Rysowanie splajnów
Splajn jest otwartą lub zamkniętą gładką krzywą zdefiniowaną przez zbiór punktów. Za pomocą splajnów można rysować linie krzywe, których nie można narysować jako polilinii.
Narzędzie Splajn jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
- Zakładka Rysuj w Kwadracie Bez zaznaczenia.
Generalna procedura
Uruchom polecenie SPLAJN.
Monituje: Pierwszy punkt splajnu:
Określ punkt.
Monituje: Punkt drugi:
Określ punkt.
Monituje: Ustaw następny punkt lub [Zamknij/Dopasuj tolerancję/Cofnij]:
(opcja) Powtórz krok 3, aby zdefiniować więcej punktów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać dodawanie kolejnych punktów.
Monituje: Wybierz punkt styczny początkowy:
Linia, która jest styczna do splajnu, jest wyświetlana dynamicznie od punktu początkowego splajnu.
Kliknij, aby zdefiniować krzywą początkową splajnu.
Monituje: Wybierz końcowy punkt styczny:
Linia, która jest styczna do splajnu, jest wyświetlana dynamicznie od punktu końcowego splajnu.
Kliknij, aby utworzyć splajn.
