Zmienne systemowe tekstu
Zmienne systemowe można ustawić za pomocą okna dialogowego Ustawienia .
| Nazwa zmiennej | Tytuł zmiennej | Opis |
| FONTALT | Czcionka alternatywna | Definiuje czcionkę która będzie użyta gdy używana nie zostanie odnaleziona. |
| UKRYJTEKST | Ukryj tekst przy ukryciu | Określa czy polecenie UKRYJ dotyczy obiektów tekstowych. |
| MIRRTEKST | Lustro Tekstu | Określa czy tekst jest odwracany przez polecenie LUSTRO. |
| WTEKST | Edytor tekstu wielowierszowego | Ustawia pierwszorzędny i drugorzędny edytor tekstu dla obiektów tekstu wielowierszowego. |
| WTEKST NAPRAWIONO | Pole tekstu wielowierszowego | Kontroluje czy BricsCAD przybliża, obraca i/lub przesuwa widok, aby dopasować do tekstu wielowierszowego podczas edycji. |
| TRYBQTEKST | Tryb szybkiego tekstu | Kontroluje sposób wyświetlania obiektów typu tekst. Jeśli ON, wyświetla tekst jako ramkę. |
| TEKST | Kąt tekstu | Zachowuje kąt obrotu ostatnio utworzonego obiektu tekstowego. |
| WYPEŁNIJ TEKST | Wypełnienie tekstu | Określa, czy czcionki True Type są wyświetlane jako wypełnione, czy jako obrysowane.
| TEKSTQLTY | Jakość tekstu | Definiuje gładkość czcionek True Type do drukowania i renderowania. |
| ROZMIAR CZCIONKI | Rozmiar tekstu | Ustawia domyślną wysokość dla nowych elementów tekstowych. TEXTSIZE nie działa, jeśli bieżący styl tekstu ma stałą wysokość. |
| STYLTEKSTU | Styl tekstu | Zachowuje nazwę aktualnego stylu tekstu. |
| TSPACEFAC | Współczynnik odstępu tekstu | Określa odległość między wierszami tekstu wielowierszowego mierzoną jako współczynnik wysokości tekstu. Akceptowane są wartości od 0.25 do 4. |
| TSPACETYP | Typ spacji tekstu | Określa typ odstępów między wierszami używany dla tekstu wielowierszowego. Przynajmniej: dostosowuje odstępy między wierszami na podstawie najwyższych znaków w wierszu. Dokładnie: użyto określonego odstępu między wierszami, niezależnie od wielkości poszczególnych znaków. |
| TSTACKALIGN | Podkreślenie tekstu | Określa położenie tekstu: dół, środek, góra. |
| TSTSTACKSIZE | Rozmiar tekstu | Określa procent a, w jakim wysokość ułamka tekstu piętrowego jest względem bieżącej wysokości zaznaczonego tekstu. Akceptowane są wartości od 25 do 125. |
