Praca ze stylami wymiarowania
Polecenie WYMSTYL otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku - Style wymiarów.
Tutaj możesz:
- Tworzenie nowego stylu wymiarowania
- Tworzenie stylów potomnych wymiarowania
- Edycja stylu wymiarowania
- Definiowanie nadpisań stylu wymiarowania
- Zmienianie nazwy stylu wymiarowania
- Ustawianie bieżącego stylu wymiarowania
- Kopiowanie stylów wymiarowania między rysunkami
- Porównywanie stylów wymiarowania
- Usuwanie stylu wymiarowania
Aby ustawić bieżący styl wymiarowania
Pierwsza metoda:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole stylu wymiaru na pasku stanu.
Pojawi się menu kontekstowe.
- Wybierz styl wymiarowania z menu kontekstowego.
Druga metoda:
- Uruchom polecenie WYMSTYL.
Bieżący styl wymiaru jest zaznaczony w kolumnie Bieżący.
- Kliknij bieżącą kolumnę stylu wymiarowania.
Aby utworzyć nowy styl wymiarowania
- Wybierz istniejący styl wymiarowania, który zostanie użyty jako szablon dla nowego stylu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Nowy.
- Umieść kursor na istniejącym stylu wymiaru, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Nowy z menu kontekstowego.
- Wybierz pole Nazwa i wpisz nazwę nowego stylu wymiaru.
- Zdefiniuj ustawienia nowego stylu wymiarowania.
Tworzenie potomnego stylu wymiarowania
Dla każdego stylu wymiaru można utworzyć styl podrzędny dla każdego typu wymiaru: Liniowy, Kątowy, Promień, Średnica, Rzędna i Odnośnik.
Jeśli bieżący styl wymiarowania ma styl pochodny dla typu wymiarowania, styl potomny zostanie użyty automatycznie po utworzeniu takiego typu wymiaru.
Aby utworzyć potomny styl wymiarowania, wykonaj następujące czynności:
- Wybierz styl wymiaru nadrzędnego, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy styl podrzędny z menu kontekstowego.
- Wybierz typ elementu wymiaru z menu kontekstowego.
Nazwa stylu podrzędnego to: <parent style> <styl nadrzędny>:<dimension entity type>
- Wybierz styl potomny i zdefiniuj właściwości, które muszą różnić się od stylu macierzystego dla wybranego typu elementu wymiaru.
Aby edytować styl wymiarowania
- Wybierz styl wymiarowania.
- Dostosuj ustawienia wymiarów.
- Zamknij okno dialogowe Eksplorator rysunków.
Aby zdefiniować zmiany stylu wymiarowania
- Pierwszy wiersz listy stylów wymiarowania brzmi: <overrides on dimstylename>
- Zdefiniuj przesłonięcia.
- Nie zaleca się tworzenia wymiarów z nadpisaniem.
Użyj ustawień zastępowania wymiarów, aby przetestować zmiany bez modyfikowania bieżącej definicji stylu wymiaru, a następnie użyj opcji Zapisz nadpisania w bieżącym stylu lub Zapisz w nowym stylu, aby zapisać nadpisania.
- Ustawienie innego bieżącego stylu spowoduje odrzucenie istniejących nadpisań stylu wymiarowania.
Aby zmienić nazwę stylu wymiarowania
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Zmień nazwę w menu kontekstowym.
- Wpisz nową nazwę w polu Nazwa, a następnie naciśnij klawisz Enter.
- Otwórz zarówno rysunek źródłowy, jak i docelowy.
Otwarte rysunki są wyświetlane na liście Otwarte rysunki w oknie dialogowym Eksplorator rysunków.
- Wybierz Style wymiarów rysunku źródłowego na liście Otwórz rysunki.
- Wybierz style wymiarowania, które mają zostać skopiowane.
Przytrzymaj wciśnięty Ctrl, aby wybrać wiele stylów wymiarowania.
- Umieść kursor na jednym z wybranych stylów wymiarowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij wybór na rysunek docelowy, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy.
Aby porównać style wymiarowania
Kliknij pierwszy styl wymiarowania, a następnie przytrzymaj Ctrl, aby wybrać następny styl wymiarowania.
Zostaną wyświetlone właściwości wybranych stylów. Ustawienia, które są różne, są podświetlone.
- (opcja) Przytrzymaj wciśnięty Ctrl, aby dodać lub usunąć styl wymiarowania z tabeli porównania.
