Tworzenie tekstu
Polecenie TEKST umieszcza pojedyncze wiersze tekstu na rysunku i opcjonalnie oblicza wyrażenia LISP.
Polecenie MTEKST umieszcza sformatowany tekst akapitowy w obwiedni, która ogranicza jego zasięg.
Tworzenie tekstów jednowierszowych
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Tekst () na pasku narzędzi Rysuj lub na panelu wstążki Adnotacje/Tekst.
    • Wybierz opcję Tekst z menu Rysuj.
    • Uruchom polecenie TEKST.
  2. Zostanie wyświetlony monit:
    Punkt początkowy tekstu lub [użyj zdefiniowanego stylu/Wyrównaj do linii/Dopasuj między punktami/Wyśrodkuj w poziomie/Do środka (poziomo/pionowo)/Wyjustuj do prawej/Opcje justowania...]:
  3. Określ punkt.
    Wysokość tekstu <current height> <bieżąca wysokość>:
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą wysokość.
    • Wprowadź wartość.
    • Kliknij punkt, aby graficznie określić wysokość.
    Kąt obrotu tekstu <current angle> <bieżący kąt>:
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt obrotu.
    • Wpisz wartość.
    • Kliknij punkt, aby graficznie określić kąt obrotu.
  6. Wpisz tekst, a następnie naciśnij Enter.
    Zostanie utworzony nowy pusty tekst.
  7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wpisz tekst.
    • Naciśnij Enter, aby zatrzymać.
  8. (Opcjonalnie) Kontynuuj dodawanie tekstu, a następnie naciśnij dwukrotnie Enter, aby zatrzymać.
Uwaga: Jeśli tekst został już utworzony w bieżącej sesji BricsCAD, po powtórzeniu polecenia TEKST podświetlona zostanie ostatnia jednostka tekstu. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć nowy tekst poniżej ostatnio utworzonego tekstu, używając tej samej wysokości tekstu i kąta obrotu.
Opcje justowania tekstu jednowierszowego:
Tworzenie tekstu wielowierszowego
    • Kliknij przycisk narzędzia Tekst wielowierszowy () na pasku narzędzi Rysuj lub na panelu wstążki Adnotacje/Tekst.
    • Wybierz opcję Tekst wielowierszowy z menu Rysuj.
    • Uruchom polecenie MTEKST.
    Pierwszy róg na blok tekstu:
  2. Określ punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
    Wybierz Przeciwległy narożnik dla bloku tekstu lub [Justowanie/Kąt pochylenia/Styl tekstu/Wysokość tekstu/Kierunek/Szerokość/Odstępy między wierszami/Kolumny]:
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Określ przeciwległy narożnik bloku tekstu, aby określić maksymalną szerokość tekstu wielowierszowego.
      Jeśli aktywne są Wymiary Dynamiczne, wysokość i szerokość pola tekstowego są wyświetlane dynamicznie. Wpisz wysokość i szerokość w polach wymiarów dynamicznych. Naciśnij klawisz Tab, aby przełączyć; naciśnij Enter, aby potwierdzić.
    • Wpisz @ w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter, aby uzyskać tekst bez zawijania (o zerowej szerokości) (= nieograniczona szerokość wiersza).
    Pasek narzędzi formatowania tekstu otwiera się tuż nad blokiem tekstu.
  4. Wpisz tekst.
    Maksymalna szerokość wiersza jest definiowana przez szerokość bloku tekstu zdefiniowaną w kroku 3.
    Naciśnij Enter, aby rozpocząć nowy akapit.
  5. Aby zakończyć polecenie i zamknąć pasek narzędzi Formatowanie tekstu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk OK
    • Naciśnij Ctrl+Enter.
    • Kliknij poza jednostką WTekst.
Narzędzia i ustawienia paska narzędzi formatowania tekstu
Przycisk lub ustawienie Nazwa Opis
Styl Tekstu Ustawia styl tekstu.
Czcionka tekstu Ustawia czcionkę tekstu.
Wysokość Tekstu Ustawia wysokość tekstu.
Pogrubienie Tworzy pogrubiony tekst.
Kursywa Tworzy tekst pisany kursywą.
Podkreślenie Tworzy tekst podkreślony.
Wynik nadrzędny Tworzy tekst z nadkreśleniem.
Przekreślenie Tworzy tekst przekreślony.
Wielka litera Konwertuje zaznaczony tekst na wielkie litery.
Małe litery Konwertuje zaznaczony tekst na małe litery
Opisowe Włącza właściwość adnotacji.
Odstęp Linii Ustawia odstępy między wierszami.
Kolumny Układa tekst w kolumnach.
Przełącz sprawdzanie pisowni Przełącza edytor sprawdzania pisowni dla tekstu wielowierszowego.
Dopasuj Właściwości Dopasowuje formatowanie fragmentu Mtekst.
Kolor Ustawia kolor.
Kąt Nachylenia Ustawia kąt ukośny.
Współczynnik Szerokości Ustawia współczynnik szerokości
Odstępy między znakami Ustawia odstępy między znakami.
Cofnij Cofa ostatnie działania
Przywróć Ponawia poprzednio cofnięte czynności
Ułożony tekst Tworzy tekst skumulowany (ułamki, indeksy dolne i górne).
Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Formatowanie ułożonego tekstu poniżej.
Znaki Specjalne Wstawia znaki specjalne.
Pole Wstawia pole zmiennej.
Justuj Ustawia justowanie tekstu.
Wyrównanie akapitu Ustawia wyrównanie akapitu.
Maska Tła Dodaje kolorowe tło.
Przełącz indeks górny Tworzy tekst w indeksie górnym.
Przełącz indeks dolny Tworzy tekst indeksu dolnego.
Linijka Przełącza wyświetlanie linijki.
Numerowana i punktowana lista Tworzy listy numerowane/punktowe.
OK Zamyka pasek narzędzi Formatowanie tekstu i stosuje zmiany.
Anuluj Zamyka pasek narzędzi formatowania tekstu i pozostawia obiekty MTekst bez zmian.
Justowanie tekstu wielowierszowego
Czerwona kropka wskazuje punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
Góra lewy Góra środek Góra prawy
Środek lewy Środek centrum Środek prawy
Dół lewy Dół środek Dół prawy
Dołączanie specjalnych znaków tekstowych i symboli
Za pomocą kodów sterujących i ciągów Unicode można umieszczać znaki specjalne w jednostkach tekstowych.
Aby uwzględnić kody sterujące, wpisz 2 symbole procentowe (%%), a następnie specjalny kod sterujący lub znak. Pojedynczy znak procentu jest traktowany jak zwykły znak tekstowy.
Specjalne znaki tekstowe
Kod kontrolny Ciąg znaków Unicode Wynik
%%d \U+00B0 Rysuje symbol stopnia (º)
%%p \U+00B1 Rysuje symbol plusa lub minusa (±)
%%c \U+2205 Rysuje symbol średnicy (Ø)
%%k \U+0336 Zaczyna przekreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać.
%%u \U+005F Zaczyna podkreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać.
%%o \U+203E Zaczyna zawyżać tekst za dużo. Powtórz kod, aby zatrzymać.
Symbole i ciągi znaków Unicode
Nazwa Symbol (*) Ciąg znaków Unicode
Prawie równy
\U+2248
Kąt
\U+2220
Linia Środkowa
\U+2104
Delta
\U+0394
Faza elektryczna
\U+0278
Identyfikator
\U+2261
Nie równa się
\U+2260
Omega
\U+03A9
Kwadratowy ² \U+00B2
Sześcian ³ \U+00B3
(*) Jeśli jest to obsługiwane przez czcionkę tekstu.
Sprawdzanie pisowni
Gdy przycisk sprawdzania pisowni () jest aktywny, sprawdzanie pisowni jest dostępne w edytorze tekstu wielowierszowego. Błędnie napisane słowa są podkreślane na czerwono w czasie rzeczywistym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ciąg, aby wyświetlić sugestie pisowni.
Komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy brakuje prawidłowego słownika. Zobacz polecenie PISOWNIA.
Dodawanie maski tła
  1. Podczas tworzenia lub edytowania wielowierszowej jednostki tekstowej kliknij przycisk narzędzia Maska tła () na pasku narzędzi Formatowanie tekstu.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Maska tła:
  2. Zaznacz opcję Użyj maski tła.
    • Wybierz kolor z listy rozwijanej Kolor wypełnienia.
    • Wybierz opcję Wybierz kolor... z listy rozwijanej Kolor wypełnienia i wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor.
    • Zaznacz opcję Użyj koloru tła rysunku.
  4. Zdefiniuj Współczynnik odsunięcia obramowania, który ustawia margines wokół tekstu dla tła. Wartość jest oparta na wysokości tekstu i musi mieścić się w zakresie 1-5. Współczynnik 1.0 dokładnie pasuje do wielowierszowej jednostki tekstowej.
  5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Ramka wokół tekstu, aby utworzyć ramkę tekstową.
  6. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć maskę tła.
Formatowanie tekstu piętrowego
Aby utworzyć tekst ułożony w sterty:
  1. Napisz mtekst w zależności od typu sterty, którą chcesz utworzyć:
    • Ułamek lub tolerancja: wstaw znak korekty (^) między elementy tekstu. Przykład: a^b.
    • Indeks górny: wstawia znak korekty (^) za elementem tekstowym. Przykład: a^.
    • Indeks dolny: wstawia znak daszka (^) przed elementem tekstowym. Przykład: ^b.
  2. Zaznacz tekst i znak wielokropka (^), a następnie użyj opcji Ułożony tekst ().
Tekst ułamka w stosie można sformatować za pomocą okna dialogowego Właściwości sterty. Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości sterty:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy skumulowany tekst ułamka, a następnie wybierz polecenie Właściwości stosu z menu kontekstowego.
  • Kliknij dwukrotnie tekst ułamka skumulowanego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości stosu:
  1. Tekst
  2. Wygląd
  3. AutoStack...
Tekst
Umożliwia edycję wartości sterty tekstu.
Wygląd
Umożliwia edycję wyglądu sterty tekstu.
Wyrównanie
Ustawia wyrównanie ułożonego tekstu. Wybierz pomiędzy wyrównaniem Dół, Środek i Góra.
Styl
Ustawia styl tekstu ułożonego w sterte. Wybierz między Frakcją ukośną, Frakcją poziomą i Tolerancją
Rozmiar tekstu
Dostosowuje rozmiar tekstu na podstawie wartości procentowej ustawionej wysokości tekstu. Wprowadź wartość lub wybierz wartość z listy rozwijanej.
AutoStack...
Określa domyślne ustawienia automatycznego układania znaków numerycznych.
Włącz Autostack
Automatycznie układa w stos dwa znaki numeryczne, które są połączone ukośnikiem (/), znakiem funta (#) lub korekty (^) po zaznaczeniu.
Uwaga: Ustawienie jest zapisywane w zmiennej systemowej MTEXTAUTOSTACK.
ułamek ukośny
Konwertuje znak ukośnika na ułamek ukośny.
Ułamek poziomy
Konwertuje znak ukośnika na ułamek poziomy.
Usuń puste miejsce
Usuwa spację między ułamkiem a liczbą całkowitą.
Uwaga: Ta opcja działa tylko wtedy, gdy liczba całkowita i ułamek są oddzielone pojedynczą spacją.
