Tworzenie bloków
Polecenie BLOK grupuje istniejące elementy w blok za pomocą okna dialogowego.
Polecenie -BLOK tworzy bloki z istniejących jednostek i wyświetla monit w wierszu poleceń.
Polecenia BEDYCJA i BZAMKNIJ umożliwiają tworzenie lub edytowanie bloków w tymczasowej sesji rysowania.
Polecenie PISZBLOK zapisuje bloki i inne części rysunku w osobnym pliku rysunku (skrót od "write block").
Polecenie WKLEJBLOK wkleja elementy ze schowka jako blok w bieżącym rysunku.
Polecenie PRZEKPOWBLOK zapisuje wybrany wynik płaszczyzny przekroju poprzecznego / elewacji 2D lub bloku przekroju 3D.
Aby utworzyć blok
- Opcjonalnie wybierz elementy dla bloku.
- Uruchom polecenie BLOK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz definicję bloku:
- Wpisz nazwę nowego bloku w polu Nazwa.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby określić Punkt Bazowy:
- Zaznacz opcję Określ na ekranie.
Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony monit o określenie punktu bazowego.
- Kliknij przycisk Wybierz punkt (
).Okno dialogowe Utwórz definicję bloku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie punktu na rysunku.
- Wpisz współrzędne punktu bazowego w polach X-, Y- i Z-.
- Wskazana jest liczba wstępnie wybranych elementów w kroku 1.Aby wybrać więcej elementów dla nowego bloku, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz elementy przed uruchomieniem polecenia BLOK.
Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony monit o wybranie podmiotów.
- Kliknij przycisk Wybierz obiekty (
).Okno dialogowe Utwórz definicję bloku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie elementów na rysunku.
- Ustaw właściwości bloku:
- Adnotacja: tworzy blok adnotacji.
- Dopasuj orientację bloku do układu: jeśli zaznaczone, orientacja bloku adnotacji jest zachowywana w obróconej rzutni.
- Skaluj jednolicie: jeśli zaznaczone, skalowanie X, Y i Z nie może być ustawione inaczej.
- Zezwalaj na rozbicie: jeśli nie jest zaznaczone, zapobiega rozbiciu bloku.
- Jednostka bloku: ustawia jednostkę wstawiania bloku (patrz także: Wstawianie bloków).
- Ustaw zachowanie wybranych elementów po utworzeniu bloku:
- Konwertuj na blok: Wybrane jednostki są zastępowane przez nowo utworzony blok.
- Nie konwertuj na blok: Wybrane jednostki pozostają na rysunku.
- Usuń: Wybrane podmioty zostaną usunięte.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć blok.
- Jeśli opcja Usuń w kroku 7 została ustawiona, polecenie ODDAJ przywraca usunięte jednostki bloków.
- Jeśli w kroku 3 wpiszesz nazwę istniejącego bloku, zostaniesz poproszony o zastąpienie istniejącej definicji bloku. Istniejące wystąpienia bloku zostaną zastąpione nową definicją bloku.
Aby zapisać blok w osobnym pliku
- Uruchom polecenie PISZBLOK.
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz blok do pliku.
- Kliknij przycisk przeglądania obok pola Nazwa i ścieżka.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz blok.
- Wybierz folder i wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Okno dialogowe Zapisz blok zostanie zamknięte.
- Jednostki wstawienia: ustawia wartość zmiennej systemowej INSUNITS dla pliku bloku.
Domyślnie jest to wartość zmiennej systemowej INSUNITS rysunku źródłowego.
- Aby wybrać więcej elementów dla nowego bloku, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk opcji Blokuj, a następnie wybierz blok z listy rozwijanej.
- Kliknij przycisk opcji Cały rysunek, aby wybrać wszystkie jednostki w przestrzeni modelu bieżącego rysunku.
- Kliknij przycisk opcji Obiekty, a następnie kliknij przycisk Wybierz Obiekty.
Okno dialogowe Zapisz blok do pliku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie elementów na rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybieranie elementów.
), aby zdefiniować Punkt bazowy nowego rysunkulub
- Zachowaj: Wybrane jednostki pozostają na rysunku.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik rysunku.
