Analiza powierzchni TIN
Polecenia
TINOBJĘTOŚĆ, TINSPADEKWODY
Przegląd
Na stronie BricsCAD powierzchnie topograficzne utworzone jako Powierzchnia TIN mogą być analizowane przy użyciu różnych narzędzi.
O objętości TIN
Powierzchnia objętościowa TIN zapewnia dokładną różnicę między powierzchnią podstawową i porównawczą. Dlatego wartość Z dowolnego punktu powierzchni objętościowej jest dokładnie różnicą między Z powierzchni porównawczej w tym punkcie a powierzchnią bazową w tym punkcie. Powierzchnia objętościowa TIN jest rysowana jako element niestandardowy z dodatkowymi właściwościami objętości wypełnienia / wykopu.
Za pomocą TIN Volume można obliczyć lub przeanalizować roboty ziemne:
  • Oblicz objętości wypełnienia / wykopu wewnątrz obszaru ograniczającego.
  • Narysuj zero konturów, które dzielą obszary wypełnienia i wycięcia.
  • Wizualizuj rozkład masy.
Tworzenie woluminu TIN
W poniższych procedurach tworzony jest wolumin TIN. Wybierz, czy wolumin jest zespolony, czy nie. Jeśli zespolenie jest włączone: Powierzchnia objętości TIN jest automatycznie aktualizowana w przypadku zmiany powierzchni bazowej lub porównawczej. Aby wyłączyć lub włączyć skojarzenie, wykonaj następujące kroki:
  1. Wpisz USTAWIENIA w wierszu poleceń i naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia.
  2. Przejdź do Civil > Civil Główne > Asocjatywność.
  3. Zaznaczenie lub odznaczenie opcji Powierzchnie objętości TIN są asocjatywne.
Tworzenie objętości TIN przy użyciu porównawczej powierzchni TIN
  1. Uruchom polecenie TINOBJĘTOŚĆ.
  2. Wybierz powierzchnię bazową. W tym przykładzie zielona powierzchnia TIN jest wybierana jako powierzchnia podstawowa.
  3. Wybierz powierzchnię porównawczą. W tym przykładzie jako powierzchnię porównawczą wybrano czerwoną skarpę.
  4. Wybierz obwiednię jako obszar, do którego ma zostać zastosowana operacja, lub naciśnij Enter. Zewnętrzna granica powierzchni zostanie użyta jako obwiednia.
  5. Kategoria Statystyki TIN pojawia się pod panelem Właściwości powierzchni TIN i wyświetla objętość wykopu i objętość nasypu wewnątrz obszaru ograniczającego:
    Panel Właściwości powierzchni objętości w kategorii Dane zawiera informacje o:
    • Nazwa
    • Opis
    • Powierzchnia podstawy (tylko do odczytu)
    • Powierzchnia porównawcza (tylko do odczytu)
    • Wielokąt ograniczający (tylko do odczytu)
Tworzenie objętości TIN za pomocą rzędnej
  2. Wybierz powierzchnię podstawy.
  3. Wybierz Wysokości w wierszu poleceń.
  4. Wybierz wysokość elewacji.
  5. Wybierz obwiednię jako obszar, do którego ma zostać zastosowana operacja, lub naciśnij ENTER. Zewnętrzna granica powierzchni zostanie użyta jako obwiednia.
Tworzenie raportu objętości numeru TIN
  1. Uruchom polecenie RAPORTOBJĘTOŚCITIN.
  2. Wybierz powierzchnię objętości TIN.
  3. Wybierz punkt na rysunku, aby wstawić tabelę.
  4. Można też wyeksportować raport do pliku CSV.
O kropli wody TIN
Polecenie TINSPADEKWODY tworzy ścieżki kropli wody w czasie rzeczywistym, przesuwając kursor nad powierzchnią TIN. Ścieżka wodna jest tworzona jako polilinia 3D w bieżącym położeniu po kliknięciu przycisku myszy.
Procedura: Tworzenie ścieżki spływu wody
  1. Uruchom polecenie TINSPADEKWODY.
  2. Wybierz powierzchnię TIN.
  3. Przesuń kursor nad powierzchnię, linia reprezentująca ścieżkę upuszczania jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.
    Uwaga: Kolorowa ścieżka kropli wody jest wyraźniej widoczna. Aby pokolorować ścieżkę kropli wody, zmień bieżącą warstwę na inny kolor, np. czerwony.
  4. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby utworzyć polilinię 3D ścieżki kropli wody.
