Rysowanie elipsy
Domyślną metodą rysowania elipsy jest określenie punktów końcowych jednej osi elipsy, a następnie określenie odległości reprezentującej połowę długości drugiej osi. Punkty końcowe pierwszej osi określają orientację elipsy. Dłuższa oś elipsy nazywana jest osią główną, a krótsza osią pomocniczą. Kolejność definiowania osi nie ma znaczenia. Program określa osie główne i pomocnicze na podstawie ich względnych długości. Połowa osi głównej nazywana jest promieniem głównym, połowa osi pomocniczej to promień mniejszy. Stosunek (mniejszy promień podzielony przez promień główny) określa mimośród elipsy. Okrąg to elipsa o mimośrodzie równym 1.
Inne metody rysowania elips można znaleźć w podmenu Elipsa menu Rysowanie oraz na pasku narzędzi Elipsy.
Zmienna systemowa PELLIPSE określa, czy tworzona jest rzeczywista elipsa, czy reprezentacja polilinii.
Różnica między rzeczywistą elipsą a polilinią reprezentującą elipsę jest widoczna po wybraniu elipsy. Rzeczywista elipsa ma pięć uchwytów: punkt środkowy i punkty końcowe osi. Reprezentacja polilinii elipsy jest zamkniętą polilinią złożoną z segmentów łukowych.
elipsa rzeczywista (po lewej) i reprezentacja polilinii elipsy (po prawej)
Narzędzie Elipsa jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
- Zakładka Rysuj w oknie Brak Selekcji Quad.
Ogólna procedura tworzenia elipsy
Uruchom polecenie ELIPSA.
Monituje: Pierwszy koniec osi elipsy lub [Łuk/Środek]:
Określ punkt:
Monituje: Drugi koniec osi:
Określ punkt:
Monituje: Ustaw inną oś lub [Obrót]:
Określ punkt.
Ogólna procedura tworzenia łuku eliptycznego
Łuk eliptyczny to część elipsy.
Wybierz opcję Łuk.
Monituje: Pierwszy koniec osi elipsy lub [Środek]:
Określ punkt:
Określ punkt:
Określ punkt.
Monituje: Ustaw kąt początkowy łuku lub [Parametr]:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Wpisz wartość w polu dynamicznym.
Kliknij, aby określić łuk graficznie.
Monituje: [Parametr/Kąt rozwarcia] <Kąt<End angle> końcowy>:
Kliknij punkt
Edycja elipsy lub łuku eliptycznego
Wybierz elipsę lub łuk elipsy.
Właściwości elipsy są wyświetlane w panelu Właściwości.
Wpisz nową wartość w polu Środek, Promień główny, Promień pomocniczy, Stosunek promieni, Kąt początkowy lub Kąt końcowy, a następnie naciśnij Enter.
Naciśnij Esc, aby zatrzymać edycję.
