Sprawdzanie pisowni
Funkcja sprawdzania pisowni sprawdza pisownię tekstu w bieżącym rysunku. Można sprawdzić pisownię jednego lub kilku wybranych elementów tekstowych lub całego rysunku.
Podczas sprawdzania pisowni polecenie PISOWNIA dopasowuje słowa na rysunku lub w bieżącym zestawie wyboru do słów w bieżącym słowniku głównym i bieżącym słowniku niestandardowym. Jeśli słowo nie zostanie znalezione w żadnym ze słowników, można wybrać poprawną pisownię w polu sugestii lub dodać słowo do bieżącego słownika niestandardowego. Niestandardowe słowniki mogą być używane dla słów specyficznych dla danej dyscypliny.
Ustawienia słownika
Jest on definiowany przez zmienne systemowe DCTMAIN (słownik główny) i DCTCUST (słownik niestandardowy), które słowniki są używane przez polecenie PISOWNIA
Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie pisowni
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz Sprawdź pisownię w menu Narzędzia.
- Kliknij narzędzie Sprawdź pisownię w panelu wstążki Adnotacje/Tekst.
- Uruchom polecenie PISOWNIA.
Sprawdzanie pisowni
- Otwórz okno dialogowe Sprawdzanie pisowni.
- (opcja) Kliknij przycisk Wybierz (
), aby utworzyć zestaw wyboru.Jeśli nie wybrano żadnych elementów, przeszukiwany jest cały rysunek.
- Okno dialogowe Sprawdzanie pisowni zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybór jednostek.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybór obiektów.
Pole " Gdzie zaznaczyć " wyświetla bieżący wybór zamiast całego rysunku.
- (opcja) Zmień bieżące słowniki (patrz poniżej).
- Kliknij przycisk Start.
Pierwsze potencjalnie błędnie wpisane słowo jest wyświetlane w sekcji Bieżące słowo.
- Treść jednostki tekstowej, w której znajduje się bieżące słowo, jest wyświetlana w polu Kontekst.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Ignoruj, aby pozostawić to wystąpienie bieżącego słowa bez zmian.
- Kliknij przycisk Ignoruj wszystko, aby pozostawić wszystkie wystąpienia bieżącego słowa bez zmian.
- Zaakceptuj słowo w polu Sugestie lub wybierz słowo z listy Sugestie, a następnie kliknij przycisk Zmień, aby zastąpić wystąpienie bieżącego słowa słowem z pola Sugestie.
- Zaakceptuj słowo w polu Sugestie lub wybierz słowo z listy Sugestie, a następnie kliknij przycisk Zmień wszystko, aby zastąpić wszystkie wystąpienia bieżącego słowa słowem z pola Sugestie.
- Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać bieżące słowo do bieżącego słownika niestandardowego.
- Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić listę słów podobnych do słowa w polu Sugestie.
- Powtarzaj poprzedni krok do momentu wyświetlenia komunikatu o zakończeniu sprawdzania pisowni.
Zmiana słowników
- Kliknij przycisk Zmień słowniki....
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień słowniki.
- Kliknij przycisk Lista słowników głównych, aby zmienić słownik główny.
- Wybierz nowy słownik główny.
- (opcja) Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby wybrać nowy słownik niestandardowy.
- (opcja) Wpisz słowo w polu Słowa słownika niestandardowego , a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać słowo do bieżącego słownika niestandardowego.
- Kliknij przycisk Zastosuj & Zamknij.
- Niestandardowe słowniki najlepiej zapisywać w folderze Support głównego folderu Roamable.
- Jeśli chcesz udostępnić słownik niestandardowy MS Word, wskaż słownik niestandardowy MS Word w kroku 5 powyższej procedury. Domyślnie CUSTOM.DIC jest niestandardowym słownikiem w MS Word, który można znaleźć w C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC.
Dodawanie nowego słownika głównego
- Kliknij przycisk Pobierz....
Twoja przeglądarka otwiera: https://extensions.openoffice.org/dictionaries
- Przewiń w dół do wybranego języka, a następnie kliknij łącze, aby otworzyć stronę wybranego języka.
- Kliknij przycisk Pobierz rozszerzenie, aby rozpocząć pobieranie pliku *.oxt.
- Zmień rozszerzenie oxt na zip.
- Wyodrębnij pliki *.aff i *.dic z pliku ZIP do folderu C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\Support.
Słownik jest teraz dostępny na liście Słowniki główne w oknie dialogowym Zmień słowniki.
Dodawanie nowego słownika niestandardowego
- Otwórz edytor tekstu, taki jak Notatnik.
- (opcja) Wpisz słowa, których chcesz używać w słowniku niestandardowym.
Każde słowo musi znajdować się w osobnej linii.
- Zapisz plik w folderze Support w folderze głównym Roamable, używając rozszerzenia .cus rozszerzenie.
