Praca z formatami plików punktów
Przegląd
W tym artykule opisano procedury importowania punktów Civil z pliku ASCII oraz sposób zarządzania formatami plików punktów.
Importowanie Civil Points z pliku
  1. Uruchom polecenie CIVILPUNKT.
  2. W wierszu poleceń wpisz I lub wybierz opcję Importuj punkty z pliku .
  3. W oknie dialogowym Importuj punkty z pliku punktu wybierz plik danych punktów, który chcesz zaimportować, lub wybierz wiele plików, które chcesz zaimportować jednocześnie.
  4. W obszarze Określ format pliku punktów wybierz odpowiedni format pliku punktów ASCII lub kliknij trzy kropki po prawej stronie, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzanie formatami plików punktów .
  5. Okno podglądu zostanie automatycznie zaktualizowane po wybraniu odpowiedniego formatu pliku punktów.
  6. Ustaw przycisk Dodaj punkty do grupy punktów w pozycji Włączone i wybierz nazwę grupy punktów .
  7. Ustaw style symboli i etykiet inne niż domyślne.
  8. Kliknij przycisk Importuj , aby zaimportować punkty Civil.
    Uwaga: Jeśli nie określono żadnego filtru lub nie wybrano żadnej grupy punktów, punkty są domyślnie umieszczane w grupie punktów _All .
Okno dialogowe Zarządzanie formatami plików punktów umożliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie formatów plików punktów.
Dostęp do okna dialogowego Zarządzanie formatem pliku punktu można uzyskać na dwa sposoby:
  • Poprzez proces importowania punktów Civil z pliku ASCII, opisany w sekcji powyżej. W oknie dialogowym Importuj punkty z pliku punktów kliknij trzy kropki po prawej stronie sekcji Określ format pliku punktów , aby otworzyć okno dialogowe Zarządzanie formatami plików punktów .
  • Przejdź do karty Ustawienia w panelu Civil Explorer i kliknij dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj) w sekcji Formaty plików punktów .
Usuń format pliku punktu
W oknie dialogowym Zarządzanie formatami plików punktów wybierz format pliku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę usuwania, aby usunąć wybrany format pliku punktów.
Formaty plików punktów można również usuwać bezpośrednio z panelu programu Civil Explorer . Na karcie Ustawienia panelu programu Civil Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy format pliku punktu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.
Tworzenie formatu pliku punktów zdefiniowanego przez użytkownika
Aby utworzyć format pliku punktów zdefiniowany przez użytkownika, można:
  • Dodaj nowy format pliku punktów.
  • Zduplikowany format pliku punktów.
  • Edytuj istniejący format pliku punktów.
Dla nowego formatu pliku punktów należy określić następujące elementy:
  1. Określ format pliku punktów Nazwa.
    Uwaga: Komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy nazwa nowego formatu pliku punktów jest pusta lub już istnieje.
  2. Określ Rozszerzenie pliku ASCII.
  3. Wybierz Ogranicznik używany w pliku ASCII. Można wybrać spację, tabulator, przecinek, kropkę, średnik lub zdefiniować niestandardowy separator.
  4. Przełącz, aby włączyć Znacznik komentarza. Tag komentarza można ustawić w polu poniżej.
  5. Zdefiniuj kolumny w Edytorze kolumn:
    • Zmień nazwę kolumny, wybierając ikonę edycji. W oknie dialogowym Edytor kolumn można Wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych nazw kolumn (<pomiń>,<skip> Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Rzędna, Nazwa, Liczba, Opis pierwotny, Pełny opis) lub Użyj nazwy kolumny zdefiniowanej przez użytkownika.
    • Usuń kolumnę, wybierając ikonę kosza.
    • Naciśnij przycisk Dodaj nową kolumnę , aby otworzyć okno dialogowe Edytor kolumn , w którym można wybrać wstępnie zdefiniowane nazwy kolumn lub użyć nazwy kolumny zdefiniowanej przez użytkownika.
  6. Możliwe jest skorzystanie z opcji Podgląd . W ścieżce pliku podglądu otwórz plik ASCII. Dane można wyświetlać w stanie surowym/oryginalnym lub jako ułożone w kolumnach w oparciu o ustawienia w Edytorze kolumn.
  7. Wybierz pozycję Zapisz i Zamknij.
