Korzystanie z Blockify
Narzędzie Blockify umożliwia automatyczną konwersję powtarzających się zestawów jednostek na definicje bloków. Wybierz zestaw elementów 2D lub brył 3D, a strona BricsCAD® przeszuka rysunek w poszukiwaniu identycznych zestawów elementów i automatycznie zastąpi je odniesieniami do bloków.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule polecenia BLOCKIFY.
Blockify na podstawie zaznaczonych elementów
- Uruchom polecenie BLOCKIFY.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty źródłowe lub [wyszukiwanie Równych ciał brył/znajdź Kolekcje/dopasuj istniejące Bloki/sprawdź bibLiotekę/opcje wyboru (?)] <wyszukiwanie Równych ciał brył>:
- Wybierz elementy, które chcesz przekonwertować na blok i naciśnij Enter.
Wybrane elementy: xx
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty źródłowe lub [Ustawienia/opcje wyboru (?)]:
- Wybierz więcej obiektów lub naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybór.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt wstawienia bloku lub [użyj punktu Domyślnego] <użyj punktu Domyślnego>:
- Określ punkt wstawienia bloku.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obszar wyszukiwania lub [Cały rysunek/opcje wyboru (?)] <Cały rysunek>:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przeszukać cały rysunek.
Zostanie wyświetlony monit: Określ nazwę bloku <ENTER, aby użyć nazwy domyślnej>:
- Wpisz nazwę bloku i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz dopasowania, aby zastąpić odnośnikami bloków [Zastąp/Anuluj] <Zastąp>:
- Kliknij poszczególne zielone znaczniki wyboru/czerwone krzyżyki w przestrzeni modelu, aby zaznaczyć/odznaczyć elementy, które mają zostać zastąpione odniesieniami do bloków, a następnie naciśnij klawisz Enter. (lub naciśnij Esc/A, aby anulować polecenie)
BricsCAD® raporty:
Utworzono nową definicję bloku 'nazwa_bloku'
Wstawiono "x" odniesienia do bloków
Istniejące definicje bloków
Jednym z celów polecenia BLOCKIFY jest automatyczne dodawanie i ulepszanie struktury modelu. Jeśli model zawiera już definicje bloków, sprawdzane są istniejące definicje bloków.
- Użyj wybranego zestawu wejściowego jednostek: gdy jedna z istniejących definicji bloku pasuje do zestawu wejściowego BLOCKIFY, nie zostanie utworzona nowa definicja, a w wierszu poleceń pojawi się komunikat: Using existing block definition 'block_name'. Najpierw zostanie wyświetlony monit o wybranie przestrzeni wyszukiwania, a następnie o wybranie znalezionych dopasowań do zastąpienia. Aby to zrobić, kliknij poszczególne zielone znaczniki wyboru/czerwone krzyżyki w przestrzeni modelu lub naciśnij Enter/R, aby zaakceptować bieżący wybór. Wybrane elementy zostaną zastąpione odniesieniami do bloków istniejącej definicji bloku.
- Dopasuj istniejące bloki: cały rysunek lub zestaw zaznaczeń jest przeszukiwany pod kątem geometrii pasującej do istniejących definicji bloków. Zaznacz opcję Pokaż podgląd w obszarze Ustawienia w panelu Kontekst poleceń. Następnie wybierz z panelu Kontekst polecenia, które ze znalezionych grup odpowiadających istniejącym definicjom bloków mają zostać zastąpione odwołaniami do bloków. Dla każdej wybranej grupy można następnie zaznaczyć/odznaczyć poszczególne jednostki na rysunku, klikając zielone znaczniki wyboru/czerwone krzyżyki.Uwaga: Opcji tej można użyć do odtworzenia instancji bloków, które zostały przypadkowo rozbite.
Zduplikowane definicje bloków
- Uruchom polecenie USUŃPOWIELONE.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz elementy lub [duPlikuj definicję bloku/opcje wyboru (?)]:
- Wybierz opcję Połącz zduplikowane definicje bloków.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Połącz zduplikowane definicje bloków.
- (opcja) Wybierz właściwości do zignorowania.
- (opcja) Określa tolerancję porównania, która domyślnie ustawiona jest na 1e-06.
- (opcja) Zaznacz opcję Oczyść zduplikowane definicje bloków.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Zostanie otwarty i wyświetlony panel Usuńpowielone Kontekst polecenia:
- Znaleziono wszystkie grupy zduplikowanych definicji bloków.
- Nazwy zduplikowanych definicji bloków dla każdej grupy.
Wybierz grupy bloków, które chcesz połączyć i wybierz nazwy definicji bloków, które chcesz zachować. Następnie kliknij przycisk Połącz grupy, aby zakończyć polecenie.
