Rysowanie brył
Bryły 2D to prostokątne, kwadratowe, trójkątne lub czworokątne obszary wypełnione jednolitym kolorem.
Od lewej do prawej: bryły czworokątne, prostokątne, kwadratowe i trójkątne
Narzędzie Bryła jest dostępne na:
- ten Rysuj menu
- ten Rysuj pasek narzędzi
- ten Rysuj panel wstążki
Generalna procedura
- Uruchom polecenie SOLID.
Monituje : Ustaw pierwszy punkt płaszczyzny lub [Prostokąt/Kwadrat/Trójkąt]:
- Określ punkt.
Powiadamia : Drugi punkt:
- Określ punkt.
Podpowiada : Trzeci punkt płaszczyzny:
- Określ punkt.
Podpowiada : Czwarty punkt:
- Określ punkt.
Powstaje bryła.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kontynuuj określanie punktów, aby utworzyć więcej brył.
- Kliknij prawym przyciskiem, aby zatrzymać.
Note: Gdy zmienna systemowa FILLMODE jest wyłączona, wszystkie wypełnione elementy, takie jak bryły, są wyświetlane i drukowane jako kontury.
