Rozpoznawanie intencji projektowych
Operacje modelowania bezpośredniego umożliwiają łatwą zmianę geometrii modeli bryłowych 3D: gdy pojedyncza powierzchnia bryły jest modyfikowana za pomocą określonej operacji, inne powierzchnie są odpowiednio modyfikowane w celu zachowania intencji projektowej modelu oraz jego poprawności topologicznej i geometrycznej. Rozważmy na przykład model z wieloma otworami o tym samym promieniu. Gdy promień powierzchni cylindrycznej jest modyfikowany za pomocą operacji push/pull lub poprzez zmianę wartości wiązania promieniowego, inne powierzchnie o tej samej średnicy są rozpoznawane przez BricsCAD i modyfikowane automatycznie, aby zachować synchronizację promieni.
Oprócz rozpoznawania równych promieni, BricsCAD automatycznie rozpoznaje inne relacje geometryczne między powierzchniami bryły i zachowuje je podczas bezpośrednich operacji modelowania.
Aby zdefiniować rozpoznawanie intencji projektowych, kliknij przyciski na pasku narzędzi Intencje projektowe. Wciśnięty przycisk oznacza, że funkcja została wybrana. Niewciśnięty przycisk oznacza, że funkcja nie jest aktywna.
  • powierzchnie styczne (płaszczyzny, walce i stożki) ()
  • płaszczyzny zgodne ()
  • płaszczyzny równoległe ()
  • płaszczyzny prostopadłe ()
  • walce prostopadłe do płaszczyzn ()
  • powierzchnie współosiowe (walce i stożki) ()
  • powierzchnie o jednakowym promieniu (walce i kule) ()
  • wierzchołki o 4 lub więcej powierzchni()
  • krawędzie między pokrywającymi się powierzchniami ()
  • wyłącz/włącz wszystko ()
Opcje zamiaru projektowego można również ustawić, edytując zmienną systemową DMRECOGNIZE w oknie dialogowym Ustawienia.
Kliknij przycisk narzędzia Opcje () na pasku narzędzi Wiązania 3D, aby ustawić automatyczne rozpoznawanie wiązań geometrii 3D. Stan przycisków narzędzi na pasku narzędzi Intencje Projektowe (wciśnięte lub niewciśnięte) jest odpowiednio dostosowywany.
Uwaga: Ograniczenia 3D, które są jawnie zdefiniowane przez użytkownika, są brane pod uwagę, gdy model bryłowy jest modyfikowany za pomocą poleceń modelowania bezpośredniego. Ograniczenia te mają wyższy priorytet niż automatycznie rozpoznawane i pozwalają użytkownikowi lepiej kontrolować zachowanie modyfikacji modelu bryłowego.
Poniższe przykłady ilustrują różnicę w zachowaniu w zależności od tego, czy automatyczne ograniczenia geometrii 3D są rozpoznawane, czy nie.
rozpoznane powierzchnie styczne () Nie rozpoznano powierzchni stycznych ()
rozpoznane płaszczyzny zgodne () nie rozpoznano zgodnych płaszczyzn ()
rozpoznane płaszczyzny równoległe () nie rozpoznano płaszczyzn równoległych ()
rozpoznane płaszczyzny prostopadłe () nie rozpoznano płaszczyzn prostopadłych ()
rozpoznane walce prostopadłe () nie rozpoznano walce prostopadłych ()
rozpoznane powierzchnie współosiowe () nierozpoznane powierzchnie współosiowe ()
rozpoznany równy promień () równy promień nie został rozpoznany ()
