Rysowanie prostokątów
Prostokąt jest tworzony jako zamknięta, czteroboczna polilinia.
Prostokąt jest rysowany przez określenie dwóch przeciwległych narożników. Wymiary dynamiczne pozwalają określić szerokość i wysokość prostokąta.
O ile nie zostanie wybrana opcja Obrócony, boki prostokąta są zawsze równoległe do osi X i Y bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW).
Narzędzie Prostokąt jest dostępne na:
  • menu Rysuj
  • pasek narzędzi Rysuj
  • panel wstążki Rysuj
  • na karcie Rysuj w oknie Brak zaznaczenia Quad
Generalna procedura
  1. Uruchom polecenie PROSTOK.
    Prosi cię:
    Wybierz pierwszy narożnik prostokąta lub [Fazowanie/Zaokrąglenie/Obrócony/Kwadrat/Rzędna/Grubość/Szerokość linii/Obszar/Wymiary]:
  2. Określ punkt.
    Prostokąt jest wyświetlany dynamicznie.
    Monituje : Inny róg prostokąta:
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Określ punkt.
    • Wpisz wartość w polu wymiaru dynamicznego.
      Naciśnij klawisz TAB, aby przełączyć. Naciśnij Enter, aby potwierdzić.
Note:
Ponieważ prostokąt jest tworzony jako zamknięta polilinia, prostokąty mają kierunek. Kierunek zamkniętej polilinii jest dodatni, jeśli jest rysowana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ujemny, jeśli jest rysowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prostokąty mają kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli współrzędne X i Y drugiego punktu są wyższe lub niższe niż współrzędne pierwszego punktu (= ruch kursora jest dodatni lub ujemny wzdłuż osi X i Y) . Prostokąty mają kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, jeśli współrzędna X lub Y jest wyższa lub niższa niż współrzędna X lub Y pierwszego punktu (= ruch kursora jest dodatni wzdłuż osi X i ujemny wzdłuż Y- oś lub odwrotnie).
Opcja Odwróć kierunek polecenia EDPLIN (Edytuj polilinię) zmienia kierunek polilinii.
