Tworzenie wymiarów liniowych
Wymiary liniowe opisują odległości lub długości liniowe i mogą być zorientowane poziomo, pionowo lub wyrównane równolegle do istniejącego elementu lub do wybranych punktów początkowych.
Następujące polecenia tworzą elementy wymiaru liniowego:
- WYMLINIOWY: tworzy poziome i pionowe wymiary liniowe w odniesieniu do bieżącego układu współrzędnych (Globalny lub LUW).
- WYMNORMALNY: tworzy wymiary równoległe do linii i segmentów polilinii (wyrównane z). Polecenie działa również z segmentami łuków polilinii, łukami i okręgami, ale wymiaruje ich średnice (zobacz polecenie WYMŚREDNICA).
- WYMBAZOWY bazowa: umieszcza wiele wymiarów liniowych i kątowych, zaczynając od tego samego punktu bazowego istniejącego wymiaru. To polecenie działa tylko wtedy, gdy na rysunku istnieje już co najmniej jeden inny wymiar.
- WYMSZEREG: umieszcza łańcuch wymiarów, kontynuując wymiary liniowe lub kątowe od punktu końcowego poprzedniego wymiaru lub innego istniejącego wymiaru.
- WYMŁUK: umieszcza wymiary, które mierzą długości łuków i segmentów łuku polilinii.
Tworzenie poziomego lub pionowego wymiaru liniowego
- Uruchom polecenie WYMLINIOWY.
Zostanie wyświetlony monit: Pochodzenie pierwszej linii wewnętrznej <Wybierz obiekt>:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Określ początek pierwszej linii pomocniczej, a następnie określ początek drugiej linii pomocniczej.
- Naciśnij Enter, a następnie wybierz linię lub segment liniowy polilinii, którą chcesz zwymiarować.
Linia wymiarowa jest wyświetlana dynamicznie.
Przesuń kursor do środka, aby utworzyć wymiar poziomy, lub poziomo, aby utworzyć wymiar pionowy.
- Określ punkt, w którym ma zostać umieszczona linia wymiarowa.
Tworzenie wyrównanego wymiaru liniowego
- Uruchom polecenie WYMNORMALNY.
Tworzenie obróconego wymiaru liniowego
- Kliknij przycisk narzędzia Obrócone na pasku narzędzi Wymiary lub panelu wstążki.
- Wybierz opcję Obrócone w menu Wymiary.
Zostanie wyświetlony monit: Pochodzenie pierwszej linii wewnętrznej <Wybierz obiekty>: Wykonaj jedną z następujących czynności:
Zostanie wyświetlony monit: Kąt linii wymiarowej <0>:
- Wpisz kąt obrotu w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
- Wprowadź kąt obrotu, określając dwa punkty.
Tworzenie wymiarów bazowych i wymiarów ciągłych
- Po wybraniu wymiaru początkowego wymiar bazowy lub wymiar ciągły rozpoczyna się od wybranej linii pomocniczej lub najbliższej pomocniczej linii wymiarowej po kliknięciu samej linii wymiarowej.
- W przypadku wybrania wymiaru kątowego tworzone są skumulowane lub ciągłe wymiary kątowe.
- Odległość między skumulowanymi liniami wymiarowymi jest kontrolowana przez zmienną systemową DIMDLI (właściwość odstępów między liniami bazowymi wymiarowania w stylu wymiarowania).
Tworzenie wymiarów linii bazowej
- Uruchom polecenie WYMBAZOWY bazowa.
- Jeśli w bieżącej sesji nie utworzono jeszcze żadnych wymiarów liniowych ani kątowych, zostanie wyświetlony monit: Wybierz wymiar dla linii bazowej:Wybierz wymiar liniowy lub kątowy.Wymiar bazowy jest wyświetlany dynamicznie.W przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit:Linia bazowa: Początek następnej linii rozszerzenia lub [Wybierz początek wymiaru/Cofnij] <Wybierz początek wymiaru>:Wymiar Linia Bazowa jest wyświetlany dynamicznie na podstawie ostatnio utworzonego wymiaru liniowego lub kątowego.Opcjonalnie naciśnij Enter i wybierz inny wymiar liniowy lub kątowy.
- Określ punkt do utworzenia pierwszego wymiaru linii bazowej.Nowy wymiar bazowy jest wyświetlany dynamicznie z tego samego wymiaru początkowego.
- Określ punkt, aby utworzyć nowy wymiar linii bazowej.
- Naciśnij Enter, aby wybrać inny wymiar początkowy dla następnych wymiarów linii bazowej.
- Naciśnij Esc, aby zatrzymać.
- Powtórz krok 4.
Tworzenie wymiarów ciągłych
- Uruchom polecenie WYMSZEREG.
- Jeśli w bieżącej sesji nie utworzono jeszcze żadnych wymiarów liniowych ani kątowych, zostanie wyświetlony monit: Wybierz wymiar, aby kontynuować:Wybierz wymiar liniowy lub kątowy.Wymiar bazowy jest wyświetlany dynamicznie.W przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit:Kontynuuj: Początek następnej linii rozszerzenia lub [Wybierz początek wymiaru/Cofnij] <Wybierz początek wymiaru>:Nowy wymiar jest wyświetlany dynamicznie na podstawie ostatnio utworzonego wymiaru liniowego lub kątowego.Opcjonalnie naciśnij Enter i wybierz inny wymiar liniowy lub kątowy.
- Określ punkt, aby utworzyć pierwszy wymiar ciągły.Dynamicznie wyświetlany jest nowy, ciągły wymiar.
- Określ punkt, aby utworzyć nowy wymiar ciągły.
- Naciśnij Enter, aby wybrać inny wymiar początkowy dla następnych wymiarów ciągłych.
- Powtórz krok 4.
Tworzenie wymiaru długości łuku
- Uruchom polecenie WYMŁUK:
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz segment łuku lub polilinii:
- Wybierz łuk lub segment łuku polilinii.
Wymiar długości łuku jest wyświetlany dynamicznie.
