Rysowanie polilinii
Polilinia jest otwartą lub zamkniętą sekwencją połączonych segmentów linii i/lub łuku, które są traktowane jako pojedynczy element. Każdy segment polilinii może mieć stałą szerokość lub zwęża się na całej długości segmentu.
Polecenie PLINIA interaktywnie tworzy otwarte i zamknięte polilinie wprowadzające punkty.
Polecenia BOUNDARY i -BOUNDARY tworzą zamknięte polilinie z zamkniętego obszaru, zdefiniowanego przez inne elementy.
Polecenie POŁĄCZ tworzy polilinie z serii połączonych linii, polilinii i łuków.
Narzędzie Polilinia jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
- Zakładka Rysuj w No Selection Quad.
Właściwość Grubości określa wysokość polilinii. Jeśli Grubość = 0 (zero), nie ma wizualnej różnicy między poliliniami a serią linii i/lub łuków.
Domyślna grubość jest zapisywana za pomocą zmiennej systemowej THICKNESS.
Właściwość Rzędnej określa odległość między płaszczyzną polilinii a płaszczyzną XY GUW (Globalny Układ Współrzędnych).
GRUBOŚĆ = 0 (po lewej), GRUBOŚĆ = 50 (środek), RZĘDNA = 50 (po prawej)
Podczas edycji polilinii można modyfikować całą polilinię lub zmieniać poszczególne segmenty, a także dodawać lub usuwać wierzchołki.
| Polilinia o zerowej szerokości | Polilinia o stałej szerokości | Polilinia o szerokości zbieżnej |
- Gdy zmienna FILLMODE = 0, wyświetlany jest tylko kontur wszystkich wypełnionych elementów, takich jak szerokie polilinie i płaszczyzny.
- W zależności od wartości zmiennej systemowej GRIPS polilinie mają uchwyty na swoich punktach końcowych i wierzchołkach (UCHWYTY = 1) lub punkty końcowe, wierzchołki i punkty środkowe wierzchołków (UCHWYTY=2)
- Polilinie mają kierunek, który można modyfikować za pomocą opcji Odwróć kierunek polecenia EDPLIN (edycja polilinii).
Generalna procedura
Uruchom polecenie PLINIA.
Monituje: Wybierz początek polilinii lub [Śledź] <Last point>:
Określ punkt.
Monituje: Ustaw następny punkt lub [narysuj łuki/odległość/podążaj/półszerokość/szerokość]:
Określ punkt.
Monituje: Ustaw następny punkt lub [narysuj łuki/odległość/podążaj/półszerokość/szerokość/cofnij]:
Określ punkt.
Prosi cię:
Ustaw następny punkt lub [narysuj łuki/Blisko/Odległość/Podążaj/Półszerokość/Szerokość/Cofnij]:
Określaj punkty.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcję Zamknij , aby połączyć się z punktem początkowym i utworzyć zamkniętą polilinię.
- Wybierz opcję Cofnij , aby usunąć poprzedni wierzchołek.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby zatrzymać.
Tworzenie polilinii obwiedni
Uruchom polecenie OBWIEDNIA.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Obwiedni.
Kliknij przycisk Wskaż punkty w obwiedniach .
Okno dialogowe zostanie zamknięte.
Kliknij obszar, w którym chcesz utworzyć polilinię obwiedni.
Polilinia obwiedni zostanie podświetlona.
(opcja) Kontynuuj wskazywanie punktów, aby utworzyć więcej polilinii ograniczających.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować polilinie.
Ponownie otworzy się okno dialogowe Obwiedni.
Kliknij przycisk OK .
Polilinia(e) jest (są) tworzona.
