Dodawanie tolerancji geometrycznych
Tolerancje geometryczne określają maksymalne dopuszczalne odchylenia kształtu lub położenia od rzeczywistej geometrii. Tolerancja geometryczna to w zasadzie strefa tolerancji, w której może znajdować się powierzchnia lub oś otworu lub cylindra, dzięki czemu wynikowy element jest akceptowalny pod względem prawidłowego działania i wymienności.
BricsCAD rysuje tolerancje geometryczne za pomocą ramki kontroli cech, która jest prostokątem podzielonym na przedziały.
Każda ramka kontrolna składa się z co najmniej dwóch przedziałów. Pierwsza sekcja zawiera symbol tolerancji geometrycznej, który wskazuje cechę geometryczną, do której stosowana jest tolerancja, taką jak położenie, orientacja lub forma. Na przykład tolerancja kształtu może określać płaskość lub okrągłość powierzchni.
Druga komórka zawiera wartość tolerancji. W stosownych przypadkach wartość tolerancji poprzedza symbol średnicy, a po niej następuje symbol stanu materiału. Warunki materiałowe dotyczą cech, które mogą różnić się rozmiarem.
Wartość tolerancji może być następnie uzupełniona literami odniesienia pierwotnego, wtórnego i trzeciorzędnego punktu odniesienia wraz z warunkami materiałowymi każdego punktu odniesienia. Litery odniesienia układu odniesienia są zwykle używane jako tolerancje odniesienia do jednej z maksymalnie trzech prostopadłych płaszczyzn, z których dokonywany jest pomiar, chociaż litery odniesienia układu odniesienia mogą również wskazywać dokładny punkt lub oś.
- Geometryczny symbol charakterystyczny
- Symbol średnicy
- Wartość tolerancji
- Symbol stanu materiału
- Odniesienie do układu odniesienia
Gdy dwie tolerancje mają zastosowanie do tej samej geometrii, można również dodać tolerancję złożoną składającą się z wartości tolerancji pierwotnej, po której następuje wartość tolerancji wtórnej. Aby uczynić tolerancję jeszcze bardziej szczegółową, może ona również zawierać przewidywaną tolerancję składającą się z wartości wysokości, po której następuje symbol przewidywanej tolerancji. Na przykład można użyć przewidywanej tolerancji, aby wskazać prostopadłość osadzonej części.
Tworzenie geometrycznej ramki tolerancji
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Tolerancja (
) na pasku narzędzi Wymiary lub panelu wstążki. - Wybierz Tolerancja w menu Wymiary.
- Wpisz tolerancja w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
Zostanie otwarte okno dialogowe Tolerancja geometryczna.
- Utwórz ramkę tolerancji geometrycznej w oknie dialogowym Tolerancja geometryczna.
- Kliknij przycisk OK .
Okno dialogowe Tolerancja geometryczna zostanie zamknięte.
- Określ punkt, aby wstawić ramkę tolerancji geometrycznej do rysunku.
Edycja ramki tolerancji geometrycznej
- Kliknij dwukrotnie ramkę tolerancji geometrycznej.
- Edytuj ustawienia.
Zawartość geometrycznej ramki tolerancji jest aktualizowana.
