Rysowanie pączków
Pierścienie to pełne, wypełnione koła lub pierścienie utworzone jako zamknięte, dwusegmentowe, szerokie polilinie.
Domyślną metodą rysowania pierścieni jest określenie jego średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, a następnie określenie jego środka. Jeśli średnica wewnętrzna wynosi zero, tworzony jest wypełniony okrąg.
Narzędzie Donut jest dostępne na:
  • menu Rysuj
  • panel wstążki Rysuj
Generalna procedura
  1. Uruchom polecenie PĄK.
    Monituje : Średnica wewnętrzna pierścienia [2 punkty/3 punkty/styczny promień styczny] < bieżąca średnica wewnętrzna >:
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną średnicę wewnętrzną.
    • Wpisz nową wartość, a następnie naciśnij Enter.
    • Zdefiniuj graficznie nową średnicę wewnętrzną, klikając dwa punkty.
    Podpowiada : Średnica zewnętrzna pączka <aktualna średnica zewnętrzna>:
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną średnicę zewnętrzną.
    • Zdefiniuj graficznie nową średnicę zewnętrzną, klikając dwa punkty.
    Podpowiada : Środek pączka:
  4. Określ punkt.
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kontynuuj tworzenie pączków.
    • Kliknij prawym przyciskiem, aby zatrzymać.
Uwaga:
  • Gdy zmienna systemowa FILLMODE jest wyłączona, wszystkie wypełnione elementy, takie jak bryły, są wyświetlane i drukowane jako kontury.
  • Aktualna wartość średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zapisywana jest za pomocą zmiennych systemowych DONUTID i DONUTOD. Wartości te nie są zapisywane pomiędzy sesjami. Pierwsze uruchomienie polecenia DONUT w BricsCAD sesja DONUTID=0,5 i DONUTOD=1.
