Znajdowanie i zastępowanie tekstu
Polecenie ZNAJDŹ pozwala określić tekst, który chcesz znaleźć. Możesz znaleźć lub zamienić tekst. Opcjonalnie możesz powiększyć różne wystąpienia elementów tekstowych, które zawierają wyszukiwany tekst.
Aby ustawić opcje Znajdź i zamień
- Uruchom polecenie ZNAJDŹ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znajdź i zamień.
- Kliknij przycisk Opcje.
- Zaznacz opcje na Znajdź i zamień opcje w oknie dialogowym.
- Kliknij przycisk OK .
Aby znaleźć tekst
- (opcja) Ustawienie opcji Znajdź i zamień.
- (opcja) Kliknij przycisk Select Entities (
), aby utworzyć zestaw selekcji.Jeśli nie wybrano żadnych elementów, przeszukiwany jest cały rysunek.
- Okno dialogowe Znajdź i zamień zostaje tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybór elementów .
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybór obiektów.
Pole Search in odczytuje Current Selection zamiast Entire Drawing.
- Wpisz szukany tekst w polu Find Text String.
- Kliknij przycisk Znajdź.
- Zawartość pierwszej jednostki tekstowej zawierającej ciąg wyszukiwania jest wyświetlana w okienku Wyniki wyszukiwania.
- (opcja) Kliknij przycisk Zoom Do.
Rysunek jest powiększany na elemencie tekstowym.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Powtórz kroki 5 i 6, aby znaleźć więcej wystąpień tego samego ciągu wyszukiwania.
- Powtórz kroki od 2 do 6, aby znaleźć inny ciąg tekstowy.
- Naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Zamknij, aby zatrzymać.
Aby zamienić tekst
- Wpisz tekst zastępczy w Zamienić pole, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Wymienione są wszystkie encje tekstowe zawierające wyszukiwany ciąg.
- Kliknij element na liście, aby podświetlić element tekstu na rysunku, a następnie kliknij Zastępować przycisk.
- Kliknij przycisk Zastąp wszystko.
