Kolor obiektu
Kolor określa sposób wyświetlania obiektu na ekranie i sposób jej drukowania. Podmioty są tworzone w bieżącym kolorze, zdefiniowanym przez zmienną systemową CECOLOR.
Można wybrać jeden z 255 kolorów indeksu lub zdefiniować prawdziwy kolor .
Indeks koloru
Kolor indeksu to specyfikacja koloru piksela na ekranie wyświetlacza przy użyciu 8-bitowej wartości koloru, umożliwiającej uzyskanie do 256 możliwych kolorów.
Każdy z kolorów indeksu ma unikalny numer od 1 do 255. Siedem z kolorów indeksu można również określić nazwą: czerwony (1), żółty (2), zielony (3), cyjan (4), niebieski (5), magenta (6) i biały/czarny (7). Kolor indeksu 7 wyświetla kolor biały na czarnym tle ekranu i czarny na białym tle ekranu. Kolor indeksu 7 jest zawsze drukowany w kolorze czarnym.
Dwie dodatkowe właściwości kolorów to JakWarstwa i JakBlok. Te właściwości koloru powodują, że obiekt przyjmuje kolor warstwy lub bloku, w którym się znajduje. JakWarstwa to kolor o numerze 256, a JakBlok to kolor o numerze 0. We wszystkich poleceniach, w których używany jest kolor, można wskazać JakWarstwa i JakBlok, a także odpowiednio liczby 256 i 0.
Dostępne opcje ustawienia koloru to:
- JakWarstwa: Obiekt przyjmują kolor swojej warstwy. Pozwala to na zmianę koloru wszystkich takich podmiotów poprzez dostosowanie koloru warstwy.
- JakBlok: Oboiekty są rysowane w kolorze indeksu 7 (czarnym lub białym, w zależności od koloru tła ekranu). Po dołączeniu do definicji bloku, takie obiekty przyjmują kolor bloku po wstawieniu bloku do rysunku.
- Indeks koloru
- Prawdziwy Kolor
Prawdziwe kolory
Prawdziwy kolor to specyfikacja koloru piksela na ekranie wyświetlacza przy użyciu 24-bitowej wartości, która umożliwia uzyskanie do 16 777 216 możliwych kolorów.
Liczba bitów użytych do zdefiniowania odcienia koloru piksela to jego głębia bitowa. Prawdziwy kolor jest również znany jako kolor 24-bitowy. Niektóre nowe systemy wyświetlania kolorów oferują 32-bitowy tryb kolorów. Dodatkowy bajt, zwany kanałem alfa, jest używany do sterowania i informacji o efektach specjalnych.
Prawdziwe kolory korzystają z definicji kolorów RGB (Red, Green, Blue). Każdy z tych parametrów ma zakres od 0 do 255. Definicja RGB dla koloru czarnego to (0,0,0), a definicja RGB dla koloru białego to (255,255,255).
Ustawianie bieżącego koloru obiektu
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Uruchom polecenie KOLOR.
- Kliknij przycisk narzędzia Wybierz kolor (
) na pasku narzędzi Ustawienia. - W panelu Właściwości wybierz Kolor, a następnie wybierz Wybierz kolor z listy rozwijanej.
- Kliknij dwukrotnie Pole Koloru na pasku stanu.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor.
(opcja) Kliknij kartę Kolor Indeksu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij jedną z kolorowych płytek.
- Wpisz numer koloru w polu Numer Koloru.
(opcja) Kliknij kartę Prawdziwy Kolor, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij panel Kolor Zaznaczenia.
- Ustaw parametry koloru w polach Kolor Parametru.
Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić.
