Wymiary asocjacyjne
Wymiary zespolone są aktualizowane automatycznie, gdy wymiarowany element jest przesuwany lub modyfikowany.
BricsCAD tworzy wymiary skojarzone, jeśli wartość zmiennej systemowej DIMASSOC wynosi 2 (domyślnie).
Skojarzona właściwość wymiarów dotyczy również wymiarów, które są umieszczane w obszarze papieru i są skojarzone z elementami obszaru modelu.
W razie potrzeby możesz użyć polecenia REGENWYM, aby zaktualizować wszystkie wymiary zespolone.
Do tworzenia wymiarów skojarzonych można użyć następujących trybów lokalizacji: punkt końcowy , punkt środkowy , środek , prostopadły , kwadrant , wstawienie , punkt , przecięcie i pozorne przecięcie .
Polecenie ODŁĄCZWYM Usuwa zespolenie z wybranych elementów wymiaru.
Polecenie ZESPOŁWYMIAR ponownie kojarzy lub kojarzy wymiary z elementami lub punktami na elementach.
Zmienna systemowa GENERATEASSOCVIEWS umożliwia tworzenie wymiarów zespolonych dla wygenerowanych widoków za pomocą poleceń PODSTAWA WIDOKU i PRZEKRÓJWIDOK oraz wygenerowanych rysunków za pomocą polecenia BIMSECTIONUPDATE.
Zmienna systemowa ANNOMONITOR kontroluje, czy odłączony wymiar jest oznaczony znakiem ostrzegawczym.
