Edycja bloków i odnośników zewnętrznych
Polecenie ODNEDYCJA (skrót od "odnośnik edycja") edytuje odniesienia do bloków i rysunki z odniesieniami zewnętrznymi (Xrefy) za pomocą okna dialogowego. To, co robi ODNEDYCJA, jest określane jako edycja odniesienia w miejscu. Polecenie działa albo na części odniesienia, albo na całym rysunku lub wszystkich jednostkach w bloku.
Polecenie -ODNEDYCJA umożliwia edycję odniesień do bloków i rysunków, do których istnieją odnośniki zewnętrzne, za pomocą wiersza polecenia.
Polecenie ODNUSTAW dodaje i usuwa elementy z edytowanego odniesienia.
Polecenie ODNZAMKNIJ zamyka edytor odwołań.
Polecenie BEDYCJA edytuje jednostki tworzące bloki w tymczasowej sesji rysowania zwanej edytorem bloków, która wykorzystuje lokalny układ współrzędnych bloku.
Polecenie -BEDYCJA wyświetla monit o podanie nazwy bloku w wierszu poleceń, a następnie otwiera środowisko Edytora Bloków.
Zmienna systemowa XFADECTL ustawia poziom zanikania dla elementów, które nie są w trakcie pracy w bieżącej sesji edycji odnośników. Akceptowane są wartości od 0 (brak zanikania) do 90.
Aby edytować odnośniki
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij dwukrotnie odnośnik.
- Kliknij przycisk narzędzia Odnedycja (
) na pasku narzędzi Odnedycja. - Uruchom polecenie ODNEDYCJA.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz odniesienie:
Kliknij odnośnik lub blok.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj Odniesienie.
Okno dialogowe pomaga wizualnie zidentyfikować odniesienie do edycji i steruje sposobem wybierania odwołania.
- Ścieżka: Lokalizacja wybranego odniesienia; jeśli odniesienie jest blokiem, ścieżka nie jest wyświetlana.
- Nazwa odnośnika: Nazwa aktualnie wybranego odniesienia i wszelkich odniesień, które są zagnieżdżone w wybranym odniesieniu.
- Podgląd: Wyświetla odniesienie w formie, w jakiej zostało ostatnio zapisane na rysunku. Należy pamiętać, że obraz podglądu nie jest aktualizowany po zapisaniu zmian w pliku referencyjnym.
- (opcja) Jeśli w drzewie nazw odnośników wyświetlanych jest wiele zagnieżdżonych referencji, wybierz referencję do zmodyfikowania.
Kliknij przycisk rozwijania/zwijania, aby wyświetlić/ukryć zagnieżdżone odniesienia.
W danym momencie można edytować tylko jedno odniesienie.
- Wybierz jedną z poniższych opcji, aby Wybrać zagnieżdżone jednostki ...:
- Automatycznie: Wszystkie jednostki i bloki zagnieżdżone w wybranym odnośniku są uwzględniane w sesji edycji odnośnika.
- Monit: Po zamknięciu okna dialogowego Edycja odniesienia zostanie wyświetlony monit o wybranie jednostek i zagnieżdżonych bloków w odniesieniu, które chcesz edytować. Tylko te jednostki zostaną tymczasowo wyodrębnione i udostępnione do modyfikacji w kontekście bieżącego rysunku.
Ten tymczasowy roboczy zestaw podmiotów można edytować, a następnie zapisać z powrotem, aby zaktualizować edytowane odniesienie. Aby odróżnić "bieżący rysunek" od "zestawu do edycji", BricsCAD wyświetla wszystkie jednostki należące do bieżącego rysunku jako wyblakłe. Poziom zanikania jest kontrolowany przez zmienną ustawień XFADECTL, której wartość domyślna wynosi 50.
- Sprawdź Ustawienia:
- Włącz unikalne warstwy oraz nazwy symboli:
- Jeśli zostanie wybrana, nazwane obiekty w Xrefy zostaną zmienione, dodając prefiks $#$.
- Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, nazwy warstw i innych nazwanych obiektów pozostają takie same, jak na rysunku referencyjnym.
- Wyświetlaj definicje atrybutów do edycji: Kontroluje, czy definicje atrybutów w blokach są wyodrębniane i wyświetlane podczas edycji odniesienia.
- Zablokuj jednostki nie znajdujące się w zestawie roboczym: Jednostki w edytowanym odnośniku, które nie są zawarte w tymczasowym zestawie roboczym, nie mogą być manipulowane, podobnie jak jednostki w rysunku hosta lub innych odnośnikach Xref. To zachowanie jest podobne do obiektów na zablokowanych warstwach.
- Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć edycję zestawu roboczego.
Okno dialogowe Edycja Odnośnika zostanie zamknięte.
- (opcja) Kliknij przycisk narzędzia Dodaj do Odnedycja (
), aby dodać jednostki do zestawu roboczego.Wybrane elementy zostaną usunięte z rysunku głównego i dodane do edytowanego odniesienia po ponownym zapisaniu zestawu roboczego.
- (opcja) Kliknij przycisk narzędzia Usuń z Odnedycji (
), aby usunąć jednostki z zestawu roboczego.Wybrane elementy zostaną usunięte z edytowanego odniesienia po ponownym zapisaniu zestawu roboczego. Elementy te są dodawane do rysunku głównego.
- Kliknij przycisk Zamknij ponownie i zapisz (
), aby zapisać zmiany z powrotem do rysunku źródłowego Xref lub definicji bloku w bieżącym rysunku. - Kliknij przycisk Zamknij ponownie i odrzuć (
), aby zatrzymać sesję ponownej edycji bez zapisywania. Rysunek źródłowy lub definicja bloku pozostaje niezmieniona.
