Rysowanie prostokątów
Prostokąt jest tworzony jako zamknięta, czteroboczna polilinia.
Prostokąt jest rysowany przez określenie dwóch przeciwległych narożników. Wymiary dynamiczne pozwalają określić szerokość i wysokość prostokąta.
O ile nie zostanie wybrana opcja Obrócony, boki prostokąta są zawsze równoległe do osi X i Y bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW).
Narzędzie Prostokąt jest dostępne na:
- menu Rysuj
- pasek narzędzi Rysuj
- panel wstążki Rysuj
- na karcie Rysuj w oknie Brak zaznaczenia Quad
Generalna procedura
- Uruchom polecenie PROSTOK.
Prosi cię:
Wybierz pierwszy narożnik prostokąta lub [Fazowanie/Zaokrąglenie/Obrócony/Kwadrat/Rzędna/Grubość/Szerokość linii/Obszar/Wymiary]:
- Określ punkt.
Prostokąt jest wyświetlany dynamicznie.
Monituje : Inny róg prostokąta:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Określ punkt.
- Wpisz wartość w polu wymiaru dynamicznego.
Naciśnij klawisz TAB, aby przełączyć. Naciśnij Enter, aby potwierdzić.
Ponieważ prostokąt jest tworzony jako zamknięta polilinia, prostokąty mają kierunek. Kierunek zamkniętej polilinii jest dodatni, jeśli jest rysowana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ujemny, jeśli jest rysowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prostokąty mają kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli współrzędne X i Y drugiego punktu są wyższe lub niższe niż współrzędne pierwszego punktu (= ruch kursora jest dodatni lub ujemny wzdłuż osi X i Y) . Prostokąty mają kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, jeśli współrzędna X lub Y jest wyższa lub niższa niż współrzędna X lub Y pierwszego punktu (= ruch kursora jest dodatni wzdłuż osi X i ujemny wzdłuż Y- oś lub odwrotnie).
Opcja Odwróć kierunek polecenia EDPLIN (Edytuj polilinię) zmienia kierunek polilinii.
