Praca z symbolami i etykietami punktów programu Civil
Tworzenie zdefiniowanego przez użytkownika stylu etykiety
Uwaga: Na rysunku można wyświetlić wszystkie istniejące atrybuty punktu programu Civil. Nowe atrybuty są dodawane za pomocą polecenia CIVILATRYBUTYPUNKTU. Procedura dodawania nowego atrybutu została opisana w Tworzenie atrybutów użytkownika dla punktów programu Civil artykule.
- Otwórz nowy rysunek za pomocą polecenia Civil points lub Utwórz/Importuj nowe Civil Point za pomocą polecenia CIVILPUNKT.
- Aby utworzyć nowy styl etykiety, otwórz panel Civil Explorer, wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie w obszarze Punkty Civil kliknij prawym przyciskiem myszy Styl etykiety i wybierz opcję Utwórz. Można również edytować, kopiować lub usuwać istniejący styl etykiety.
- Podczas tworzenia nowego lub edytowania istniejącego stylu etykiety, otworzy się okno dialogowe Edytor stylów etykiet.
- W zakładce Info wpisz nazwę i opis nowego/edytowanego stylu etykiety.
- Na karcie Ogólne zdefiniuj ogólne właściwości etykiety, w tym styl tekstu, widoczność etykiety, warstwę, odniesienie do orientacji, wymuszone wstawienie, czytelność planu, odchylenie czytelności i zdecyduj, czy chcesz przerzucić kotwice z tekstem.
- Na karcie Komponenty dodaj nowe komponenty Tekst, Blok, Linia i/lub Strzałka Stylu etykiety.
- Kliknij przycisk Dodaj nowy komponent i wybierz opcję Tekst, aby wyświetlić właściwości w stylu Etykieta punktu Civil. Zdefiniuj styl tekstu i obramowania komponentu.
Aby edytować zawartość tekstową etykiety, kliknij przycisk Edytuj w celu otwarcia okna dialogowego Edytor zawartości tekstowej.
- W przykładzie użyto następujących atrybutów: Pełny opis punktu, Współrzędna wschodnia punktu, Współrzędna północna punktu i Rzędna punktu.
- Aby dodać nową właściwość w oknie dialogowym Edytora zawartości tekstowej, kliknij przycisk Dodaj właściwość.
- W oknie dialogowym Dodaj właściwości można wybrać wyświetlanie atrybutów Punktu Civil w stylu Etykieta Punktu Civil, a także właściwości z innych obiektów Civil (Powierzchnia, Wyrównanie poziome, Wyrównanie pionowe).Uwaga: Przełącz Użyj właściwości z innych obiektów na Włączone i wybierz właściwość, która ma być wyświetlana w stylu Etykieta punktu Civil.
- Kliknij żądany atrybut w polu edytora tekstu i ustaw czcionkę, kolor, styl i położenie tekstu.
- Klikając pojedynczą właściwość w polu edytora tekstu, można określić dodatkowe ustawienia dla tej właściwości po prawej stronie okna dialogowego.
- Kolejność właściwości można zmienić, kopiując i wklejając każdą linię właściwości w żądanym miejscu.
- Wstaw nowy tekst jako prefiks lub sufiks. Aby dodać prefiks, wpisz znak z = przed znakiem <. Aby dodać sufiks, wpisz m po znaku >. Na przykład napisz z=<[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|NIE|SN|OF)]>m do wyświetlania rzędnej punktów.
- W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet wybierz zakładkę Stan przeciągnięty, aby zdefiniować lider stanu przeciągniętego i komponenty stanu przeciągniętego.
- Potwierdź zmiany, wybierając OK w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet.
- Przypisz styl etykiety do wybranych punktów programu Civil. Wybierz żądane punkty Civil na rysunku i wybierz odpowiedni styl etykiet z listy rozwijanej w panelu Właściwości.
Tworzenie stylu symbolu zdefiniowanego przez użytkownika
- Aby utworzyć nowy styl symbolu, otwórz panel Eksplorer Civil, wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie w sekcji Ustawienia Ogólne kliknij prawym przyciskiem myszy Styl symbolu i wybierz opcję Utwórz. Można również edytować, kopiować lub usuwać istniejący styl etykiety.
- Podczas tworzenia nowego lub edytowania istniejącego stylu etykiety zostanie otwarte okno dialogowe Edytor stylów etykiet.
- W zakładce Info wpisz nazwę i opis nowego/edytowanego stylu symbolu.
- Na zakładce Symbol wybierz, czy symbol będzie zdefiniowany jako Obiekt punktowy, Symbol niestandardowy czy jako Blok i określ jego ustawienia.
- Obiekt punktowy: Używa obiektu punktowego (elementu punktowego CAD) jako podstawy dla stylu symbolu. Można zdefiniować Obrót symbolu (stopnie) i Orientację symbolu (na podstawie obiektu, widoku lub współrzędnych globalnych).
- Symbol niestandardowy: umożliwia utworzenie stylu symbolu na podstawie jednego z symboli niestandardowych (Brak, Kropka, Plus, Znak X lub Linia). Symbol niestandardowy może znajdować się w ramce okrągłej i/lub kwadratowej. Istnieją dodatkowe ustawienia umożliwiające zdefiniowanie typu, rozmiaru, obrotu i orientacji symbolu.
- Blok: umożliwia wybór z listy wszystkich symboli punktów (znaczników), które są zdefiniowane przez blok i obecne na rysunku. Istnieją dodatkowe ustawienia definiujące typ rozmiaru symbolu (Skala bezwzględna, Skala rysunku, Stała skala, Jednostki bezwzględne lub Względem ekranu). Proces tworzenia i zapisywania bloków został opisany w Tworzenie bloków artykule. Więcej informacji na temat edytowania bloków można znaleźć w artykule Edytowanie bloków.
- Definiowanie ustawień stylu symboli.
Różne typy symboli mają dostępne różne ustawienia.
- Parametr Obrotu symbolu określa kąt obrotu symbolu punktu.
- Parametr Orientacja symbolu steruje orientacją symbolu w układzie współrzędnych zdefiniowanym przez użytkownika (na podstawie współrzędnych Obiektu, Widoku lub Współrzędnych globalnych).
- Parametr Rozmiar symbolu type określa sposób skalowania symbolu punktu. Dostępne są następujące metody:
- Jednostki rysunku: wielkość symbolu punktu jest określana przez parametr Rozmiar symbolu.
- Stała skala: przyjmowane są rzeczywiste wymiary bloku symbolu pomnożone przez wartość rozmiaru symbolu.
- Jednostki bezwzględne: rozmiar symbolu punktu jest określony jako iloczyn parametru Rozmiar symbolu i parametru Skala niestandardowa na rzutni.
- Względem ekranu: rozmiar symbolu jest określany jako określony przez użytkownika procent rozmiaru ekranu rysunku i jego maksymalny rozmiar.
Uwaga: Opcje Typ rozmiaru symbolu i Rozmiar nie są dostępne podczas rozpoczynania od obiektu Punkt. Ustaw styl punktu za pomocą zmiennej PDMODE. - W zakładce Wyświetlanie określ sposób wyświetlania komponentu symbolu. Określ ustawienia warstwy dla widoku planu i modelu.
- Potwierdź zmiany, klikając OK w oknie dialogowym Styl symbolu.
- Przypisz Styl symbolu do wybranych punktów cywilnych. Wybierz żądane punkty Civil na rysunku i wybierz odpowiedni styl symbolu z listy rozwijanej w panelu Właściwości punktu programu Civil Point.
