Rysowanie linii
Narzędzie Linia jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
- Zakładka Rysuj w oknie Brak Selekcji Quad.
Generalna procedura
Uruchom polecenie LINIA.
Monituje: Początek wiersza lub [Śledź] <Last point>:
Określ punkt początkowy.
Linia jest wyświetlana dynamicznie.
Monituje: Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Cofnij]:
Określ punkt końcowy.
Linia zostanie utworzona. Nowa linia zostanie wyświetlona dynamicznie.
Monituje: Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Zamknij/Cofnij]:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Określaj punkty końcowe dla każdego nowego segmentu linii.
Wybierz opcję Zamknij, aby połączyć się z punktem początkowym pierwszej linii.
Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
Określanie kąta i długości
Dostępne opcje to:
Użyj opcji polecenia Kąt i Długość.
Użyj wymiarów dynamicznych (DYNDIVIS = 1 lub 2).
Naciśnij TAB, aby przełączać się między polami Kąt i Długość.
Określanie kąta względem innego elementu liniowego
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole DLUW na pasku stanu, a następnie wybierz DLUW na innych obiektach, aby ustawić opcję Włącz dla obiektów 2D zmiennej systemowej UCSDETECT.
Najedź kursorem na linię odniesienia lub liniowy segment polilinii.
Tymczasowy układ LUW jest wyrównywany z segmentem linii lub polilinii.
Ikona LUW jest wyświetlana w najbliższym punkcie środkowym lub końcowym elementu pod kursorem.
Naciśnij Shift, aby zablokować tymczasowy LUW.
Określ punkt początkowy linii.
Kąty są teraz względne względem wybranej linii lub liniowego segmentu polilinii.
