Praca z odnośnikami zewnętrznymi
Całe rysunki można łączyć z bieżącym rysunkiem jako odnośniki zewnętrzne. W przeciwieństwie do wstawiania rysunku jako bloku, w którym do bieżącego rysunku dodawane są wszystkie elementy z oddzielnego rysunku, odnośniki zewnętrzne dołączają wskaźnik do pliku zewnętrznego. Elementy w odnośniku zewnętrznym pojawiają się w bieżącym rysunku, ale same elementy nie są dodawane do rysunku. W związku z tym dołączenie odnośnika zewnętrznego nie zwiększa znacząco rozmiaru bieżącego pliku rysunku.
Odnośniki zewnętrzne zapewniają dodatkowe możliwości, które nie są dostępne podczas wstawiania rysunku jako bloku. Gdy wstawiamy rysunek jako blok, elementy są przechowywane na rysunku. Wszelkie zmiany wprowadzone w oryginalnym rysunku nie są odzwierciedlane w rysunku, w którym został wstawiony. Jednak po dołączeniu odnośnika zewnętrznego wszelkie zmiany wprowadzone w oryginalnym pliku rysunku są odzwierciedlane w rysunkach, które się do niego odwołują. Zmiany te pojawiają się automatycznie przy każdym otwarciu rysunku zawierającego odnośnik zewnętrzny. Jeśli wiadomo, że oryginalny rysunek został zmodyfikowany, można ponownie wczytać odnośnik zewnętrzny w dowolnym momencie pracy nad rysunkiem.
Odnośniki zewnętrzne są przydatne do składania rysunków głównych z rysunków komponentów. Korzystaj z odniesień zewnętrznych, aby koordynować swoją pracę z innymi osobami w grupie. Odnośniki zewnętrzne pomagają zmniejszyć rozmiar pliku rysunku i zapewniają, że zawsze pracuje się z najnowszą wersją rysunku.
Polecenie ODN (skrót od "odnośnik zewnętrzny") dołącza pliki DWG do bieżącego rysunku za pomocą Eksploratora rysunków.
Polecenie -ODN dołącza pliki DWG do bieżącego rysunku za pomocą wiersza poleceń.
Polecenie ODDOŁĄCZ (skrót od "dołączenia zewnętrznego") dołącza rysunki, do których istnieją odnośniki zewnętrzne, za pośrednictwem okna dialogowego.
Polecenie PRZYTODN (skrót od "Xref clip") przycina rysunki, do których istnieją odnośniki zewnętrzne, oraz dopasowuje przednią i tylną płaszczyznę tnącą.
Zmienna systemowa XDWGFADECTL ustawia zanikanie zewnętrznych odnośników. Akceptowane są wartości od 0 (brak zanikania) do 90. Współczynnik blaknięcia wpływa tylko na wyświetlanie na ekranie, a nie na drukowanie.
Zmienna systemowa XREFNOTIFYTIME określa częstotliwość sprawdzania zmodyfikowanych zasobów, do których istnieją odnośniki zewnętrzne: odnośniki zewnętrzne, obrazy i załączniki PDF, jeśli ODNOŚNIK, IMAGENOTIFY i/lub PDFNOTIFY są włączone.
Zmienna systemowa XREFNOTIFY określa, czy mają być wyświetlane ostrzeżenia o brakujących lub zmodyfikowanych odnośnikach.
