Rysowanie wielokątów
Wieloboki to zamknięte polilinie składające się z co najmniej trzech, a maksymalnie 1024 boków o równej długości.
Wielokąty można rysować za pomocą następujących metod:
- Środek - Wierzchołek: najpierw zdefiniuj punkt środkowy, a następnie wierzchołek (= promień metody okręgu opisanego).
- Środek - Bok: najpierw zdefiniuj punkt środkowy, a następnie punkt środkowy boku (= promień metody okręgu wpisanego).
- Krawędź: określ długość boku wielokąta.
Narzędzie Wielokąt jest dostępne na:
- menu Rysuj
- pasek narzędzi Rysuj
- panel wstążki Rysuj
- karta Rysuj w Quad bez zaznaczenia
Generalna procedura
- Uruchom polecenie WIELOKĄT.
Wyświetla monit: Wielokąt: Ustaw liczbę boków lub [Szerokość linii/Wiele wielokątów] <4>:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną liczbę boków.
- Wpisz wartość, a następnie naciśnij Enter.
Wyświetla monit: Określ według: Ustaw środek wielokąta lub [określ według krawędzi]:
- Określ punkt.
Wyświetla monit: Określ według: Wybierz punkt środkowy boku lub [określ według wierzchołka]:
- Określ punkt.
Uwaga:
- Opcja wybrana w kroku 3 (punkt środkowy boku lub określenie przez wierzchołek) zostanie zapamiętana następnym razem.
- Liczba boków jest ustawiana przez zmienną systemową POLYSIDES, ale wartość nie jest zapisywana między sesjami. Przy pierwszym uruchomieniu polecenia WIELOKĄT w sesji BricsCAD POLYSIDES = 4.
