Tworzenie Elementów Szablonu Korytarza
Polecenia
SZABLONKORYTARZA, ELEMENTSZABLONUKORYTARZA, ELEMENTSZABLONUKORYTARZAEDYCJA
Przegląd
W BricsCAD®korytarze zgodne z określoną linią trasowania 3D są tworzone za pomocą narzędzia Korytarz.
Informacje o szablonie korytarza
W BricsCAD®element Szablon korytarza reprezentuje strukturę dołączania kolekcji obiektów elementów szablonu. Polecenie SZABLONKORYTARZA umożliwia utworzenie elementu szablonu korytarza i dołączenie do niego jednego lub większej liczby elementów szablonu.
Informacje o elemencie szablonu korytarza
W BricsCAD®element Element szablonu korytarza definiuje geometrię komponentu używanego w przekroju korytarza. Nowe polecenie ELEMENTSZABLONUKORYTARZA umożliwia tworzenie elementu szablonu korytarza z zamkniętych polilinii.
Informacje o punktach, połączeniach i kształtach
Element szablonu korytarza składa się z następujących elementów: punktów, połączeń między punktami i kształtów, które są tworzone z jednego lub wielu połączeń tworzących wielobok.
Kształty określają geometrię elementów przekroju. Można je utworzyć z pojedynczego linku do elementu szablonu lub z wielu linków tworzących zamknięty wielokąt. Do kształtów przypisujemy materiały, aby uzyskać realistyczne odwzorowanie modelu korytarza.
- Elementy Szablonu Korytarza
- Szablon Korytarza
- Punkt
- Link
- Kształt z przypisanym materiałem
Informacje o obiektach docelowych korytarza
Gdy geometria pojedynczego elementu szablonu korytarza musi podążać za określoną powierzchnią, obiektem poziomym lub pionowym, tworzony jest obiekt docelowy i dodawany do odpowiedniego punktu w elemencie szablonu korytarza. Można zdefiniować następujące typy obiektów docelowych: Powierzchniowe, Poziome i Pionowe.
Procedura: Krok 1 - Przekształć polilinię w element szablonu korytarza
Prosta polilinia z 2 wierzchołkami i (zamknięta) polilinia z kilkoma wierzchołkami mogą być użyte jako dane wejściowe do konwersji na element szablonu. W obu przypadkach należy zastosować procedurę opisaną poniżej.
Narysuj polilinię reprezentującą warstwę asfaltu jezdni (w widoku przekroju).
Uruchom polecenie ELEMENTSZABLONUKORYTARZA.
Wybierz polilinię.
Wskaż punkt bazowy elementu szablonu.
Wybierz orientację elementu szablonu (lewa, prawa, brak).
Uwaga:Tworzony jest nowy element szablonu, składający się z dwóch punktów połączonych linkiem. Położenie drugiego punktu zależy od wybranego typu punktu. Domyślnie używany jest typ Delta X i Delta Y. Oznacza to, że położenie drugiego punktu jest określane przez odsunięcie delty X i delta Y od początku.
Uchwyt jest umieszczany w określonym punkcie bazowym elementu szablonu.
Utworzony element szablonu nakłada się na istniejącą polilinię, którą można teraz wymazać.
1. P1 -Początek (Punkt początkowy)
2. P2 - Punkt końcowy
Krok 2 - Dodawanie punktów do elementu szablonu korytarza
Kontynuuj od kroku 1.
- Uruchom polecenie ELEMENTSZABLONUKORYTARZAEDYCJA.
- Zaznacz element szablonu.
- Wybierz opcję Dodaj punktu w wierszu polecenia.
- Określ pozycje dla dwóch nowych punktów, jak pokazano na poniższym rysunku.
- Wybierz element szablonu korytarza na rysunku i otwórz panel Właściwości. Kliknij pole Points i kliknij przycisk strzałki, aby przejść do punktu P3.
- Zachowaj punkt bazowy punktu P3 ustawiony na Początek (punkt bazowy elementu szablonu), który w tym przykładzie nakłada się na punkt P1.
- Określ odsunięcie punktu P3 od początku układu współrzędnych, na przykład X=0, Y=-0,2.
- Przejdź do punktu P4 w panelu Właściwości szablonu korytarza.
- Ustaw punkt bazowy na punkt P2.
- Umożliwia zdefiniowanie odsunięcia punktu P4 od jego punktu bazowego P2, na przykład X=0, Y=-0,2.
Krok 3 – Edycja typu punktu elementu szablonu
Wartość parametru Typ można zmienić, wybierając inny sposób wyznaczania odległości od wybranego Punktu bazowego. Procedura została opisana poniżej.Kontynuuj od kroku 2.
- Wybierz Punkt P2 elementu szablonu, przytrzymując przycisk Ctrl, wybierając żądany punkt lub wybierając element szablonu korytarza na rysunku i przechodząc do punktu P2 w panelu Właściwości.
- Wybierz opcję Nachylenie i Delta X z listy rozwijanej w polu Typ .
- Wpisz odległość odsunięcia w polu X i nachylenie w polu Nachylenie (%) (%) .Uwaga:
- Położenie punktu P2 jest określane przez określone odsunięcie w kierunku X i nachylenie w %.
- Punkt P4 przesuwa się odpowiednio, gdy zmienia się położenie punktu P2, ponieważ jego Punktu bazowego jest ustawiona na P2.
Kontynuuj od kroku 3.
- Wybierz element szablonu na rysunku.
- Wybierz opcję Dodaj łącze w wierszu polecenia.
- Wybierz punkty elementów szablonu P1 i P3, aby utworzyć połączenie między nimi.
- Wybierz punkty elementów szablonu P3 i P4, aby utworzyć połączenie między nimi.
- Wybierz punkty elementów szablonu P4 i P2, aby utworzyć połączenie między nimi.
- Naciśnij przycisk Enter, aby zakończyć polecenie.
Krok 5 – Zmiana punktu bazowego elementu szablonu
- Kliknij punkt bazowy.
- Przytrzymaj wciśnięty Ctrl i określ nowe położenie punktu bazowego elementu szablonu na rysunku.
- Wybierz element szablonu na rysunku, aby wyświetlić nowe położenie punktu bazowego elementu szablonu.
Krok 6 - Dodawanie kształtu do elementu szablonu Korytarz
Kontynuuj od kroku 5.
- Wybierz opcję Dodaj Kształtu w wierszu polecenia.
- Kliknij linki L1, L2, L3 i L4 w pisemnej kolejności.
Krok 7 - Dodanie linii nasypu do istniejącego elementu szablonu
Kontynuuj od kroku 6.
- Określanie nowego położenia punktu na rysunku
- Wybierz punkty P2 i P5, aby utworzyć nowe połączenie.
- Wybierz punkt P5 elementu szablonu i zmień jego punkt bazowy na punkt P2.
- Wybierz punkt P5 elementu szablonu i zmień parametr Typ na Kąt do powierzchni.
Krok 8 - Dodanie kształtu do linii nasypu
Kontynuuj od kroku 7.
- Wybierz link do elementu szablonu L5.
Krok 9 - Dodanie celu powierzchni do nasypu
Kontynuuj od kroku 8.
- Wybierz opcję Dodaj Docelową w wierszu polecenia.
- Wprowadź nazwę docelową: Surface-1.
- Wybierz typ docelowy: Powierzchnia.
- Wprowadź domyślną wartość docelową: -1.
1 - Element szablonu
2 - Cel powierzchniowy
- Wybierz Punkt elementu szablonu P5 i wybierz Powierzchnia-1 w polu Powierzchnia docelowa.
Krok 10 – Dołączanie elementu szablonu korytarza do szablonu korytarza
Kontynuuj od kroku 9.
- Uruchom polecenie SZABLONKORYTARZA.
- Wskaż punkt na rysunku, aby utworzyć szablon korytarza.
- Skopiuj i wklej istniejący element szablonu na tym samym rysunku.
- Wybierz skopiowany element szablonu korytarza i zmień parametr Orientacji na Lewo w panelu Właściwości.
1 - Szablon korytarza
2 - Orientacja elementu szablonu w prawo
3 - Orientacja elementu szablonu z lewej
- Wybierz opcję Dodaj element szablonu w wierszu polecenia.
- Wybierz element szablonu korytarza o odpowiedniej orientacji.
- Wybierz Szablon korytarza, aby dołączyć do niego wybrany Element szablonu.
- Powtórz kroki 5 – 8 również dla elementu szablonu zorientowanego na lewo.
