Praca ze stylami tekstu
Podczas dodawania tekstu do rysunku używany jest bieżący styl tekstu, który określa czcionkę, rozmiar, kąt, orientację i inne właściwości nowego elementu tekstu.
Każdy rysunek ma domyślny styl tekstu o nazwie Standardowy, który początkowo używa czcionki Arial . Nie można usunąć ani zmienić nazwy stylu Standardowego, ale można go modyfikować.
Jeśli zmienisz czcionki lub orientację istniejącego stylu, wszystkie istniejące elementy tekstowe utworzone przy użyciu tego stylu zostaną automatycznie zaktualizowane w celu odzwierciedlenia zmiany. Zmiana jakiejkolwiek innej właściwości nie ma wpływu na istniejący tekst.
Można tworzyć i używać nieograniczonej liczby dodatkowych stylów tekstu.
Opisowe style tekstu tworzą opisowe elementy tekstu. W stylu tekstu opisowego Wysokość określa wysokość obszaru papieru tekstu. wysokość obszaru modelu zależy od bieżącej skali opisu zdefiniowanej przez zmienne systemowe CANNOSCALE i CANNOSCALEVALUE.
Aby otworzyć okno dialogowe Eksplorator stylów tekstu
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- W menu Style tekstu ... wybierz
- Kliknij pole Style na pasku Stan.
- Uruchom polecenie STYL.
Aby utworzyć styl tekstu
- Otwórz okno dialogowe Eksplorator stylów tekstu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Nowy (
) w sekcji Szczegóły okna dialogowego Eksploratora rysunków.
- Wybierz istniejący styl, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy z menu kontekstowego.
Zostanie utworzony Styl tekstu NewStyle, który odziedziczy właściwości aktualnie wybranego stylu.
- Wpisz nazwę w polu Nazwa stylu tekstu, zastępując nazwę domyślną NowyStyl.
- Określ właściwości stylu tekstu.
- Zamknij okno dialogowe Eksploratora stylów tekstu.
Aby edytować styl tekstu
- Wybierz styl tekstu.
Aby ustawić styl tekstu jako bieżący
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Stylu na pasku Stanu, a następnie kliknij styl tekstu.
Bieżący styl tekstu jest wskazywany w kolumnie Bieżący .
- Kliknij pole Bieżąca stylu tekstu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy styl tekstu, a następnie wybierz Ustaw bieżący z menu kontekstowego.
Aby usunąć styl tekstu
- Kliknij przycisk narzędzia Usuń (
- Zaznacz styl tekstu, a następnie wybierz Usuń z menu kontekstowego.
Jeśli styl tekstu nie jest używany na rysunku lub w stylu wymiarowania, styl tekstu jest usuwany, w przeciwnym razie pojawia się okno alertu.
- Kliknij przycisk Usuń , aby usunąć styl tekstu i wszystkie elementy, które go używają.
- Kliknij przycisk Zmień... , aby usunąć styl tekstu i przypisać inny styl tekstu do elementów, które aktualnie używają wybranego stylu.
- Kliknij przycisk Anuluj , aby anulować procedurę usuwania.
