Wyodrębnianie informacji o atrybutach
Polecenie ATTEXT kopiuje dane z atrybutów do pliku tekstowego za pośrednictwem okna dialogowego.
Polecenie -ATRWYC kopiuje dane z atrybutów do pliku tekstowego za pośrednictwem wiersza poleceń.
Plik tekstowy można zaimportować do bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego.
Plik można zapisać w dowolnym z poniższych formatów:
- Format rozdzielany przecinkami (CDF): Zawiera jeden wiersz dla każdego wystąpienia bloku, z poszczególnymi polami atrybutów oddzielonymi przecinkami. Pola ciągów znaków są ujęte w pojedyncze cudzysłowy. Podczas wyodrębniania do pliku CDF należy określić plik szablonu.
- Space Delimited Format (SDF): Zawiera jeden wiersz dla każdego wystąpienia bloku. Każde pole atrybutu ma stałą długość; nie ma separatorów ani ograniczników ciągów znaków. Podczas wyodrębniania do pliku SDF należy określić plik szablonu.
- Drawing Exchange Format (DXF): Tworzy podzbiór standardowego pliku DXF (plik *.dxx) zawierający wszystkie informacje o każdym bloku, w tym punkty wstawienia, kąty obrotu i wartości atrybutów. Plik szablonu nie jest wymagany.
Przed wyodrębnieniem atrybutów do pliku CDF lub SDF należy utworzyć plik szablonu. Plik szablonu jest plikiem tekstowym ASCII, który określa pola danych atrybutów do zapisania w pliku wyciągu. Każdy wiersz pliku szablonu określa jedno pole atrybutu. BricsCAD rozpoznaje 15 różnych pól, które zawierają takie elementy, jak nazwa bloku, współrzędne X, Y i Z jego punktu wstawienia, warstwa, na której jest wstawiony itp. Można dołączyć dowolne z tych pól. Plik szablonu musi zawierać co najmniej jedną nazwę atrybutu.
Każdy wiersz w pliku szablonu musi zaczynać się od nazwy pola. Nazwa bloku i wartości punktu wstawienia muszą zaczynać się od BL:. Następnym niepustym znakiem musi być C (wskazujące pole ciągu znaków) lub N (wskazujące pole numeryczne). Po tym znaku następują trzy cyfry wskazujące szerokość pola (w znakach). Ostatnie trzy cyfry wskazują liczbę miejsc dziesiętnych (dla pól numerycznych). W przypadku pól znakowych ostatnie trzy cyfry muszą być zerami (000). Typowy plik szablonu jest podobny do pokazanego tutaj:
A. Nazwa pola
B. Format pola
1. Nazwa bloku (musi być poprzedzona BL: )
2. Pola współrzędnych (muszą być poprzedzone BL: )
3. Znaczniki atrybutów
4. Wskazuje typ danych pola: C dla pól znakowych, N dla pól numerycznych
5. Szerokość pola (liczba znaków)
6. Liczba miejsc dziesiętnych dla pól numerycznych, 000 dla pól znakowych
Aby wyodrębnić informacje o atrybucie
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Wyodrębnij atrybuty na pasku narzędzi Narzędzia.
- Wybierz polecenie Wyodrębnij atrybuty z menu Narzędzia.
- Uruchom polecenie ATRWYC.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnij atrybuty.
- Kliknij przycisk Wybierz.
Okno dialogowe Wyodrębnij atrybuty zostanie tymczasowo zamknięte.
- Wybierz bloki, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy.
Okno dialogowe Wyodrębnij atrybuty zostanie ponownie otwarte.
- Wybierz format pliku tekstowego: DXF (format wymiany rysunków), CDF (format rozdzielany przecinkami) lub SDF (format rozdzielany spacjami).
- Wybierz plik szablonu.
- Określ nazwę pliku wyjściowego.
- Kliknij przycisk Wyodrębnij.
Zostanie wyświetlony monit: <liczba> wyodrębniono dane.
