Polecenia modelowania bezpośredniego
Polecenia modelowania bezpośredniego BricsCAD mogą tworzyć zarówno geometrię bryłową, jak i powierzchniową. Aby odróżnić polecenia modelowania bezpośredniego od innych poleceń, wszystkie polecenia modelowania bezpośredniego mają przedrostek MB.
Polecenia modelowania bezpośredniego są dostępne na poziomach licencji Pro, BIM, Mechanical i Ultimate.
Polecenia tworzenia
WYCIĄGNIJ: tworzy bryły lub powierzchnie 3D poprzez wyciąganie otwartych lub zamkniętych elementów 2D, powierzchni brył 3D, regionów lub zamkniętych obwiedni. Opcjonalnie dodaje lub usuwa objętość z brył.
PRZEKRĘĆ: tworzy bryły lub powierzchnie 3D poprzez obrót otwartych lub zamkniętych jednostek 2D lub regionów wokół osi.
MBPOGRUB: tworzy bryły 3D poprzez pogrubienie (tj. dodawanie grubości do) płaszczyzn, ich powierzchni, powierzchni brył 3D, regionów i elementów szkieletowych.
MBKOPIUJPOW: kopiuje zestaw powierzchni brył 3D tworzących element (np. otwór, żebro lub występ) do nowej pozycji na tej samej lub innej bryle 3D.
MBZSZYJ: konwertuje zestaw jednostek regionu i powierzchni, które wiążą wodoszczelny obszar w bryłę 3D.
Polecenia modyfikacji
MBFAZUJ: tworzy równe odległości i zmienne fazy między sąsiednimi powierzchniami mającymi wspólną ostrą krawędź.
MBDEFORMKRZYWA: deformuje jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły/powierzchni 3D poprzez zastąpienie ich krawędzi podanymi krzywymi.
MBDEFORMPRZESUŃ: deformuje jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły/powierzchni 3D poprzez przesuwanie i obracanie ich krawędzi.
MBDEFORMPUNKT: deformuje region, jedną lub więcej połączonych powierzchni bryły 3D lub powierzchni poprzez przesunięcie punktu leżącego na jednej z nich w dowolnym kierunku 3D. Wybrane powierzchnie są deformowane tak gładko, jak to możliwe.
MBZAOKRĄGL: tworzy gładkie zaokrąglenie między sąsiednimi powierzchniami mającymi wspólną ostrą krawędź.
MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ: dodaje lub usuwa objętość z bryły poprzez przesunięcie/offset ściany.
MBOBRÓĆ: obraca bryły, powierzchnie, krawędzie lub wierzchołki bryły wokół osi.
MBSKRĘĆ: modyfikuje bryłę 3D, powierzchnię lub region poprzez skręcenie części zdefiniowanej przez dwa punkty wokół osi.
Polecenia pomocnicze:
MBTEST: naprawia niespójności w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie).
DMTESTWSZYSTKO: naprawia niespójności w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie) w rysunkach wstawionych jako odniesienia zewnętrzne.
MBGRUPUJ: tworzy funkcje grupowe, które są nazywane trwałymi zbiorami powierzchni i krawędzi brył i powierzchni 3D.
MBWYBIERZ: wybiera krawędzie i powierzchnie brył lub powierzchni 3D na podstawie ich właściwości geometrycznych.
MBWYBIERZKRAWĘDŹ: wybiera krawędzie powierzchni i brył.
MBUPROŚĆ: upraszcza geometrię i topologię brył 3D. Usuwa niepotrzebne krawędzie i wierzchołki, łączy krawędzie szwów i zastępuje geometrię powierzchni i krawędzi powierzchniami analitycznymi i krzywymi, jeśli to możliwe w ramach tolerancji określonej przez użytkownika.
Polecenia modelowania bezpośredniego są dostępne w:
- Zakładka Model w menu Quad, gdy kursor znajduje się nad elementem lub podelementem lub gdy istnieje zestaw wyboru.
- Menu Modelowania Bezpośredniego.
- Paski narzędzi Modelowanie Bezpośrednie, Zaokrąglenie, Fazowanie i Deformacja.
- Panel wstążki Narzędzia Główne / Modelowanie Bezpośrednie (obszar roboczy Modelowanie).
| Ikona | Polecenie | Ma zastosowanie do |
MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ polecenie | Dowolna powierzchnia bryły lub powierzchni 3D. |
MBPRZESUŃ polecenie | Cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne powierzchnie bryły lub powierzchni 3D. Liniowe i okrągłe krawędzie bryły lub powierzchni 3D. Całe bryły 3D, powierzchnie i inne obiekty. |
MBOBRÓĆ polecenie | Płaskie, cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne powierzchnie bryły lub powierzchni 3D. Całe bryły 3D, powierzchnie i inne obiekty. |
MBUPROŚĆ polecenie | Bryły 3D, płaszczyzny i ich powierzchnie. |
MBZSZYJ polecenie | Powierzchnie. |
MBTEST polecenie | Bryły i powierzchnie 3D. |
LUW polecenie | Płaskie powierzchnie brył i powierzchni 3D. To narzędzie uruchamia polecenie LUW z wybraną opcją Powierzchnia. Uwaga: Gdy funkcja Dynamicznego LUW jest włączona, układ LUW automatycznie wyrównuje się do bryły znajdującej się pod kursorem, a ikona układu LUW odpowiednio się zmienia.
WYCIĄGNIJ polecenie Tryb bryły |
Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie. Jeśli opcja Włącz wykrywanie obwiedni zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest włączona, obwiednie zamknięte przez liniowe elementy 2D w płaszczyźnie XY bieżącego układu LUW są wykrywane automatycznie. Płaskie powierzchnie brył i powierzchni 3D. Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie na płaskiej powierzchni bryły. |
PRZEKRĘĆ polecenie Tryb bryły |
Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie.* Płaszczyzny płaskie brył i powierzchni. Zamknięte obiekty 2D i wykryte zamknięte obwiednie na płaskiej powierzchni bryły. |
XPOWIERZCHNIE polecenie Wyciągnij Powierzchnie |
Płaszczyzny i powierzchnie brył 3D. |
MBKOPIUJPOW polecenie | Zestaw brył 3D. |
MBPOGRUB polecenie | Płaszczyzny brył i powierzchni 3D. Powierzchnie. Elementy szkieletowe: linie, polilinie, okręgi, elipsy, łuki, spirale i splajny. |
MBZAOKRĄGL polecenie Tryb stałego promienia |
Ostre krawędzie bryły lub powierzchni 3D. |
MBZAOKRĄGL polecenie Tryb zmiennego promienia |
MBFAZUJ polecenie | Ostre krawędzie bryły lub powierzchni 3D. |
MBFAZUJ polecenie Tryb Zaawansowany |
WYMAŻ polecenie | Plaszczyzny bryły lub powierzchni. Całe bryły i powierzchnie 3D. Wolne krawędzie powierzchni (krawędź powierzchni jest nazywana wolną, jeśli ma tylko jedną sąsiednią powierzchnię). Krawędzie między współpłaszczyznowymi powierzchniami. |
WYCIĄGNIJ polecenie Tryb powierzchni |
Elementy liniowe 2D i krawędzie brył i powierzchni 3D. |
PRZEKRĘĆ polecenie Tryb powierzchni |
MBDEFORMPUNKT polecenie | Płaszczyzny bryły lub powierzchni 3D. |
MBDEFORMPRZESUŃ polecenie | Krawędzie bryły 3D lub powierzchni. |
MBDEFORMKRZYWA polecenie | Krawędzie bryły 3D lub powierzchni. |
MBSKRĘĆ polecenie | Bryły 3D, powierzchnie lub regiony. |
