Rysowanie szkiców odręcznych
Szkic odręczny składa się z serii segmentów linii prostej, utworzonych jako pojedyncze elementy liniowe lub jako polilinia.
Linia szkicu odręcznego nie jest dodawana do rysunku, dopóki użytkownik "nie napisze" szkicu do rysunku.
Zmienna systemowa SKPOLY określa, czy tworzony jest łańcuch połączonych linii, czy polilinia.
Zmienna systemowa SKETCHINC ustawia długość lub przyrost każdego segmentu linii lub polilinii. Im mniejszy przyrost, tym dokładniejszy jest szkic, ale mała wartość zwiększa rozmiar pliku.
Narzędzie Szkic jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
Generalna procedura
- Uruchom polecenie SZKICUJ.
Monituje:
Długość segmentów linii szkicu <1>: - Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować bieżącą długość.
- Wpisz nową wartość w wierszu polecenia.
- Kliknij dwa punkty, aby graficznie zdefiniować długość.
Krzyżyk został zastąpiony narzędziem Ołówek (
)Wyświetla monit:
Naciśnij ENTER lub kliknij, aby przełączyć [Usuń/Połącz/Zapisz i wyjdź/Wyjdź/Nagraj (zapisz)]: - Kliknij, aby rozpocząć szkicowanie: podczas przesuwania kursora naszkicowana linia wyświetla się na jasnozielono.
- (Opcjonalnie) Kliknij, aby zatrzymać szkicowanie, a następnie kliknij ponownie, aby je wznowić.
- (Opcjonalnie) Wybierz opcję Usuń.
Kursor zmieni się na narzędzie Wymaż(
).Przesuń kursor na koniec linii szkicu, aby rozpocząć wymazywanie.
Kliknij, aby zatrzymać wymazywanie i wznowić szkicowanie.
- (Opcjonalnie) Wybierz opcję Nagraj (zapisz), aby zapisać linię szkicu i kontynuować szkicowanie.
- Wybierz opcję Zapisz i wyjdź, aby zapisać linie szkicu i wyjść z polecenia szkicu.
