Praca z atrybutami
Atrybut jest określonym elementem, który można zapisać jako część definicji bloku. Atrybuty składają się z danych tekstowych. Za pomocą atrybutów można śledzić takie elementy, jak numery części i ceny. Atrybuty mają wartości stałe lub zmienne. Podczas wstawiania bloku zawierającego atrybuty program dodaje stałe wartości do rysunku wraz z blokiem, a użytkownik jest monitowany o podanie wartości zmiennych.
Po wstawieniu bloków zawierających atrybuty można wyodrębnić informacje o atrybutach do osobnego pliku, a następnie użyć tych informacji w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych do utworzenia listy części lub zestawienia komponentów. Za pomocą informacji o atrybutach można również śledzić, ile razy dany blok został wstawiony do rysunku.
Atrybuty mogą być widoczne lub ukryte. Ukryte atrybuty nie są ani wyświetlane, ani drukowane, ale informacje są nadal przechowywane w rysunku i zapisywane w pliku po jego wyodrębnieniu.
Polecenie ATRDEF - definiuje atrybuty za pomocą okna dialogowego.
-ATRDEF polecenie - definiuje atrybuty za pomocą wiersza poleceń.
Polecenie ATRWID - przełącza wyświetlanie tekstu atrybutu.
Polecenie ATRRED - edytuje wartości atrybutów i właściwości.
Polecenie -ATRWYC- wyodrębnia atrybuty z rysunków do plików danych za pomocą wiersza poleceń.
Komenda ATTREDEF - przedefiniowuje blok i aktualizuje związane z nim atrybuty.
Polecenie ATRSYN - synchronizuje definicje atrybutów we wszystkich odniesieniach do bloku określonej definicji bloku.
Polecenie MENATR (skrót od „menedżer atrybutów bloku”) edytuje wszystkie aspekty atrybutów w definicji bloku, a następnie opcjonalnie stosuje zmiany do wszystkich bloków o tej samej nazwie na rysunku.
Polecenie RATRRED - edytuje wartości atrybutów i większość właściwości.
Ogólna procedura pracy z atrybutami
- Zdefiniuj atrybuty.
- Utwórz blok.
Do bloku można dołączać atrybuty. Atrybuty należy uwzględnić, gdy program wyświetli monit o wybranie elementów, które mają zostać uwzględnione w definicji bloku. Jeśli blok zawiera atrybuty, program wyświetla monit przy każdym wstawianiu bloku, dzięki czemu można określić różne wartości atrybutów za każdym razem, gdy wstawiany jest do nowego rysunku.
- Wstaw blok do rysunku.
- (opcja) Edytuj atrybuty w bloku.
- Wyodrębnij informacje o atrybutach.
