monituje: Wprowadź trzecią specyfikację styczną:
Kliknij trzeci element liniowy.
Tworzony jest okrąg styczny do trzech wybranych elementów.
Edytowanie okręgu
Wybierz kręgi.
Właściwości okręgu są wyświetlane w panelu Właściwości.
Wpisz nową wartość w polu Center , Radius, Diameter, Circumference lub Area, a następnie naciśnij Enter.
Naciśnij klawisz Esc, aby zatrzymać edycję łuku.
