Rodzaj linii obiektu
Możesz użyć różnych rodzajów linii, aby odróżnić cel jednej linii od drugiej. Typ linii składa się z powtarzającego się wzoru kropek, kresek lub spacji. Typy linii określają wygląd jednostek zarówno na ekranie, jak i po wydrukowaniu.
Domyślnie każdy rysunek ma co najmniej trzy typy linii: Ciągły, JakWarstwa i JakBlok. Rysunek może również zawierać nieograniczoną liczbę nazwanych rodzajów linii.
Definicje rodzajów linii są zapisywane na rysunku. Nowe typy linii są importowane z innych rysunków lub wczytywane z pliku rodzajów linii (*.lin). To, który plik źródłowy rodzaju linii jest używany domyślnie, jest kontrolowane przez zmienną systemową MEASUREMENT:
- MEASUREMENT = Włączony używa Iso.lin: Definicje rodzajów linii są wyrażone w mm.
- MEASUREMENT = Wyłączony: Default.lin: Definicje rodzaju linii są wyrażone w calach.
Nowe obiekty są rysowane przy użyciu bieżącego rodzaju linii ustawionego przez zmienną systemową CELTYPE.
Dostępne są następujące opcje ustawiania rodzaju linii:
- JakWarstwa: Podmioty przyjmują typ linii swojej warstwy. Umożliwia to zmianę rodzaju linii wszystkich takich jednostek poprzez dostosowanie rodzaju linii warstwy.
- JakBlok: Podmioty rysowane jako linie ciągłe do momentu włączenia ich do bloku. Następnie obiekty dziedziczą ustawienie rodzaju linii obiekty bloku podczas wstawiania bloku do rysunku.
- Nazwany typ linii: Ciągły lub jeden z rodzajów linii zapisanych na rysunku.
Skala Rodzaju Linii
Nieciągłe typy linii składają się z linii, przerw i kropek połączonych w różne wzory. W złożonych typach linii można również uwzględnić tekst lub kształty.
W definicji rodzaju linii długość linii i odstępów jest definiowana w calach (default.lin) lub mm (iso.lin). Jeśli obiekty rysunku są inne niż cale lub mm, należy przeskalować typy linii. Skalowanie rodzaju linii jest kontrolowane przez zmienną systemową LTSCALE, która musi być ustawiona w odniesieniu do jednostek rysunkowych (DU):
| Jednostki Rysunku | LTSCALE |
| Imperialny (MEASUREMENT = WYŁ.) | |
| cal | 1 |
| Stopa | 1/12 |
| Metryczny (MEASUREMENT = WŁ.) | |
| mm | 1 |
| cm | 0.1 |
| m | 0.001 |
BricsCAD zawsze umieści myślnik na początku i na końcu linii, polilinii, łuku lub splajnu. Wzór linetype jest również ładnie wyśrodkowany, dzięki czemu oba końce obiektu wyglądają tak samo.
Generacja polilinii
Ta sama polilinia narysowana z włączoną (po lewej) i wyłączoną (po prawej) funkcją PLINEGEN.
Skala linii obszaru papieru
Zmienna systemowa PSLTSCALE kontroluje skalowanie rodzaju linii w układach przestrzeni papieru.
Jeśli włączone, skalowanie rodzaju linii jest niezależne od skali rzutni.
Ogólnie rzecz biorąc, PSLTSCALE najlepiej ustawić na ON. Należy zauważyć, że ta zmienna może być ustawiona dla każdego układu.
Skala linii obszaru modelu
Zmienna systemowa MSLTSCALE kontroluje skalowanie rodzaju linii w przestrzeni modelu.
Jeśli opcja jest WŁĄCZONA, bieżąca skala adnotacji (zmienna systemowa CANNOSCALE) jest stosowana do rodzajów linii w przestrzeni modelu.
MSLTSCALE najlepiej jest wyłączyć. Przydatne może być włączenie tej funkcji podczas drukowania z przestrzeni modelu.
Ustawianie bieżącego rodzaju linii
Wykonaj jedną z następujących czynności:
W panelu Właściwości wybierz RodzjLinii .
Upewnij się, że żaden podmiot nie jest zaznaczony.
Wybierz typ linii z rozwijanej listy.
Na pasku narzędzi Właściwości obiektu kliknij strzałkę w dół obok pola Warstwy, a następnie wybierz warstwę z listy rozwijanej.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Linetype na pasku stanu, a następnie wybierz typ linii z menu kontekstowego.
Dodawanie nowego rodzaju linii
- Uruchom polecenie RODZLIN, a następnie wybierz opcję New.
- Wybierz RodzajLini w panelu Properties, a następnie kliknij strzałkę w dół i wybierz Załaduj....
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Load linetypes.
(opcja) Kliknij przycisk Plik..., aby załadować inny plik źródłowy rodzaju linii.
Wybierz jeden lub więcej rodzajów linii w oknie dialogowym Wczytaj rodzaj linii.
Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby dodać lub usunąć typy linii.
Kliknij przycisk OK
Ustawianie skali rodzaju linii obiektu
W panelu Właściwości wybierz Skala rodzaju linii.
- Wpisz nową wartość w polu Linetype scale.
Wartość Linetype Scale jest zapisywana przez zmienną systemową CELTSCALE. Najlepiej ustawić tę zmienną na 1, z wyjątkiem specjalnych rodzajów linii, takich jak BATTING lub GAS_LINE, które najprawdopodobniej wymagają skalowania.
