Tworzenie tekstu
Polecenie TEKST umieszcza pojedyncze wiersze tekstu na rysunku i opcjonalnie oblicza wyrażenia LISP.
Polecenie MTEKST umieszcza sformatowany tekst akapitowy w obwiedni, która ogranicza jego zasięg.
Tworzenie tekstów jednowierszowych
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Tekst (
) na pasku narzędzi Rysuj lub na panelu wstążki Adnotacje/Tekst. - Wybierz opcję Tekst z menu Rysuj.
- Uruchom polecenie TEKST.
- Zostanie wyświetlony monit:
Punkt początkowy tekstu lub [użyj zdefiniowanego stylu/Wyrównaj do linii/Dopasuj między punktami/Wyśrodkuj w poziomie/Do środka (poziomo/pionowo)/Wyjustuj do prawej/Opcje justowania...]:
- Określ punkt.
Wysokość tekstu <current height> <bieżąca wysokość>:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą wysokość.
- Wprowadź wartość.
- Kliknij punkt, aby graficznie określić wysokość.
Kąt obrotu tekstu <current angle> <bieżący kąt>:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt obrotu.
- Wpisz wartość.
- Kliknij punkt, aby graficznie określić kąt obrotu.
- Wpisz tekst, a następnie naciśnij Enter.
Zostanie utworzony nowy pusty tekst.
- Wpisz tekst.
- Naciśnij Enter, aby zatrzymać.
- (Opcjonalnie) Kontynuuj dodawanie tekstu, a następnie naciśnij dwukrotnie Enter, aby zatrzymać.
Opcje justowania tekstu jednowierszowego:
Tworzenie tekstu wielowierszowego
- Kliknij przycisk narzędzia Tekst wielowierszowy (
) na pasku narzędzi Rysuj lub na panelu wstążki Adnotacje/Tekst. - Wybierz opcję Tekst wielowierszowy z menu Rysuj.
- Uruchom polecenie MTEKST.
Pierwszy róg na blok tekstu:
- Określ punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
Wybierz Przeciwległy narożnik dla bloku tekstu lub [Justowanie/Kąt pochylenia/Styl tekstu/Wysokość tekstu/Kierunek/Szerokość/Odstępy między wierszami/Kolumny]:
- Określ przeciwległy narożnik bloku tekstu, aby określić maksymalną szerokość tekstu wielowierszowego.
Jeśli aktywne są Wymiary Dynamiczne, wysokość i szerokość pola tekstowego są wyświetlane dynamicznie. Wpisz wysokość i szerokość w polach wymiarów dynamicznych. Naciśnij klawisz Tab, aby przełączyć; naciśnij Enter, aby potwierdzić.
- Wpisz @ w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter, aby uzyskać tekst bez zawijania (o zerowej szerokości) (= nieograniczona szerokość wiersza).
Pasek narzędzi formatowania tekstu otwiera się tuż nad blokiem tekstu.
- Wpisz tekst.
Maksymalna szerokość wiersza jest definiowana przez szerokość bloku tekstu zdefiniowaną w kroku 3.
Naciśnij Enter, aby rozpocząć nowy akapit.
- Aby zakończyć polecenie i zamknąć pasek narzędzi Formatowanie tekstu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij przycisk OK
- Naciśnij Ctrl+Enter.
- Kliknij poza jednostką WTekst.
Narzędzia i ustawienia paska narzędzi formatowania tekstu
| Przycisk lub ustawienie | Nazwa | Opis |
Styl Tekstu | Ustawia styl tekstu. |
Czcionka tekstu | Ustawia czcionkę tekstu. |
Wysokość Tekstu | Ustawia wysokość tekstu. |
Pogrubienie | Tworzy pogrubiony tekst. |
Kursywa | Tworzy tekst pisany kursywą. |
Podkreślenie | Tworzy tekst podkreślony. |
Wynik nadrzędny | Tworzy tekst z nadkreśleniem. |
Przekreślenie | Tworzy tekst przekreślony. |
Wielka litera | Konwertuje zaznaczony tekst na wielkie litery. |
Małe litery | Konwertuje zaznaczony tekst na małe litery |
Opisowe | Włącza właściwość adnotacji. |
Odstęp Linii | Ustawia odstępy między wierszami. |
Kolumny | Układa tekst w kolumnach. |
Przełącz sprawdzanie pisowni | Przełącza edytor sprawdzania pisowni dla tekstu wielowierszowego. |
Dopasuj Właściwości | Dopasowuje formatowanie fragmentu Mtekst. |
Kolor | Ustawia kolor. |
Kąt Nachylenia | Ustawia kąt ukośny. |
Współczynnik Szerokości | Ustawia współczynnik szerokości |
Odstępy między znakami | Ustawia odstępy między znakami. |
Cofnij | Cofa ostatnie działania |
Przywróć | Ponawia poprzednio cofnięte czynności |
Ułożony tekst | Tworzy tekst skumulowany (ułamki, indeksy dolne i górne). Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Formatowanie ułożonego tekstu poniżej.
Znaki Specjalne | Wstawia znaki specjalne. |
Pole | Wstawia pole zmiennej. |
Justuj | Ustawia justowanie tekstu. |
Wyrównanie akapitu | Ustawia wyrównanie akapitu. |
Maska Tła | Dodaje kolorowe tło. |
Przełącz indeks górny | Tworzy tekst w indeksie górnym. |
Przełącz indeks dolny | Tworzy tekst indeksu dolnego. |
Linijka | Przełącza wyświetlanie linijki. |
Numerowana i punktowana lista | Tworzy listy numerowane/punktowe. |
OK | Zamyka pasek narzędzi Formatowanie tekstu i stosuje zmiany. |
Anuluj | Zamyka pasek narzędzi formatowania tekstu i pozostawia obiekty MTekst bez zmian. |
Justowanie tekstu wielowierszowego
Czerwona kropka wskazuje punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
| Góra lewy | Góra środek | Góra prawy |
| Środek lewy | Środek centrum | Środek prawy |
| Dół lewy | Dół środek | Dół prawy |
Dołączanie specjalnych znaków tekstowych i symboli
Za pomocą kodów sterujących i ciągów Unicode można umieszczać znaki specjalne w jednostkach tekstowych.
Aby uwzględnić kody sterujące, wpisz 2 symbole procentowe (%%), a następnie specjalny kod sterujący lub znak. Pojedynczy znak procentu jest traktowany jak zwykły znak tekstowy.
Specjalne znaki tekstowe
| Kod kontrolny | Ciąg znaków Unicode | Wynik |
| %%d | \U+00B0 | Rysuje symbol stopnia (º) |
| %%p | \U+00B1 | Rysuje symbol plusa lub minusa (±) |
| %%c | \U+2205 | Rysuje symbol średnicy (Ø) |
| %%k | \U+0336 | Zaczyna przekreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać. |
| %%u | \U+005F | Zaczyna podkreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać. |
| %%o | \U+203E | Zaczyna zawyżać tekst za dużo. Powtórz kod, aby zatrzymać. |
Symbole i ciągi znaków Unicode
| Nazwa | Symbol (*) | Ciąg znaków Unicode |
| Prawie równy |
\U+2248 |
| Kąt |
\U+2220 |
| Linia Środkowa |
\U+2104 |
| Delta |
\U+0394 |
| Faza elektryczna |
\U+0278 |
| Identyfikator |
\U+2261 |
| Nie równa się |
\U+2260 |
| Omega |
\U+03A9 |
| Kwadratowy | ² | \U+00B2 |
| Sześcian | ³ | \U+00B3 |
(*) Jeśli jest to obsługiwane przez czcionkę tekstu.
Sprawdzanie pisowni
Gdy przycisk sprawdzania pisowni (
) jest aktywny, sprawdzanie pisowni jest dostępne w edytorze tekstu wielowierszowego. Błędnie napisane słowa są podkreślane na czerwono w czasie rzeczywistym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ciąg, aby wyświetlić sugestie pisowni.
Komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy brakuje prawidłowego słownika. Zobacz polecenie PISOWNIA.
Dodawanie maski tła
- Podczas tworzenia lub edytowania wielowierszowej jednostki tekstowej kliknij przycisk narzędzia Maska tła (
) na pasku narzędzi Formatowanie tekstu.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Maska tła:
- Zaznacz opcję Użyj maski tła.
- Wybierz kolor z listy rozwijanej Kolor wypełnienia.
- Wybierz opcję Wybierz kolor... z listy rozwijanej Kolor wypełnienia i wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor.
- Zaznacz opcję Użyj koloru tła rysunku.
- Zdefiniuj Współczynnik odsunięcia obramowania, który ustawia margines wokół tekstu dla tła. Wartość jest oparta na wysokości tekstu i musi mieścić się w zakresie 1-5. Współczynnik 1.0 dokładnie pasuje do wielowierszowej jednostki tekstowej.
- (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Ramka wokół tekstu, aby utworzyć ramkę tekstową.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć maskę tła.
Formatowanie tekstu piętrowego
- Napisz mtekst w zależności od typu sterty, którą chcesz utworzyć:
- Ułamek lub tolerancja: wstaw znak korekty (^) między elementy tekstu. Przykład:
a^b. - Indeks górny: wstawia znak korekty (^) za elementem tekstowym. Przykład:
a^. - Indeks dolny: wstawia znak daszka (^) przed elementem tekstowym. Przykład:
^b.
- Zaznacz tekst i znak wielokropka (^), a następnie użyj opcji Ułożony tekst (
- Kliknij prawym przyciskiem myszy skumulowany tekst ułamka, a następnie wybierz polecenie Właściwości stosu z menu kontekstowego.
- Kliknij dwukrotnie tekst ułamka skumulowanego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości stosu:
- Tekst
- Wygląd
- AutoStack...
- Tekst
- Umożliwia edycję wartości sterty tekstu.
- Wygląd
- Umożliwia edycję wyglądu sterty tekstu.
- Wyrównanie
- Ustawia wyrównanie ułożonego tekstu. Wybierz pomiędzy wyrównaniem Dół, Środek i Góra.
- Styl
- Ustawia styl tekstu ułożonego w sterte. Wybierz między Frakcją ukośną, Frakcją poziomą i Tolerancją
- Rozmiar tekstu
- Dostosowuje rozmiar tekstu na podstawie wartości procentowej ustawionej wysokości tekstu. Wprowadź wartość lub wybierz wartość z listy rozwijanej.
- AutoStack...
- Określa domyślne ustawienia automatycznego układania znaków numerycznych.
- Włącz Autostack
- Automatycznie układa w stos dwa znaki numeryczne, które są połączone ukośnikiem (/), znakiem funta (#) lub korekty (^) po zaznaczeniu.Uwaga: Ustawienie jest zapisywane w zmiennej systemowej MTEXTAUTOSTACK.
- ułamek ukośny
- Konwertuje znak ukośnika na ułamek ukośny.
- Ułamek poziomy
- Konwertuje znak ukośnika na ułamek poziomy.
- Usuń puste miejsce
- Usuwa spację między ułamkiem a liczbą całkowitą.Uwaga: Ta opcja działa tylko wtedy, gdy liczba całkowita i ułamek są oddzielone pojedynczą spacją.
