Przegląd modelowania bezpośredniego
Modelowanie bezpośrednie przypomina rzeźbienie na ekranie: tak jak rzeźbiarz zaczyna od bryły gliny, kawałka kamienia lub drewna, tak ty zaczynasz od objętości bazowej, która jest następnie uszczegóławiana poprzez dodawanie, usuwanie i deformowanie geometrii. Wszystkie operacje są wykonywane dynamicznie, a użytkownik decyduje, czy zdefiniować wymiary intuicyjnie, czy poprzez określenie wartości. W przeciwieństwie do modelowania opartego na historii, kolejność tworzenia funkcji nie jest ważna. Wszystkie operacje są wykonywane w trybie interaktywnym: pośredni wynik operacji jest wyświetlany dynamicznie, zgodnie z danymi wejściowymi użytkownika zdefiniowanymi przez ruch myszy.
Kluczową cechą możliwości bezpośredniej edycji zapewnianych przez BricsCAD jest zachowanie intencji projektowych. Ograniczenia wymiarowe 3D(odległość, promień i kąt) nałożone na powierzchnie i krawędzie zapewniają pełną kontrolę parametryczną nad modelem bryłowym. Różne konfiguracje i skale modelu można uzyskać po prostu zmieniając parametr ograniczenia wymiarowego. Ograniczenia geometryczne(zbieżne, styczne, równoległe i inne) określają, w jaki sposób zmiany te wpływają na geometrię modelu. Nie ma jednak potrzeby ręcznego określania wszystkich ograniczeń geometrycznych, ponieważ większość z nich można rozpoznać automatycznie, ustawiając opcje rozpoznawania intencji projektowych.
Kolejną cechą operacji edycji bezpośredniej jest to, że można je łatwo zastosować za pomocą menu kursora Quad. Narzędzie to udostępnia zestaw operacji opartych na aktualnie wybranej lub podglądanej jednostce lub zestawie selekcji. Jednocześnie Quad zapewnia inne podstawowe operacje edycji brył, takie jak kopiowanie, łączenie i odejmowanie.
Operacje modelowania bezpośredniego mają zastosowanie do wszystkich geometrii brył ACIS, zarówno utworzonych w BricsCAD®, jak i zaimportowanych. Po zainstalowaniu oddzielnie licencjonowanej aplikacji Komunikator dla BricsCAD®, polecenie IMPORT obsługuje wszystkie główne formaty modeli 3D, zarówno standardowe, jak i zastrzeżone.
W zależności od wartości zmiennej systemowej DELOBJ (Usuń Obiekt), definiujące encje są zachowywane lub usuwane lub wyświetlany jest monit o zachowanie lub usunięcie obiektów źródłowych (patrz tabela poniżej).
| Wartość | Wynik |
| 0 | Zachowaj definiowanie obiektów |
| 1 | Usuń jednostki profilu; zachowaj ścieżki i krzywe prowadzące |
| 2 | Usuń wszystkie definiujące jednostki |
| -1 | Monit o usunięcie jednostek profilu; zachowanie ścieżek i krzywych prowadzących |
| -2 | Monit o usunięcie wszystkich definiujących podmiotów |
