W BricsCAD Civil dostępnych jest kilka opcji edycji linii trasowania za pomocą polecenia WYRÓWNANIEEDYCJA:
Kontynuuj wyrównanie poziome lub pionowe;
Dodawanie lub usuwanie punktów Pi/Pvi;
Usuwanie elementów;
Dodawanie lub usuwanie równań pikiet;
Zmień powierzchnię TIN
Uwaga: Wyrównanie 3D jest aktualizowane automatycznie.
Kontynuowanie wyrównywania w poziomie za pomocą polecenia WYRÓWNANIEEDYCJA
Narysuj poziomą linię trasowania, wykonując czynności opisane w artykule Tworzenie linii trasowaniaTworzenie linii trasowania wedługPP .
Wpisz WYRÓWNANIEEDYCJA w wierszu polecenia.
Wybierz wyrównanie poziome, które chcesz edytować.
Wybierz opcję Kontynuuj przez Pi w wierszu polecenia.
Wskaż nowe punkty wyrównania poziomego PP, aby kontynuować istniejące wyrównanie.
Użyj opcji Cofnij w wierszu polecenia, aby powrócić do poprzedniego kroku.
Po zakończeniu naciśnij Enter. W ten sposób wyrównanie poziome zostanie odpowiednio wydłużone, a wyrównanie 3D zostanie automatycznie zaktualizowane.
Dodawanie PP do istniejącej linii trasowania poziomej
Wybierz opcję Dodaj Pi w wierszu polecenia.
Wybierz punkt, aby dodać nowy PI.
Przed dodaniem punktu PI
Po dodaniu punktu PI
Usuwanie PP z istniejącego wyrównania poziomego
Wybierz opcję Usuń Pi w wierszu polecenia.
Wybierz punkt w pobliżu PI, aby usunąć.
Dodawanie dodatkowej powierzchni TIN do widoku wyrównania w pionie
Otwórz plik rysunku zawierający powierzchnię TIN, linie trasowania, widok wyrównania w pionie i skarpę.
Uruchom polecenie WYRÓWNANIEEDYCJA w wierszu polecenia.
Wybierz opcję zmień powierzchnię Tin w wierszu polecenia.
Wybierz powierzchnię TIN do dodania.
W widoku wyrównania pionowego widoczna jest dodatkowa jasnoniebieska linia reprezentująca obiekt skarpy.
Edytowanie linii trasowania za pomocą panelu Właściwości
Parametry linii trasowania można edytować za pomocą panelu Właściwości.
Edycja wyrównania w pionie
Wybierz Wyrównanie w pionie.
W panelu Właściwości widać, że Wyrównanie w pionie składa się z kilku punktów załamania niwelety (1).
Po kliknięciu pola PVI (2) aktualnie wybrany punkt załamania niwelety zostanie podświetlony na rysunku (3).
Można przełączać się między punktami załamania niwelety i edytować parametry punktu załamania niwelety linii trasowania. Wyrównanie w pionie zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
Edycja wyrównania w poziomie
Wybierz Wyrównanie poziome.
W panelu Właściwości widać, że Wyrównanie poziome składa się z kilku elementów (4).
Po kliknięciu w pole Element (5) aktualnie wybrany element zostanie podświetlony na rysunku (6).
Można przełączać się między elementami i edytować parametry elementu linii trasowania. Wyrównanie poziome zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
Edycja wyrównania 3D
Wybierz Wyrównanie 3D.
W panelu Właściwości można edytować parametry wyrównania w poziomie (7) i w pionie (8).
Jak opisano powyżej, można przełączać się między elementami i punktami załamania niwelety oraz zmieniać ich parametry. Wyrównanie 3D zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
Praca z równaniami pikiety wyrównania
Równanie pikiety wyrównania można dowolnie ustawiać i zmieniać.
Dodawanie równania pikiety do istniejącej linii trasowania w poziomie
Wybierz opcję Dodaj równanie pikiety w wierszu polecenia.
Wskaż punkt, aby dodać nowe równania pikiety
Usuwanie równania pikiety z istniejącej linii trasowania poziomego
Określ numer indeksu równania pikiety, które chcesz usunąć.
Edytowanie parametrów równania pikiety za pomocą panelu Właściwości
Można przełączać się między utworzonymi równaniami pikiet i edytować parametry w panelu Właściwości.
W panelu Właściwości można sprawdzić, czy Wyrównanie poziome ma dodane równania pikiet.
Po kliknięciu polu równanie pikiety (9) aktualnie wybrane równanie pikiety zostanie podświetlone na rysunku (10).
Wartość Pikiety surowej jest względna względem punktu początkowego linii trasowania (11) i określonego punktu równania pikiety (12).
Uwaga:Pikiety początkowej w punkcie początkowym linii trasowania może być różna od zera (określonego przez użytkownika). Jeśli w linii trasowania zdefiniowano tylko jeden Równania pikiety, wówczas wartość Pikiety surowej jest zgodna z wartością Pikiety.
Edytuj parametr Raw pikieta z powrotem we Właściwości poziomej, aby przesunąć punkt Równania pikiety na linii trasowania.
Wartość Wstecznej pikiety wszystkich równań pikiety, z wyjątkiem pierwszego, jest względna w Stosunku do wartości równania pikiety i wartości Pikiety przed nią, umieszczonej bezpośrednio przed nią. Jeśli w linii trasowania zdefiniowano tylko jedno równanie pikiety, Pikiety wstecz dopasowuje się do Surowej pikiety z powrotem.
Pikieta przed określa nową wartość pikiety, zaczynając od nowego punktu dla Położenia pikiety na linii trasowania.
Parametr Typu określa, czy pikiety zwiększają się, czy maleją po położeniu równania pikiety (punkt dla) linii trasowania.
